1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. RomanPuzurki
    RomanPuzurki
    RomanPuzurki
    У меня вопрос (может кто по опыту подскажет).
    Сейчас я на стадии проектирования дома из ГБ, есть узел, предложенный проектировщиком, но который вызывает сомнения:
    Стены между спальней и С/У на обоих этажах запроектированы из 250мм ГБ D500 с фановой трубой в о-блоке ВНУТРИ стены.
    Фановая труба вертикально уходит под плиту первого этажа.
    Какие варианты я вижу:
    1. Оставить как есть (4см ГБ до фановой трубы? Будут же слышны всё время водопады, разве нет?). Да и до СУ уже не 250мм ГБ остаётся.
    2. Фановая труба внутри С/У за 250мм ГБ.
    3. Вообще 250мм ГБ это мало (~40дб) и надо делать 400мм.
    4. Вообще 250мм ГБ это мало, так что дополнительно сделать 100мм звукоизоляции по этой стене со стороны спальни (~12м^2).
    Как бы вы поступили? Какие варианты лучше всего?
  2. wertynov
    wertynov
    wertynov
    Здравствуйте! Собираюсь делать хоть какую то звукоизоляцию пола (комната) в новом панельном доме серии град 1м. В квартире уже выполнена стяжка застройщиком в районе 6-7 см. из бескобетона на целлофанное тонкое изделие). Хочу понизить слышимость от соседского тв с низу. И не хочется делать большую ступеньку (перепад) между коридором и комнатой. В связи с этим обдумал сделать плавающий пол без жидкой стяжки 1 слой троцеллен акустик 5 мм. 1 слой ГКЛ 12.5 плюс 1 слой ГВЛ 10 мм. и подложку под ламинат Виброфлор. Мне важно убрать более высокие частоты от аппаратуры от соседей снизу. Сергей как Вы думаете станет немного получше?
  3. vitaly_f
    vitaly_f
    vitaly_f
    не понял. имеется в виду +20мм к существующему дизайн-проекту. то есть выравниватель + подложка + паркет 14мм и максимум еще можно добавить +20мм. вот идея о суперпол ЭП или нечто подобном (фанера?) и возникла.
    суммируя отзывы по этой идее, только лишь АГ считает, что будет ощутимый эффект. Вы, а также партнеры-монтажники АГ, высказались, что толк будет очень умеренный. по результату, на данный момент, решено от этой идеи отказаться. если зря - укажите на недопонимание плиз.
    остается только маленький вопрос - какую подложку класть под паркет? у него уже закуплен tuplex. стоит ли мне ему закупить что-то более стоящее, и если да - то что? акуфлекс? пробковую?
    спальня: стена монолитная граничит с соседом, напротив стена монолитная граничит с гостиной; 3ья стена в торце монолитная с дверью и за стеной санузел; 4ая стена - наружняя с окном-балконом;
    детская: стена монолитная граничит с соседом, напротив стена легкая, там кабинет; 3ья стена в торце легкая с дверью и за стеной санузел; 4ая стена - наружняя с окном;
    упомянутый уже кабинет: стена монолитная граничит с соседом, напротив стена легкая, там детская; 3ья стена в торце монолитная с дверью и за стеной коридор; 4ая стена - наружняя с окном-балконом;
    гостиная: стена монолитная граничит со спальней, напротив проход в монолитной стене на кухню; стена легкая граничит с коридором, напротив наружняя с окном;
    упомянутые ‘легкие’ стены - на самом деле… хм, я думал это пазогребневые, но какие-то они толстоватые - с черновой отделкой (дом сдан сразу с ней) ~12-14см. наверное, все-таки, это газобетон. если принципиально - завтра уточню у инженера.
    вроде бы, есть прогресс - сосед дал добро на смену стяжки у себя. соответственно, сверху будет либо шумопласт с керамогранитом (гостиная, коридоры), либо паркет (комнаты).
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Ни на децибелл не станет лучше.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это один из худших вариантов :)
  6. wertynov
    wertynov
    wertynov
    Спасибо. Значит только плавающий пол на мин вате от 20 мм (шумастоп с2 и к2) со стяжкой и армировкой не менее 6 см. А если бруски 25 мм положить на демпферную ленту. В неё шумастоп с2 (70 плотность) плюс армирующая защитная плёнка от ваты. И обшить ГвЛ кнауф супер пол 20 мм. ? Просто я живу в квартире, заливка не проходит. Есть ли ещё варианты? или ветонит 300 в три см заливать на шумастоп ? вроде по нему ходить можно после 4 часов.
  7. wertynov
    wertynov
    wertynov
    Отвечу сам на свой вопрос) может кому то будет полезно. Взято из поста Сергея:
    1. Для звукоизоляции воздушного шума (как я понял, шум от соседей снизу Вас волнует) необходимо в конструкции пола применять упругий слой не меньше 40 мм. Упругий слой должен работать аналогично пружине. Общая толщина ЗИ конструкции должна быть не меньше 80-90 мм.
    Мембраны не работают как пружины, они вязко-эластичные. Общая толщина конструкции мала, общая масса тоже незначительна.
    Так, что Поиск наше всё! Всем спасибо)
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Хотел бы выслушать мнение по такому вопросу. В комнате одна из стен из пеноговноблоков, соответственно весьма тонкая и звучащая, разделяющая комнату с туалетом, также на этой стене расположена дверь в данную комнату.
    На эту стену на заказ изготовлен комбинированный книжный шкаф-купе почти во всю высоту стены, с достаточно толстой задней стенкой по всей площади шкафа. Так как шкаф изготавливается на заказ по размерам, при монтаже он будет максимально плотно подгоняться к поверхности стены со снятием напольного плинтуса. Шкаф закроет порядка 80% площади данной проблемной стены. Глубина шкафа небольшая, в связи с чем по проекту он будет жестко крепиться к стене в своём изголовье.
    Собственно замысел и вопрос в следующем - по весу шкаф планируется весьма сильно загрузить, тем самым по возможности усилить и демпфировать тонкую звучную стену, закрыв конструктивом шкафа бо’льшую часть ее поверхности.
    Имеет ли смысл подложить оставшуюся демфирную прокладку вибростек в местах жесткого примыкания и крепления шкафа к стене, либо нужно придерживаться того же принципа, что и при монтаже Саундлайн-ПГП Супер на тонкие перегородки, ввиду "антирезонансного" принципа работы, где не используются упругие прокладки?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если вы хотите задемпфировать стену, то виброразвязка не нужна. Однако, по факту эта затея не имеет смысла.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Под «задемпфировать» стену имею в виду уменьшить переизлучаемость от неё за счёт загруженного вплотную подогнанного к ней шкафа, плюс сделав дополнительный барьер по прохождению звуков из санузла.
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Какая толщина Вибростек-М под нагрузкой? Везде написано, что 4 мм, но на сколько он сжимается?
    На сколько сжимается Sylomer SR450 ?
    Пытаюсь точно высчитать толщину пола на лагах, чтобы с прихожей не было порожка.
    Заранее спасибо!
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Уважаемые специалисты, подскажите, что не так? слышно все с нижней квартиры, что я сделал, новостройка, панель.
    шуманет-100- нахлыст стены
    сетка 50х50
    стяжка 4,5-5 см
    наливной пол пару мм
    вибросил
    подложка туплекс
    ламинат 0,8
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @leha210, Вы помогли соседям снизу меньше слышать ваши шаги. Ничего другого ждать от этой конструкции не стоило
  14. vitaly_f
    vitaly_f
    vitaly_f
    Сергей, так делая спальню, какие стены правильно делать?
    какой из озвученных (https://www.forumhouse.ru/posts/22862427/) вариантов правильный?
    да, и про tuplex под паркет все-таки - его есть смысл заменять на акуфлекс?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы внимательно читали форум, то знаете, что внешние стены я не рекомендую делать.
    1, 8, 12, 16 - ничего
    Если Вы внимательно читали форум, то знаете, что по стенам из тяжелого бетона звук от разговоров, телевизора практически не проходит. Кроме того, не зная Вашего отношения к шуму и "расписаний" внутри квартиры, даю следующую рекомендацию:
    9, 11, 13, 14, 15 - ничего
    Что, на мой взгляд, обязательно нужно делать
    1, 6, 7
