1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, @asxsdx, @Alex-vngd, очень странные Вы, ребята:)
    Есть технология Кнауф. В этой технологии прописаны ВСЕ узлы, крепления и детали.
    Вес ЗИ потолка такой же, как и стандартный потолок 112. Зайдите в комплексные системы Кнауф, скачайте альбом рабочих чертежей и посмотрите как и на что РАЗРАБОТЧИК системы гипсокартонных потолков крепит свои конструкции. ВСЕ. На этом дискуссию можно смело закрывать.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Шумаков Сергей, что мне там смотреть?
    Я и так знаю, что там элемент крепления к потолку называется "анкерный элемент"...
    Ну наверное надо было сразу туда посылать сомневающихся, и не расписывать все так подробно.
  3. HalaHala
    HalaHala
    HalaHala
    Выше описывал, но повторюсь: громко работает телевизор, гулянки- музыка, особенно басы - тогда мы даже свой телевизор делаем громче, хотя слышно и как исполняется супружеский...слышно его мадемуазель - стоны - жесть... Вобщем, когда разговор на приглушенных тонах - нормально, но когда обычный разговор, то уже слышно...А если учесть, что ритм соседа не совпадает с нашим, то от этого и все проблеммы.
  4. archonaut
    archonaut
    archonaut
    @HalaHala, все понятно, спасибо. Безрадостная, конечно, ситуация. Сам сейчас снимаю в новом доме якобы комфорт-класса, картина та же.
    Я тут перетер на работе с мужиками, и у нас возник коллективный вопрос: эти самые положенные по СНиП 52-54 дБ звукоизоляции между квартирами вообще когда-либо в массовом строительстве выполнялись? Потому что в хрущевках и брежневках перегородки между квартирами - газо- или керамзитобетон не толще 200 мм, кирпич в полкирпича или двойной (в лучшем случае) гипсолит. Все это не дотягивает и до 50 дБ. Про нынешнюю дешевую, массовую застройку и говорить нечего. Пальцем в стену постучишь, с той стороны стучат в ответ. Получается, львиная доля жилого фонда в стране не соответствует СНиП?
  5. mitinec
    mitinec
    mitinec
    Есть тонкие гремучие материалы, их бывает обшивают тяжелым вязким чем то. Например стальные ванны, некоторые аж с завода обшивают листами, и говорят от этого греметь они перестают, прям как чугунные.
    Вот ща выбираю подложку для ламината. Хочу снизить собственную гремучесть ламината. И вот прочих равных, мне имеет смысл выбирать более тяжелую подложку, типа максфорте-лайт, из вспененного каучука, или там soundguard roll? Такие подложки где то 0.36кг на м2 дают. против 0.03кг на м2 у 3мм сшитого полиэтилена.
    Или без приклеивания, собственный вес подложки ничего не даст?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mitinec, вот сейчас сравнили, примерно, как столовую и балет :))
    Демпфирование колебаний тонких стальных пластин и напольное покрытие. Ну это же совсем разные истории. СОВСЕМ
  7. mitinec
    mitinec
    mitinec
    @Шумаков Сергей, ну просто беру одну дощечку 8мм ламината, стучу по нему - гремит прям очень бодро. Беру 12мм - гремит сильно тише. Вот и напрашивается аналогия с ваннами или металлическими крышами, т. е. тонкий, относительно твердый, и весьма гремучий материал.
    Вот, для этих самых крыш, тонких звучных вент коробов, или для стальной ванной, к ним демфер непременно нужно приклеивать, или например прижатие с силой 12кг/м2 тоже дает на них эффект?
  8. Jn007
    Jn007
    Jn007
    Здравствуйте специалисты по звукоизоляции. Не могли бы вы прокоментировать сайт одной фирмы
    ООО "Техно радиус", в поиске яндекс на первой строчке... почему заинтересовали: позиционируют себя как фирма со специализацией звукоизоляция, но основные принципы, постоянно здесь обсуждаемые, агрессивно отрицают (среди табу у них и минваты:ogo:)... при этом материалы некоторые используют из тех что тут иногда рекомендуют
  9. int350
    int350
    int350
    Добрый вечер! Планирую сделать каркасную звукоизоляцию потолка в комнате 12 м2, направленную на уменьшение воздушного шума и звука от шагов сверху. Из классической каркасной конструкции (каркас из профилей Кнауф на виброподвесах, 50 мм минваты, слой ГВЛ, слой ГКЛ) хотел бы исключить слой ГВЛ. Прошу специалистов подсказать - будет ли ощутимый эффект от такой "облегченной" конструкции?
  10. al185
    al185
    al185
    Количество этих "фирм" не меньше, чем "всемирных медицинских центров", окучивающих пенсионеров "бесплатными" обследованиями. Неужели Вы всерьез полагаете, что настоящих врачей могут интересовать эти "центры" с их бутафорскими "обследованиями"?
    Открою секрет: в отличие от настоящих врачей настоящих действующих инженеров-акустиков в РФ обнаруживается гуглом едва ли десяток на всю РФ...
  11. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    @Nestean, возможно я что-то не понимаю, но подрозетники с использованием дерева и электричество... Так может сразу бумагу положить в розетку на всякий случай.)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jn007, это просто продавцы материалов. Никакой экспертности там нет и взяться ей неоткуда:)
  13. al185
    al185
    al185
  14. Elle07
    Elle07
    Elle07
    Добрый день! Панельная пятиэтажка, за смежной стеной у соседей гудит внутренний блок кондиционера. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет изолировать только эту стену? Начинка: ТЗИ, каркас, роквул аккустик, ГВЛ, мембрана тексаунд, ГКЛ. Обращаться к ним бессмысленно, они неадекваты.
  15. Groovyan
    Groovyan
    Groovyan
    Спасибо за информацию! Подскажите пожалуйста в Петербурге куда или к кому возможно обратиться по работам по стяжке, чтобы человек разбирался в шумоизоляции и сделал правильно?
    Или где искать контакты
    Ну и не только по стяжке, по шум
