Мутная вода из скважины. Замена насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mechanicum, 16.06.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если не правильно будете действовать, то насос сломается.
    Нужно вывесить насос метр от дна, сначала кран перекрыть на половину, или на 70 %, только потом включать насос!
    Как пошла вода, смотрите на количество песка, его должно быть немного в содержании воды, немного покачать, потом кран еще приоткрыть, чтобы тоже песка много не шло.
    А если сразу на всю открыть он со дна подорвет много песка и сгорит, или что-нибудь накроется.
    Короче нужно качать мутную воду, а не вязкую песчаную смесь, этого не допускать.
  2. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    Насос на 16 м. был закреплен цепью, по каким то причинам цепь булькнула в низ и висит насос на полипропиленовой 32 диаметра трубе, свободный ход насоса +- метр, вопрос как достать. Кто сможет кидайте номер телефона.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @pavel1963, а почему не идет дальше вверх, если за трубу тянуть? Что мешает? Наверно скважину смяло выше насоса, за цепь тянули и оборвали. Сколько он там простоял, из чего скважина? Сейчас эндоскопом можно посмотреть, весь расклад, и как надо зацепить, купить на Али, я не занимаюсь ремонтом.
  4. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    Обсадная метал, за цепь никто не тянул, если бы я знал что мешает вытянуть насос, я бы не обратился за советом, думаю что этим делом должны заниматься те кто имеет опыт в данной ситуации.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Они не экстрасенсы, если не смяло трубу, то достать можно. Может конечно сварка разошлась, произошло смещение и в этот стык упирается насос.
    В общем с оборудованием просто посмотреть и дальше кубатурить.
    Короче, достать можно, глубина не большая, те кто имеет опыт может возьмут денег по по цене насоса, проще тот бросить на дно и новый поставить.
  6. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    Думаю, что цепь клинит, вот как ее достать?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ловушку надо делать, типа мини гарпуна, приварить на арматуру 8ку, или на 6ку кругляк, или на пластиковую примотать, проколоть цепь и как на удочку подсечь.
    Смотря какая цепь, может просто на арматуре зубов нарезать и вперед.
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    ...я доску из колодца уже третий месяц достаю...
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на бурильщика отучитесь там научат доставать.
  10. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    опять же нужна камера, а так в слепую ловить много времени уйдет.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да ну, если она сверху насоса лежит, комком, там с одного раза получится, проколол крюком и вверх потащил, готово.
    и вобще кто надоумил цепь ставить, вроде трос же ставят.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Здравствуйте уважаемые...
    Появилась проблема с водой, а может со скважиной. Год живём в доме и всё было нормально, но недавно вода стала плохо идти, не мог понять почему-на улице идёт нормально в доме плохо. проверил фильтр (недавно менял) и офанарел. он забит так, что я такого не видел. Фильтр заменил, но и новый, за неделю забился так, что между колбой и элементом сплошной слой, еле вынул элемент. Я подозреваю что это началось после того, как наполнили бассейн. Это 16 кубов, вода шла всю ночь, хотя и на прикрытом кране.
    Сейчас то что делать?
    На улице, вроде песка не много а в доме, фильтр через неделю в хлам. Может песок собрался в ГА?
  13. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Если кому интересно - небольшой отчёт.
    Первым делом попытался нащупать дно - оно нашлось примерно на 1-1,5 метра ниже места установки насоса. Поднял насос обратно на то же место. Собрал на выходе трубы развилку с двумя кранами. Один конец сунул внутрь скважины (шланг прицепил). С зажиманием выходного отверстия краном не стал заморачиваться, чтобы не снижать скорость потока в трубе.
    Первоначально выставил положение кранов, чтобы все сливалось в скважину, включил насос. Открыл кран на слив воды наружу на 20%. На эти же 20% зажал слив в скважину. Вода шла очень мутная, много песка. Наверное взбаламутил, пока дно искал. Оставил так примерно часа на 2. Вода в конце шла чуть мутноватая, песка меньше, но всё равно много. Потом с шагом в 20% постепенно всю воду начал сливать наружу, каждый раз выжидал около часа. И в конце ещё часа 2 сливал. Вода пошла вроде прозрачная, но в ведре на дне скапливался немного песок.
    Потом ещё несколько дней прокачивал по 3-5 часов. Сейчас просто пользуемся скважиной для полива. По 100-200 литров в день набираем в бочки. Песка не видно.
    Сначала думал несколько раз опускать насос пониже и проверять - не будет ли дно ниже опускаться (было предположение, что в скважине скопился осадок и перекрыл отверстия в обсадке). Но раз уж вода идёт без перебоев - не стал заморачиваться.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Последние пару тройку дней вода из скважины пошла непрозрачная. В колбе фильтра есть осадок глины с песком. И после фильтра вода непрозрачная, особенно видно в белой раковине. Дно скважины 34м, вода начинается на 24. Насос водолей висит на 27-28. На реле значения 2.8-4.0. расход воды а доме примерно 15 кубов в месяц, и на полив около того. Те кто мне делал скважину на мой вопрос ответили: скачивайте. Далее добавили: см фото Screenshot_2018-09-03-23-50-54-731_com.viber.voip.png
    Я чувствую, что есть где то подвох
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Bosy047, 15 кубов это мало, прокачивайте. лучше мимо фильтров и напрямую в огород, на максимальную производительность. день два покачать, и посмотреть. потом
