1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. navuz26
    navuz26
    navuz26
    Здравствуйте, прочитал FAQ, но не нашел для себя точного ответа.
    Межквартирная стена выполнена из монолитного-железобетона толщиной 300 мм. Я так понимаю изолировать только эту стену не имеет смысла, так как монолит передает структурный шум по полу и потолку, а от воздушного шума и так буду хорошо защищен. Я правильно понял?
    Изначально планировались ЗИПС панели на эту стену.
  2. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Убирайте! от газобетона толку нет и не будет!
    У нас тоже взяли за моду так делать, панель к лестничному маршу и лифту облицовывают).
    Уж сколько раз проектировщикам говорил что это бесполезно.
  3. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Правильно, по воздушному вполне сносно.
  4. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Я так и планировал. но тут в старой теме был вопрос убрать второй слой ПГП стены к соседям и заменить каркасной перегородкой. Сергей посоветовал не убирать, а поверх добавить. Там по цифрам выходило, что станет хуже если убрать Относительно газобетона может другая ситуация...
  5. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    А если монолит дает "сносную" изоляцию по воздушному шуму, зачем вообще эту стену застройщик облицевал газобетоном?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Проанализировав все темы по звокоизоляции деревянного перекрытия х/ч на данном форуме и на других ресурсах, пришел к выводу, что единственно верное решенип в соотношении бюджет, эффект - каркас из гкл+гкл на виброподвесах с силомером.
    Как понимаю в случаи х/ч или мансарды запихивать доп. вату под гкл не требуется, ее функции выполняет утепление между/на стропилах от 200мм?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glalex059,
    Вот очень важный вопрос! Что у Вас за этой стеной? Зачем застройщику понадобилось устраивать такой дурдом? Значит стена не проходит по нормативным параметрам.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы ничего не написали о задаче, которую решаете.
  9. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    За этой стеной находится квартира-студия. Застройщик, видимо, сделал дополнительную звукоизоляцию. В этом доме все квартиры-студии так облицованы. Т. о. мне можно снять этот слой гозосиликатных блоков и сделать каркасную облицовку на относе, и звукоизоляция будет лучше?
  10. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Поглядел чертежи, там облицовка повидимому с отступом несколько см от монолита.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Дык частая практика, когда квартиру присматривал, видел и двойное заполнение каркаса монолита с воздушной прослойкой и такие облицовки. Это еще по "божески" у меня допустим межквартирная перегородка в спальне вообще в четверть, кирпича с дырками, силикатного.
    @Шумаков Сергей, Хотел узнать про откосы оконные - самый простой способ это их отштукатурить цементной штукатуркой и подоконник "потяжелее"?
  12. navuz26
    navuz26
    navuz26
    Так как за стеной кухня-гостиная, то задача огородить себя от громкого звука телевизора, разговоров и т. д.
  13. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Здравствуйте.
    Вот мое примыкание стены-перегородки между комнатами к потолку.
    Готовлю помещение к звукоизоляции. Сначала буду делать потолок, таким образом в эту стену будет упираться профиль через вибростек.
    1) Как лучше оформить данное сопряжение?
    2) Чем заменить эти джутовые веревочки внутри?
    3) Что это за железяка и зачем она там нужна?
    4) Чем лучше штукатурить стену - гипсовым или цементным составом?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вычистить нафиг все что в этой полости до твердого основания.
    Обеспылить.
    Заштукатурить цементно-песчаной смесью.
    Все.
  15. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Меня беспокоит - не будет ли в таком случае 1) топот слонов сверху передаваться к моим соседям снизу и 2) еще больше ударных шумов через стену ко мне и 3) еще больше воздушного шума от меня к наверх (не знаю каким образом, но, похоже, они меня слышат хорошо)
    Вот СП 23-103-2003, правда для двойных межквартирных перегородок, рекомендует такую конструкцию:
