Посоветуйте пожалуйста фильтр от песка
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем pih222, 19.06.18.
  1. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день! Собрал водопровод на даче. Имеется колодец на плывуне (кольцо воды, набирается быстро 1-2 часа) забор воды 15 см от зеркала воды (с помощью поплавка из пенопласта), вода на глубине 2м, 32пнд 20м - насосная станция.
    Проблема заключается в попадании песка в насосную станцию, хоть забор воды сверху, песок периодически присутствует в воде (знаю что не желательно ставить фильтр перед НС, но боюсь НС долго не проживёт - песок убьёт рабочее колесо) посоветуйте пожалуйста фильтр перед НС на песок, может самопромывной с сеткой 300 мкм с прозрачной колбой (поможет он от песка?). Или ещё что-нибудь придумать, может намотать на сетку обратного клапана в колодце что-нибудь (но она забьётся наверное)?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите мешочный фильтр.
  3. pih222
    pih222
    pih222
    Очень дорого, а вот такой фильтр поможет от песка и промывать я смогу (без снятия) его, если он перед НС стоять будет?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    От крупного, возможно поможет, от мелкого - нет.
  5. pih222
    pih222
    pih222
    А если колбу с картриджем, только следить за ней придется. Неужели нет не дорого способа борьбы с мелким песком для защиты НС? Или не заморачиваться и чаще менять колесо НС?
  6. pih222
    pih222
    pih222
    А разве песок не будет сваливаться в этот фильтр? Я так понимаю он будет работать как обычный грязевик, только с возможностью промывки без снятия его.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не заморачивайтесь, все фильтры после насосной станции. Единственный фильтр на заборном шланге предохраняет от крупного мусора. Ну и чтобы не хватать песок со дна при поднимите шланг, а на дно колодца можно сделать и положить щит из лиственницы, который будет препятствовать выносу песка.
  8. pih222
    pih222
    pih222
    Спасибо. Заборный шланг плавает на поплавке., а вот щит наверное делать не буду.
  9. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Купил два фильтра. Оба промывные. Это самая первая ступень, потом будет ещё колонна, УФ-лампа и БигБлю. Но ставить нужно только один.
    Какой лучше очищает?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Дисковый лучше очищает. Из-за отсутствия ключа неудобно раскручивать для чистки кассеты с дисками.
  11. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Какого ключа? Снизу дно руками нормально откручивается.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Так вы в рабочем режиме открутите, закрутите и так несколько раз, он и потечёт.
  13. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    Здравствуйте
    Необходимо очистить воду скважины от песка, идет много, около 50 мг/л.
    Расход воды 3-5 м3/ч.
    Ставили автоматические фильтры один с сеткой - порвалась и сейчас стоят 2 шт дисковые. Сложно сказать, что у них, но они не работают и мешает им песок ..., то расходомер заклинит, то обратный клапан, то стал пропускать воду дренажный клапан при обычной работе.
    Есть идея поставить гидроциклон. Но, вроде такое гениальное оборудование без сетки, диска, автоматики - почему то мало где установлено... У кого есть опыт? Какие недостатки могут быть?
  14. kda111
    kda111
    kda111
    Здравствуйте. Можете поделиться опытом очистки от песка?
