Тюль/штора МЕЖДУ окнами в гостиной
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем ГаДенышев, 16.06.18.
  1. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Помогите советом.
    Идея: тюлью/шторами визуально объединить окна. Имеет право на жизнь?
    Видел в одном проекте такое исполнение, но фотографию не сохранил...
  2. Rrumiya
    Rrumiya
    Rrumiya
    По опыту украшения таких окон, я бы посоветовала не делать их на всю высоту второго света. Сделать только на первом этаже, а треугольные окна оставить открытыми. Перечислю преимущества, а там, конечно, вам решать)
    В этом случае Вам будет легче ухаживать за шторами. По стоимости они получаться в 1,5-2 раза дешевле. Вы сможете ими пользоваться – задвигать/раздвигать, и регулировать поток света. Окно слева вы сможете вывести на ту же высоту, что и два правых окна и получится гармоничный комплект.
    В принципе можно два окна объединить тюлью. У вас же нет венца и простенок небольшой. Панорамные.jpg 2 свет.png 2 окна.png с рисунком.png
    Можно просто у каждого окна сделать по одной портьере, слева и справа соотвественно. Полупрозрачной/тюлевой или плотной, в зависимости от желания спрятаться, можно с рисунком, не знаю какой у вас стиль и предпочтения по узорам.
    Румия.
  3. Rrumiya
    Rrumiya
    Rrumiya
    Не за что!
    Сама нахожусь в строительстве домика, столько вопросов. до штор как до луны)
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Все имеет право на жизнь, если имеет логическое объяснение и смысл.
    Если того требует композиционная идея пространства, то так можно сделать.
    Для более точного совета нужно видеть само помещение.
  5. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Rrumiya, удачи Вам, удача лакирует колоссальные усилия, затрачиваемые при строительстве.
    @Lamfadel, я подчеркну мысль, которую некорректно сформулировал в первом сообщении.
    Я видел на фотографии, тканевую "колону" (неподвижную), которая объединяла окна на втором свете.
    Фотографию днем не делал.
    Тюлька временное решение, в расчет не берем.
  6. Rrumiya
    Rrumiya
    Rrumiya
    @ГаДенышев
    Временной, невременно, а зато есть. В вашем случае точно не надо от пола до потолка делать, чтобы не создавать эффекта колодца)
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @ГаДенышев, в данном случае вам лучше сделать вот так. К примеру как я делал в одном из своих проектов. Карниз будет сделан из фанеры, тонированной как и стены.
    Потому что в принципе, закрывать верхние окна на самом деле смысла нет. Если только у вас южная сторона и весь день туда светит солнце, но в этом случае можно применить фасадные жалюзи.
    Что касается вашей идеи «объединения» окон, то центральная балка у вас не позволит расположить центральную портьеру. Если бы ее не было, то можно было сделать три портьеры и две прозрачные гардины. Стена с окнами и все помещение действительно стали бы более лаконичными.
  8. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Lamfadel, еще раз скажу спасибо. Буду размышлять.
