Солнечный вакуумный коллектор из Китая
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем frukttime, 18.06.18.
  1. lazuko
    lazuko
    lazuko
    Я бы посоветовал брать коллектора только большими партиями, когда идет все без ручного перегруза, тогда нет битья такого. Но это уже совместная закупка.
  2. frukttime
    frukttime
    frukttime
    Коллектор пролежал около двух месяцев без дела, так как был не готов проект на установку.
    Недели две назад я его поставил. Эта суббота с утра выдалась солнечной и с первыми морозами.
    Трубки покрылись приличным инием. Простояв два часа под солнцем так и не оттаяли. Но не смотря на иний до 30 градусов датчик на коллекторе показывал и запускал насос переодически.
    Зимой от коллектора особо ничего не жду, световой день совсем короткий и пасмурный как правило.
    Думаю начнёт подогревать воду с конца февраля - начало марта.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Продолжайте тему, мне будет очень интересно.
    Сам готовлюсь к покупке и установке.
    Куда сбрасываете избыток тепла, когда бойлер уже нагрелся, а солнце продолжает нагревать теплоноситель?
  4. frukttime
    frukttime
    frukttime
    Добрый день.
    Как я и думал в марте коллектор уже работал. Солнца хватает на нагрев воды. Бочка 200 литров греется на 60+ градусов. Сам нагрев конечно долгий. То есть если начальная температура вода 20 градусов, то 60 он нагонит к вечеру. Разница в температурах в бочке и в коллекторе около 6-7 градусов. То есть если в бочке 20, то на коллекторе выше 27 не поднимается. Отсюда и медленный нагрев.
    В моем случаи думаю ставить ещё коллектор на 20 или 30 трубок. Так как у меня бочка коллектора 200 литров играет роль накопителя, а основная бочка горячей воды 300 литров (которая изначально греется от земляного насоса), то в общей сложности 500 литров 20 трубок конечно не тянет. При достижение в баке 200л, начинается тепло съем на основной бак. При остывание до 50 градусов, тепло съем выключается. Основной бак имеет циркуляцию по дому, поэтому всегда тепло уходит. И я не имею на данный момент проблем с излишками тепла. Я думаю что их не будет и с 40-50 трубками.
    Кстати в комплекте с баком 200л идёт предохранительный клапан по давлению 6 бар и температуре 90 градусов. То есть если подключить подвод воды через редуктор, и выставить на нем скажем 1 бар, то при сбросе воды через предохранительный клапан, мы сразу же запитаем его холодной водой, тем самым снизив температуру. Думаю что такой клапан есть и с меньшей температурой, дабы не доводить до предела.
    И ещё, нашёл у себя в городе пустые трубки по 5 евро штуку. У этого же продовца сам коллектор на 20 трубок стоит 350 евро. Если бы он попался мне раньше, я бы брал коллектор сразу у него. Нет геморроя с оформлением таможни и тд, товар целый и можно посмотреть все на месте. Я это к тому что, может сначала поискать не раскрученных продовцов. Цена будет не сильно завышена а гемороя меньше.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  6. frukttime
    frukttime
    frukttime
    Я думаю, что так вы не сможете нагреть БКН, после ТА температура тепло носителя будет гораздо ниже чем в БКН. А как я писал выше, на самом коллекторе температура ТН не сильно выше чем в БКН, или в БКН+ТА как вы планируете сделать. Вам всетки нужно добиться результата, чтобы при достижении нужной вам температуры в БКН, все тепло шло в ТА, а БКН был отсечен.
  7. Guka178
    Guka178
    Guka178
    Можно ли доверять китайцам ?_)
