1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Нужна дрель
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Почему? Вы же писали: развивает макс. паспортный момент на полной скорости: выкручиваю и на полной закручиваю, но срабатывает трещетка: шуруп глубже все равно не вгрызся.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    У шуруповертов указывается два момента, мягкий и жесткий. Пользователь как правило видит только бОльшую цифру в характеристиках.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Последние строки на рисунке, а чем эти моменты отличаются друг от друга, не скажите?
    И мой предыдущий вопрос остался открытым.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мягкий - реально развиваемый при работе.
    Жёсткий - возникающий при блокировке двигателя на грани выхода из него лишнего дыма. В этот момент шуруповёрт ничего уже не закручивает и не откручивает. Так что эта характеристика имеет больше познавательное значение, да ещё её можно использовать для грубой оценки надёжности самого двигателя.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если один не тянет, а другой доворачивает, то вывод только один, последний имеет бОльший момент.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вот если бы указали - обслуживаемый (коих по пальцам можно сосчитать и что является реально выдающейся особенностью) другое дело.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Сверловщик,
    Но вопрос так и не решен: почему у дрели при электронном пуске в начале оборотов развивается момент больше 30 Н/м, а не с нуля, как здесь описывали?
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @A1ekc, если дрель не совсем хлам -то в схеме регулятора оборотов существует обратная связь -она позволяет поддерживать обороты на заданном уровне вне зависимости от нагрузки. Понятно, что в довольно небольших пределах, но и этого хватает. Этот режим не для постоянной работы -токи велики, двигатель сильно греется а съёма тепла практически нет, вентилятор на одной оси с якорем -в общем -на малых оборотах лучше долго не работать, не полезно .
  9. Telets59
    Telets59
    Telets59
    Есть желание приобрести дрель на дачу для самодельной стойки. Планирую использовать как для сверления дерева, так и металла толщиной до 5мм. Имеющаяся в пользовании дрель односкоростная на 650 ватт, да и обороты регулируются на минимум где-то до 1200-1500. Понимаю что для сверления металла это многовато, да и мощность слабовата. Посоветуйте оптимальную дрель для стойки, или хотя бы те параметры технических характеристик которые необходимые для данных целей.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для таких разноплановых задач самым удобным вариантом будет дрель с минимум двухскоростным редуктором.
    Из ассортимента моделей придётся выбирать самому, ориентируясь на диаметр шейки редуктора, чтобы подходил к имеющейся стойке. Да ещё на то, "любимый" бренд, под которым выпущена дрель, или нет.
    Имеющийся у меня Ребир 1206 Вам скорее всего не подойдёт. И мощность наверняка у него излишняя, и шейка редуктора уж очень нестандартная...
  11. Telets59
    Telets59
    Telets59
    Стойки пока нет но уже подготовил материал для её изготовления. Понял одно, что желательна двухскоростная дрель, а какой мощности будет достаточно для моих целей, какой патрон лучше: классический или быстрозажимной, какой вариант регулировки оборотов лучше: колёсико на курке или с электронной регулировкой от усилия нажатия, кнопка фиксации оборотов обязательна, лучше безударная или без разницы? Поделитесь своим опытом.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Могу порекомендовать двухскоростную Bosch GBM 13-2 RE с БЗП патроном. 13-2.jpg
    Владею такой уже несколько лет. Выбирал ее для дачи по совету с форума. Дрель отличная и для стойки и для всего. 550 Вт, 1000/1900 об/мин, люфтов и биений нет, скорости можно переключать даже на ходу(!), мощности хватает и обороты оптимальные. Из недостатков - не модный дизайн и высокая цена. Если купите такую, будет дрель на всю жизнь.
  13. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Для дома, для семьи взял двухскоростную дрель безударную Makita DP4010 с ключевым патроном. Брал с ним специально. Использую в основном в стойке. В ней лучше дрель с установкой оборотов колёсиком и фиксатором. В ручную на ней можно обороты меняеть усилием нажатия. Люфты, биения практически отсутствуют. Есть эта же модель с быстрозажимным патроном - Makita DP4011.
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Для стойки, это совсем не хорошо... Особенно, когда металл сверлишь... лучше ключевой брать - и дешевле и зажимает лучше.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, что за стойка и как в работе?
