1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    @Шумаков Сергей, Спасибо, вас понял.
    Т. е., я оставляю эту щель ничем не заполненной, т. к. даже вибростек и минвата в данном случае превратятся в звуковые мостики?
    Или, допустим, можно замазать герметиком, оставив 5 мм зазор до потолка?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Добрый день всем!
    хотел спросить, можно ли за счёт керамической плитки или керамогранита увеличить массу звукоотражающего слоя в ЗИ конструкции? если на счёт стяжки пола ещё понятно, но:
    если, например, ЗИ облицовку стен вместо трёх листов ГВЛ-ГКЛ сделать два листа и слой плитки, не ухудшиться ли параметры такой конструкции? масса ведь не меньше будет, а даже больше?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    И снова здравствуйте...
    Ну чтож, есть ощущение, что накосячили и надежда только лишь на вашу помощь.
    Панелька, комната 18кв, потолок на Виброфикс PU 45 шт, нагрузка около 12-13 кг/подвес. Двухуровневый каркас, вибростек по периметру в два слоя, вата 50мм на профиле и 27мм в профиле, воздушный зазор от 10 до 20 мм до плиты перекрытия. Обшивка 3 слоя ГКЛ 12,5мм. Все швы в разбежку, кроме лицевого слоя, пока, все зашпаклеваны.
    Что заставило бить тревогу: когда потолок был обшит в два слоя и периметр не герметизирован соседей сверху слышно было ощутимо меньше. Воздушный шум почти не прослушивался, ударный стал глуше и отдаленнее. Т. е., результат был.
    Потом обшили третьим слоем, загерметизировали и, вуаля, голоса громче, ударные звонче. Не так конечно, как со старым, но тем не менее...(
    На что грешу сам, первое:
    Ввиду того, что потолок монтировался с условием сохранения стеновой облицовки (о чем упоминалось
    в предыдущих сообщениях), возможности подрезать вибростек под 45 градусов на финишном слое и залить этот "треугольник" герметиком, как этого требует технология, не было.
    Герметик наносили непосредственно на сам Вибростек, а затем прижимали к нему торец листа ГКЛ финишного слоя. Т. е., возможно, в результате получилась жесткая связь по периметру всей комнаты через Вибросил (как я понимаю, по технологии, подрезая вибростек под углом и заполняя его герметиком, мы заполняем его примерно на 30-40% толщины листа финишного слоя, а у меня получилось на всю толщину...) IMG_20190323_184609.jpg
    Ну и вторая, теоретическая, причина может быть в акустических мостиках, которые создали обрезки стенового профиля в некоторых местах (всего около 6-8 точек по комнате), соприкасаясь с последним слоем обшивки потолка. IMG_20190323_184248.jpg
    Профиль однозначно срежем лобзиком, уберем мостики. Но в этом ли причина, нужно ли срезать герметик по периметру?
    Форум читаю больше года, все ветки, наверное, пересмотрены. Знаю, что стены тоже надо звукоизолировать, но они в бюджете на сл. год.
    В общем, очень надеюсь на помощь уважаемого Сергея и форумчан!
  6. Isorcery
    Isorcery
    Isorcery
    Всем добрый вечер! Подошли мы к звукоизоляции потолка, начала изучать форум, стооолько всего понаписано, может скажете где конкретно почитать информацию, а то надо определиться за 2 ближайших дня. Без советов точно не решусь) Хотим звукоизоляцию потолка сделать с Акустик Баттсом, плотность у него 45кг/м3. Интересует как он себя ведёт, хороший ли материал.
    И хотелось бы тех. решения посмотреть, строители говорят берите гкл 9,5мм Читаю форум кто 2слоя делает, кто 3.
    Кто вообще рекомендует влагостойкий гипсокартон использовать, т. к. плотнее он.
    Вообще обязательно ли использовать именно виброподвесы или же можно ленту демпфирующую проложить между обычным подвесом и потолком?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klim87, срезайте профиль, а только после этого паникуйте:))
  8. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Трижды спасибо, Сергей!
    Большое количество Вибросила по периметру не может быть причиной/проблемой, я правильно вас понял? :faq:
  9. rpal37
    rpal37
    rpal37
    Добрый вечер!
    Уважаемый Шумаков Сергей, прошу помочь во внесении правок в изолирующую конструкцию (которую уже возвели) для решения вопроса по звукоизоляции, чтобы получить ожидаемый эффект тишины в комнате.
    Начальная проблема: слышимость звукового шума: голоса, крики немного телевизор - это то, что мешает от стены, общей с соседями, при её заставленностью на 80% шкафами с отступом на ширину плинтуса.
    Объект: Квартира 3-х комн. (чертёж: https://drive.google.com/file/d/1AtBqVrPHEgD-hSQS_biGF4VTwZrRzMPC/view), 9-й этаж в 9-и этажн. панельном доме 1994 года постройки. Стена одной из комнат, которая является общей для нас и соседей (у соседей 2-х комнатная) не бетонная, а из гипса, так как просверливается легко сверлом обычным и сыпется белая пыль. Толщина стены этой ~ 10-12 см, была оклеена просто обоями, имела 2-е розетки старого типа, не евро. Над стеной есть потолочная плита, которая положена со смещением в горизонт. плоскости, как видно на видео: https://drive.google.com/file/d/1yeSDmuUKGuGiVeKXKwKbgz97yq2CH9KP/view
    Обыскав много инф-и, принял решение остановиться на производителе Acoustic Traffic (Украина), которая делает базальтовую аккустическую вату (AcousticWool Sonet, акустическая минеральная вата, 48 кг/м3 (6,0 м2/упак.) (1000x600x50). Приобрел 3 упак. по 10 листов в каждой. Специалисты посоветовали поставить конструкцию из UW (Vibrofix Liner 50, направл. профиль (ширина 50 мм, длина 3 м) + CW профилей (металл = 6мм) по периметру (с отступом на 9-10см от стены, которую требовалось звукоизолировать) закрепив её (конструкцию) к потолку, полу и боковым стенам, не прикрепляясь к самой стене, которую звукоизолируем ничем. Эти профили проклеили демпфирующий лентой (Vibrofix Norma 50/5, звукоизоляционная лента, рулон 25 м) по периметру и прикрутили дюбелями (6мм на 40мм), через вибро-шайбы, которые были встроены в профиля UW. В данный профиль была вложена вата AcousticWool Sonet. Далее рекомендовали зашить 2-мя листами гипса поверх профиля прошпаклевать стыки.
    То есть предлагалось такое Решение А:
    1) стена из гипса, требующая звукоизоляции.
    2) отступ в 9-10 см. - воздушный слой.
    3) перегородка 50мм из профилей UW+CW с ватой AcousticWool Sonet внутри и проклеена демпфирующий лентой (Vibrofix Norma 50/5, звукоизоляционная лента, рулон 25 м) по периметру профиля перед стенами (левой правой и потолком + полом).
    4) слой влагостойкого гипсокартона Knauf 12.5 мм, лист: 2,5 м * 1,2м. (отверстия под розетку)
    5) слой влагостойкого гипсокартона Knauf 12.5 мм, лист: 2,5 м * 1,2м. (отверстия под розетку)
    Выбрал Решение Б (усовершенствованное Решение А), принял такое решение, послушав советы ещё друзей и плюс свои соображения имел и некоторые понимания распространения шума:
    плинтусы удалил, которые были под стеной, требующей звукоизоляции, замазали швы + отверствия, где они были по периметру.
    1) стена из гипса, требующая звукоизоляции с обоями бумажными.
    2) слой мин. ваты Knauf 50 мм в рулоне, прикрепленный грибками к стене (которую требуется звукоизолировать), слоями в нахлест.
    3) отступ в 4-5 см. - воздушный слой. (по низу данный отступ был заложен также кусками ваты AcousticWool Sonet).
    4) перегородка 50мм из профилей UW (по периметру прикрутили дюбелями (6мм на 40мм), через вибро-шайбы, которые были встроены в профиля UW)+CW с ватой AcousticWool Sonet внутри и проклеена демпфирующий лентой (Vibrofix Norma 50/5, звукоизоляционная лента, рулон 25 м) по периметру профиля перед стенами (левой правой и потолком + полом).
    5) пленка гидробарьер (1,5м * 10м).
    6) слой влагостойкого гипсокартона Knauf 12.5 мм, лист: 2,5 м * 1,2м. (отверстие под розетку, пока одно, нужно 3) прикреплён 25 мм саморезами для гипса
    7) слой влагостойкого гипсокартона Knauf 12.5 мм, лист: 2,5 м * 1,2м. (отверстие под розетку, пока одно, нужно 2), слой промазан клеем ПВА прикреплён 35 мм саморезами для гипса.
    После установки 1-го слоя гипса, сделал замеры шума, обратил внимание, что шум как бы сместился на бетонну стену, ведущую на лоджию, но именно в блоки откосов, разборчивей стало слышно речь (крики) + музыку (когда есть) в местах периметра откосов внутренних.
    Находился в поисках как звукоизолировать откосы в комнате, которая ведёт на лоджию, после звукоизоляции соседней с оконному блоку стены, думал, что только их останется звукоизолировать.
    После установки 2-го слоя гипса, сделал прослушивание шума, когда были соседи, понял, что ещё хуже стало можно так сказать, начал прикладывать ухо к возведенной звукоизолир. перегородки, и также слышно, но тише чем на откосах, звуки (речи, крики, телевизор).
    Грустно то, что вот вчера закончили звукоизоляцию учитываю рекомендации специалистов, но эффект ухудшился только.
    Результат: Слышно соседей стало ещё громче и четче, особенно откосах и стенке, которая перпендикулярна к стенке, которую требовалось звукоизолировать.
    Все фото и видео-материалы:
    https://drive.google.com/drive/folders/11HiykJewkawIVSDIi2eEHtcv4oz1MiF4
  10. rpal37
    rpal37
    rpal37
    Хотел добавить ответы по требованию: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-3340353
    >- звукоизоляция пола, потолка или стены;
    требуется внесение правки в звукоизоляционную конструкцию для снижения шума от соседней через одну из стен.
    >- полная звукоизоляция комнаты;
    нет, только частичная.
    >- необходима звукоизоляция воздушного или ударного шума?;
    больше воздушного, но и заодно и ударного, так как ещё есть проблема, что шут от саббуфера, на 6-м этаже также сильно передается по этой стенке в 1-ю очередь.
    - Вы не хотите мешать своим соседям или Вы не хотите, чтобы соседи мешали Вам?;
    не хочу, чтобы соседи мешали мне.
  11. rpal37
    rpal37
    rpal37
    Ознакамливался с: https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-21#post-19643836, но хочу для именно моего случая получить практические и действенные советы, которые бы мне помогли в решение проблемы. Спасибо заранее!
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Прошу проконсультировать по вопросу звукоизоляции дома в деревне из газобетона. Сейчас строимся. Толщина внешних стен газобетон 30 см плотности Д300, внутренние несущие 25 см, а вот перегородки по проекту 10 см из газобетона Д500. Сверху холодный чердак с 30 см эковаты.
    Есть ли смысл при моей планировке увеличить толщину внутренних перегородок из газобетона до 15 см. Или как видно из планировки с шумоизоляцией между комнатами и между комнатами и санузлом больших проблем возникнуть не должно? Все же противоположные помещения разделены коридором, а смежные вверху комнаты шкафом.
    Что касается внешних стен, то наверно более 50 дб они звукоизоляцию не дадут. Вроде рекомендуют 60. Если дом обшить металлическим сайдингом, это повысит звукоизоляцию внешних стен? В целом уровень шума в нашей местности не слишком высокий. Постоянных шумов нет. Периодические могут возникать от проезжающих авто, или, к примеру, соседской громкой музыки.
    Если утеплять дом пенопластом, это повысит или понизит звукоизоляцию? Или может быть на металлический сайдинг при монтаже на внутреннюю сторону что-то наклеить?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У Вас ЧАСТНЫЙ дом. Только Вы знаете нужна Вам звукоизоляция или нет.
    Самые большие потери звукоизоляции через окна, а не через стены.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу крепления потолочных виброподвесов к деревянному основанию (стропила 200*50мм) - Есть рекомендации какими саморезами нужно крепить? Простыми черными, например - 3,5*60? Или нужно покрупнее, например, 6*40 желтопассированными?
    Заранее СПАСИБО!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, нет, нет рекомендаций. Марка и вид саморезов на звукоизоляцию не влияют.
