1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, можно сделать смежную стену. Но нужно понимать, что шум от уличной стены останется. Каков его уровень будет после выполненных работ, не будет ли он Вам мешать, можно определить только опытным путем:)
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Elle07, а точно внутренний блок сплита у соседей создает данный гул, вы не путаете? Если вы его слышите за стеной, как они там сами находятся (даже если больны и в неадеквате)? Обычно гул при работе может создавать наружный блок сплит-системы - либо неисправный, либо смонтированный с нарушением вплотную жестко к стене без использования хотя бы кронштейнов и вибропрокладок (при необходимости).
    В последнем случае не пробовали решить вопрос письмом через представителей управляющей компании с привлечением СЭС, чтобы устранить причину проблемы, а не ее следствия?
  3. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Сергей, спасибо, вселили надежду. Надеюсь, станет лучше. Я уже была на грани отчаяния. Как они сами спят в таких условиях, не понимаю.
  4. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Наружный блок от моих стен далеко, с улицы шума нет и гул именно от внутреннего блока. Я сама в шоке, не думала, что такое вообще возможно с кондиционерами. Я подозреваю, что он у них б/ушный. Как они сами там спят я тоже не понимаю. Кондиционер китайский, за новый цена 13000 рублей. Видимо, цена-качество соответствуют.
  5. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Сергей, а можно по такой же технологии изолировать потолок? Высота 2.50. И если можно, что изолируется в первую очередь - стена или потолок? Простите, за назойливость, грамотных специалистов по этому вопросу в моем городе нет.
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо!
    Тогда получается, что Шумопласт тоже не является вариантом?
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Понятно, соседи не армяне, часом? Навеяло мне, сорри...
    Даже от нового комплекта сплит-системы за 13т.р. не знаю что и ожидать)
  8. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Ну если только в душЕ армяне) вся надежда на зи этой стены. Молюсь, чтобы этот адский агрегат накрылся скорее. Ну и зи стены надеюсь даст свой результат, по крайней мере их разборки слышать перестану. Отпишусь потом.
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Имеется помещение где висит настенный газовый котёл. На втором этаже, над помещением где висит котёл находится комната. В этой комнате стоит кровать. Когда присланяешься ухом к подушке слышен гул от котла, не вибрация а именно гул от работающего котла. Видимо передаётся через стену и перекрытие. Что можно сделать чтобы уменьшить, убрать этот гул?
    Я планирую снять котёл и между креплением котла и стеной подложить кусок резины и приклеить полоски на ребра котла которые прилегают к стене. Что скажите? Будет работать такой вариант или можно попытаться что-то придумать другое?
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Так там все и сразу. Тогда делайте однозначно. И еще раз обратите внимание на переизлучения беспокоящих звуков от других поверхностей, чтобы при необходимости за один подход более комплексно подойти к предстоящим работам для большей отдачи по эффективности.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С чего такой вывод? Шумопласт является упругим элементом. Сверху обязательно тяжелая стяжка 60 мм.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Racer-Man, а почему, если Вы пишете, что это не вибрация, старательно пытаетесь решить проблему именно способом, который минимизирует вибрации, но никак не влияет на гул (воздушный шум)?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Роспотребнадзор (который Вы СЭС называете по старинке) не выезжает на измерения шума, источником которых являются частные лица.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Это очень похоже на эффект с ракушкой, когда её держишь в руках - ничего не слышно. Но когда поносишь к уху - слышен якобы шум моря и тд.
    Четкой вибрации я не наблюдаю, ничего не трясется и т. д.
    Если просто лежать затылком на подушке или находится в комнате, все в порядке. А вот если присланиться ухом к подушке то слышен гул. Я полагаю что этот гул передаётся через жесткое крепление к стене + задняя стенка котла (боковые ребра) тоже прилегают к стене. Вот и пытаюсь понять, поможет ли мне прокладка в виде резины или каких нибудь виброгасящих материалов между креплением и стеной.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Да, ведомство как таковое одно (роспотребнадзор), но структурно разделено на две части.
    Вряд ли в случае обращения в данную структуру по объективным причинам, когда исходя из заявления собственника нарушены санитарные условия проживания в жилых помещениях, причиной которых пусть и является частное лицо, последует отказ. Но действовать разумнее с первоначальным привлечением представителей УК, на балансе и обслуживании которой находится дом, и желательно совместное обращение их и собственника жилья с соответствующим заявлением в данный контрольно-надзорный орган.
