Канализация в доме на свайном фундаменте
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем avelec, 18.06.18.
  1. avelec
    avelec
    avelec
    Добрый день
    Покритикуйте, пожалуйста, план канализационных труб, дом в процессе стройки (2 этажа, подмосковье, каркасник на сваях)
    На картинке обозначил числом диаметр той или иной трубы
    Задам сразу все вопросы по внешке и внутрянке, которые меня волнуют (возможно глупые)
    1) Под посудомойку и стиралку не хочу делать отдельные отверстия, можно ли сливать в сифон раковины (рядомстоящей)?
    2) Как правильно выбрать место, где именно сверлить отверстия 50? Отталкиваться от модели душа/раковины ... ?
    3) Над каждым унитазом в фановом стояке делаю ревизию, верно?
    4) Требуется ли ревизия для труб 50 мм, если да, то где расположить?
    5) Фановая труба расположена в углу санузла, рядом располагается угловая свая. Как именно выводить фановую трубу и соединять с внешней канализацией: копать прямо вниз или сделать поворот 30 или больше градусов, чтобы труба пошла под углом и вышла из фундамента? Опасаюсь за угловую сваю, если рыть в опасной близости от неё (20 см где то)
    6) Все трубы первого этажа располагать под полом первого этажа, а трубы второго этажа - просто на полу под уклоном, так?
    7) Трубы наружной канализации и трубы, соединяющие наружную и внутреннюю - утепляем или нет? (множество мнений на этот счёт). Энергофлекс?
    8) Уклон 3 см на 1 метр для 50 трубы, 2 см на 1 метр для 110 трубы, так?
    9) Требуется ли выводить ревизию внешней канализации на поверхность или можно оставить в земле, предварительно обозначив место, чтобы не потерять?
    Спасибо за внимание
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одну стиралку можно.
    Если ещё и посудомойку сливать, да ещё при одновременном пользовании мойкой и стиральной машиной, то могут быть проблемы с переполнением.
    Сначала надо приобрести сантехприборы и примерить их на месте и только потом размечать отверстия и проёмы. Или точно знать их посадочные размеры.
    Если прочистку нельзя осуществить через место присоединения сантехприбора, то ревизию делают в удобном месте рядом с местом возможного засора (перепады, длинные участки, повороты и т. д.)
    На первом этаже точно надо делать.
    На втором не обязательно, но допустимо.
    Да, обычно так и делают.
    Наружную канализацию, как правило не утепляют.
    Энергофлекс для внутренней канализации.
    Да.
    Правильней ставить колодец с прочисткой или ревизией.
    Если использовать только тройник как ревизию, то выводите прочистку выше поверхности земли и заметьте это место.
  3. avelec
    avelec
    avelec
    Спасибо огромное!
    Посудомойка в одной раковине, стиралка - к другой (на разных этажах)
    Постараемся использовать в разное время, не знал что это важно
