РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Очень нужен совет знающих людей. Подскажите пожалуйста можно ли использовать в качестве утеплителя, под тёплый водяной пол, вместо пенополистирола, керамзит? Если да, то какой должен быть минимальный слой. Основание - бетонная плита перекрытия. Заранее большое спасибо!
Бетонная плита которая лежит на блоках фбс, какая температура под плитой не знаю, но точно не отапливаемое
Ещё вопрос. Если использовать пенополистирол, то какой толщины? И чем можно выровнять поверхность плиты, перед укладкой этого самого пенополистирола. Обязательно ли лить стяжку или же можно просто выровнять песком? Большое спасибо!
Скажите уважаемые специалисты, какой толщины нужно класть пенополистирол на плиту, если внизу неотапливаемое подполье? И чем нужно выравнивать поверхность перед закладкой пенополистирола, так как есть перепады 2-3 см. Можно ли это выровнять песком (или керамзитом, так как он есть), или нужно лить стяжку? Заранее благодарю за ответ)
