Углы Docke-r вопрос к монтажникам
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Elandar, 19.06.18.
  1. Elandar
    Elandar
    Elandar
    Добрый день, обдумываю облицовку эркера панелями Docke-r Burg. И возник вопрос- а как быть с углами? По идее надо применять углы Docke-r, но они под угол 90, а у меня угол 120 или около того. Поскольку я с фасадными панелями раньше дела не имел прошу совета как быть в таком случае.
  2. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    @Elandar, вам ничего не помешает испльзовать J-профиль.
    ну или разогнуть на 30гр. обычный.
    на выбор.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Нестандартная доборка из металла, как вариант.
  4. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Вопрос по углам Docke.
    Как их монтировать в случае подрезки снизу?
    Пазы под стартовое угловое крепление есть только снизу.
    Что делать, если часть угла нужно отрезать?
  5. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Добавил фото углов со стартовым креплением и без
  6. Alexa Nder
    Alexa Nder
    Alexa Nder
    Мы просто саморезами насквозь к обрешетке крепили. Вот ссылка на ютуб
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, на эркере мы всегда используем металлические углы, развернутые. Разгибать угол и крепить его саморезами нельзя.
  8. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом.
    Хочу закрыть ступеньки при входе в дом, сделать небольшую прихожку. Каркас будет деревянный, из доски 150х50мм, затем все закрыть фасадным сайдингом Доке брус D6S. Внутреннюю часть этой прихожки, планирую отделать сайдингом для внутренних помещений.
    Подскажите пожалуйста, каким элементом из коллекции Доке можно закрыть конец сайдинга? На рисунке я указал места стрелками синего цвета.
