1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. SIB35
    SIB35
    SIB35
    Написал вопрос на сайте Quick step, спросил про максимальную толщину подложки под Ламинат, ответили что в их линейке есть подложка 5 мм.
    Натурный эксперимент это хорошо, но сложно осуществить. Во-первых время - подложка нужна уже в скором времени, во-вторых - стоимость подложки и Ламината. Никто мне продаст 1 м2 подложки и 3 дощечки ламината, только рулон и пачка. В-третьих - 3 дощечки и полностью уложенный Ламинат на всю площадь комнаты могут повести себя по разному
  2. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    1) часто видел рекомендации делать стойки через 59 см, "чтобы вата плотнее садилась". Отсюда вопрос - тогда ГКЛ / ГВЛ придется подрезать? Они же 1200 мм и начнут не совпадать со стойками. :nono:
    2) какой крепеж используется для фиксации направляющих к стяжке и потолку? Обычный дюбель или через какую-то резиновую шайбу?
    3) стойки должны "висеть", не касаясь направляющих или можно жестко ставить на нижнюю с зазором только сверху?
    3) всё-таки использовать профиль ПС или сдвоенный ПН? Высота 270 см.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    1 - ставьте через 60см, вата и так нормально становится между стойками.
    2 - если ПН касается пола/потолка через Вибростек - зачем еще резиновые шайбы?
    3 - По технологии, ПС должен быть на 1см короче высоты потолка, для некоторой свободы конструкции - изучите внимательно матчасть.
    4 - как угодно.
  4. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Доброго дня,
    подскажите, как лучше поступить:
    у меня вот такая ситуация. Синяя перегородка будет устанавливаться на плавающую стяжку. Внешняя стена с окнами будет облицовываться, но только ради выравнивания стены. Буду использовать антивибрационные подвесы Кнауф. Стены слева и справа облицовываться не будут.
    С точки зрения уменьшения передачи структурного шума (топота) к соседям:
    1) лучше облицовку установить на перекрытие, и к ней примкнуть плавающим полом и перегородкой, или
    2) сделать плавающий пол и на нее ставить вначале перегородку и к ней примыкать облицовками?
  5. careno
    careno
    careno
    Всем добра и хорошего настроения!
    Вторую неделю читаю форум по звукоизоляции и никак не могу найти ответ на свой вопрос. Прошу помощи у профильных специалистов или у людей, имеющих опыт по ЗИ.
    Планирую в спальне ЗИ стену смежную с любящим поговорить по ночам соседом. Стена спальни граничит с кухней и ванной соседа. Беспокоят: разговорный шум от соседа, а так же шум от набора воды когда сосед принимает ванну. Стена: на 50 % монолитный железобетон, другие 50% - плотные блоки тёмно-серого цвета толщиной порядка 200 мм (не могу сказать как называются).
    Т. к. ремонт в комнате уже сделан, то звукоизолировать возможно только стену, пол и потолок не трогаю.
    Хочу делать каркас на сдвоенных 50-х профилях с относом от стены на 50 мм без привязки к стене. Внутрь каркаса укладываю Шуманет БМ 50 мм. Направляющие профиля креплю только к потолку и полу через двойной слой вибростека М100. Каркас обшиваю ГВЛ 10 мм и ГКЛ 12,5 мм. Швы и периметр обрабатываю Вибросил'ом.
    Вопрос №1: Чем (может есть какое-то официальное решение/крепёж) или может посоветуете как крепить направляющий профиль к монолитным полу и потолку так, чтобы шум по дюбель-гвоздю не передавался на каркас? Если есть на форуме эта информация, может подскажете ссылку?
    P. S. Видел несколько самодельных решений на форуме, но непонятно работает это или нет. Например вот решение от spets: https://www.forumhouse.ru/posts/7199134/
    И вопрос №2: Как Вы думаете будет ли улучшение по ЗИ, если я уложу звукопоглощающую вату в два слоя с разбежкой по швам между слоями, т. е. один слой в каркас - Шуманет БМ 50 мм и второй слой - например более плотная ваты (порядка 70 кг/куб.м. 50 мм) между каркасом и стеной, но не вплотную!, т. е. не сжимая вату? Или лучше отказаться от этой навязчивой идеи и просто отнести каркас на 1-2 см от стены и уложить Шуманет БМ в один слой?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот это правильный вариант
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно сделать как у spets. Отличное решение, хотя и не простое.
    Можно взять антивибрационные шайбы от Кнауф (не знаю, правда, продают они их или нет отдельно от подвесов)
    Можно сделать просто стандартное крепление как в альбомах
    Можно заменить каркасную систему на ЗИПС.
    Не имеет смысла использование ват разной плотности. Никакого. И разбежка швов тут никакой роли не играет, т. к. это поглощающий слой, а не отражающий, где важна герметичность.
    Т. е. можно ничего, опять же, не придумывать, а взять стандартное решение на 100 мм профиле, поставить его на относе 10 мм от стены и уложить туда 2 слоя по 50 мм мин. ваты :)
  8. careno
    careno
    careno
    Сергей, спасибо за консультацию.
    Вы имеете ввиду антивибрационные шайбы от таких подвесов: 513251_683x512.jpg ?
  9. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Вроде как продают же виброшайбы, загуглите. Сам хочу крепить через них.
    Мне ещё 1 вопрос не понятен.
    Если боковые профиля не крепятся к стенам, а стены бывают волнообразными, то не создастся ли где-нибудь мостик для звука?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не очень понял вопрос. Профиль прилегает к стене через двойную прокладку из Вибростека. Просто не крепится дюбелями. Откуда там может взяться звуковой мостик?
  11. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    я изучил и понимаю, что на ПС на 10 мм короче высоты.
    Вопрос был - ПС "висят" или нет? Т. е. зазор 5 мм сверху и 5 мм СНИЗУ, перед тем как скрепить ПС и ПН просекателем? Или стойки просто СТАВИМ на нижнюю ПН, а зазор только сверху 10 мм.
  12. stamps
    stamps
    stamps
    Добрый день. На нашел на форуме информации по пене Soundflex максфорте чтобы заделать стыки пенобетонных перегородок d600 10см с потолком (дом монолит, по межэтажным перекрытиям информации нет). К большому сожалению перегородки уже возвели, верх запенили (Хочется хоть как то улучшить будущий акустический комфорт.
  13. Donhuan77
    Donhuan77
    Donhuan77
    имеется ввиду, что примыкающая бокововая стена "волной" и крайний ПС не всегда плотно прилегает к Вибростеку, учитывая, что профиль не прикручивается к боковой стене.
    Почему, кстати, вообще не относить крайние стойки на 10 см от боковых стен и заполнять это пространство ватой? Всё равно крайние стойки не крепятся, зачем они прямо плотно у стены? Обшивка ГКЛ+ГКЛ в углу не должна гулять, если первая стойка будет через 10 см.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не должна, но гуляет. Даже при плотно прилегающей стойке могут быть трещины
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это такой явный развод, что просто "кушать не могу" :))
