Установка генератора стационарно в котельной
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PavelTLT, 16.06.18.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    С началом стройки приобрел генератор и разместил в котельной.
    ПМЖ.
    Электричество отключают редко, но мы любим комфорт :)
    5 лет редкие отключения генератор переживал, стоя на обычных резиновых ножках и металлической трубой, надетой на выход глушителя.
    Надоело, что генератор прыгает на своих резиновых ножках и так и норовит выскочить из металлического "выхлопа".
    Подобрал под штатные болты ножек резиновую опору двигателя ГАЗ (арт. 3102-1001020).
    Единственная доработка - спилил болгаркой металлический штырь, который мешал прижать опору к штатной резиновой ножке.
    Крепил на болты М8 длиной 55/60мм, докупил широкие шайбы, гроверы и гайки М8
    Вот как выглядит опора, прикрученная на штатное место через штатную резиновую ножку.
    По месту разметил, отрезал и прихватил сваркой раму из уголка
    Глушитель генератора решил соединять с выхлопной трубой через сильфонное соединение. Купил его в магазине тюнинг-глушителей. Сразу купил на него ближайший подходящий переходник и приварил. Варить тонкий металл правильно я не умею, поэтому варил как смог :)
    На выхлопную трубу генератора наварил переходник из тонкого металла - насадку от старого промышленного фена.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Раму снял, хорошенько проварил и сваркой проделал отверстия для крепления к полу.
    Раму покрыл грунтовкой ГФ-021. Резиновые опоры прикрутил через гайки, шайбы и гроверы. Болты М8 для крепления генератора законтрил гайками. Теперь генератор можно ставить / снимать без снятия рамы с пола.
    Гайки на раме мешают прилеганию к полу - выштробил под них углубления в бетонной плите пола.
    Для крепления к полу забил анкеры Ф12мм длиной 70мм и 50мм.
    Притянул раму через анкеры к полу.
    Прикрутил генератор к раме. Выхлопную трубу просунул в стену.
    Со стороны улицы труба немного торчит. Уклон в сторону улицы. Вокруг трубы убрал горючую пленку. Труба проходит через керамзитобетон, минвату 150 мм и стеклопластик РСТ (тоже негорючий).
    Впоследствии уберу рейки и баннер (когда сделаю фасад ЦСП).
    Для подсоединения АКБ в генераторе использовались короткие бесполезные провода.
    Беру кабель КГ-25, обычные автомобильные клеммы, качественные наконечники КВТ 25-8 и термоусадку двух цветов.
    И делаю хорошие провода с небольшим запасом по длине (при таком сечении не повредит).
    Обжим наконечников - гексагональный, гидравлическим прессом.
    Соединяю и подключаю. Работает! :)
    Я бы еще несколько лет откладывал. Но этим летом обещали менять столбы на улице, поэтому не будет электричества несколько дней. К отключению готов! :pioner:
    Не, конечно цены на бензин прямо не вовремя подскочили:close:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если любите комфорт, осталось автоматизировать. Крепление гены здорово получилось.
  4. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    С проводами стартера конечно перемудрил. Ну а в остальном - только плюс .
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я делал версию с настройками с компа, но в серию она не пошла. Задача автозапуска - надежно запускать генератор! А превращать каждый "утюг" в "умный дом" со своим управлением ИМХО бессмысленно. Люди поиграются и забудут...
    Я сейчас, например, тестирую новую прошивку, которая запускает генератор ЛУЧШЕ, чем даже опытный пользователь...
  6. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    @PavelTLT,
    Датаком продает только контроллеры.
    Чтобы сравнивать по цене с моим, надо добавить однофазный АВР на 25 Ампер, термодатчик, адекватное управление подсосом...
    ПОЛНЫЙ 3-х фазный комплект 15 кВт для установки на генератор "под ключ" (вместе с АВР на мотоприводе, подзарядкой, умным подсосом и монтажными проводами) обходится в 21280 руб. Найдите дешевле ...
    У моего АВРа есть еще одно конкурентное преимущество:)
    У стандартных автозапусков управление генератором и АВРом сосредоточено в одном месте и разносить их на большие расстояния проблематично, что часто бывает нужно. У моего это решено аппаратно до 1 км.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  8. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Каким образом Вы добились такой длины? С проводами в 2,5 квадрата АВР и генератор можно разнести метров на двести. В генераторе и АВР цепи управления на 12В. При большом удалении будет падение напряжения на промежуточных реле в генераторе, если зарядник в щите АВР, или на контроллере, если зарядник в панели генератора.
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    У меня линия представляет rs485 и подзарядку акб. Сама схема потребляет около 100 мА + 200мА на поддержание АКБ. Если взять провод 4 кв. мм. 1км=9 Ом. При токе в 300мА достаточно поднять напряжение на подзарядке на 2,7В, что обеспечит нужные 13,6В на АКБ в буферном режиме. Технические подробности на резерв2 точка рф.
    Добавлю... я таких экспериментов не проводил. Но технически проблем не вижу. RS485 по спецификации до 1200м, подзарядка акб тоже должна работать.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тоже подумываю разместить гену в котельной, но меня смущает перегрев помещения, ведь гена греется не хило так, а помещение всего 15 кубов. Как у тебя с этим? Делал ли вентиляцию принудительную?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Если надо - просто открываю дверь котельной.
    Неа. Надо делать вентиляцию, только никак не соберусь.
    У меня вентиляция сейчас только через неплотности двери и дымоход.
    Помещение 2х3м, объем тоже около 15 кубов.
    Думаю, надо выводить на улицу трубу с вентилятором и клапаном. Чтобы при работающем генераторе вентилятор крутился. И приточку тоже с каким-то клапаном. Заморочки, короче. Ради генератора - даже не охота делать. Можно просто приоткрыть дверь на улицу.
    Зачем еще нужна принудительная вентиляция с моим угольным котлом - не придумаю. Разве что по датчику дыма запускать как-то...
    Не знаю, стоит ли результат этих усилий. Пока куча недоделок по стройке на несколько лет вперед.
  12. Meteor2015
    Meteor2015
    Meteor2015
    Киев
    Сделал так-же как Павел, только чтоб не кланяться, сварил стол из 40 уголка и к нему через подушки от Волги-24 прикрепил военный АБ-2.0 в дальнем левом углу кирпичного отдельно стоящего гаража. Выхлоп через катализатор от древнего Форда на улицу, а там еще глушитель. Советский ген еще хорош кроме электростартера квадратным люком для выброса горячего воздуха от охлаждения. Забирает себе воздух в гараже и через гофру на улицу выплевывает.
  13. Vilor83
    Vilor83
    Vilor83
    Курган
    Подскажите пожалуйста! Можно ставить аккумулятор автомобильный? Сколько по времени ёмкости хватает без подзарядки. А то возник вопрос стандартный сдох вот думаю какой поставить. Спасибо
  14. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Можно.
    Без подзарядки быстро умрет
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня стоит обычный автомобильный 55-60 Ач.
    Запускает генератор без автоматической подзарядки.
    Заряжаю пару раз за год, когда обслуживаю АКБ на автомобилях.
    Важно:
    1) Генератором пользуюсь редко, не каждый месяц
    2) Заряжаю долго и вдумчиво. Циклы разряд-заряд с электронной нагрузкой, контролем плотности и напряжения побаночно (при необходимости)
    Заряды долгие, под конец очень малыми токами (по методу Бранимира)
    В итоге довожу емкость АКБ до паспортной. Процесс занимает около недели на один АКБ.
