Одноэтажный каркасный дом-баня 6*8 с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergey_Piter, 16.06.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Sergey_Piter, шкаф нарисован. Он стоит "выше" столешницы и прикрывает рабочую зону. Если Вам во временном доме без компа не обойтись, то нижний правый угол остался пустым - можно вернуть стол.
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    В том углу вязанка дров, кочерга и огнетушитель :)
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Расположение мебели связано с "гостевым" режимом использования зимой:
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Sergey_Piter,
    Так там осталось ровно столько места, сколько было. Ставьте стол, складывайте дрова и огнетушитель.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Некоторые так делают:
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    У меня будет типа:
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Надо нарисовать свою. Икея, Леруа и т. д. позволяют это сделать бесплатно и достаточно подробно.
    Старайтесь между рабочими элементами на поверхности оставлять не менее 30 см. В угол лучше ничего не помещать. У той же раковины снизу будет водяной замок и прочие трубы, пространство фактически потеряно. Если там измельчитель будет, то тем более. При наличии посудомойки раковина больших размеров неактуальна.
    У вас достаточно близко расположены "крылья" кухни. Если убрать среднюю секцию, то станет существенно проще, а потеряете немного, т. к. сможете использовать крайние (верхние на плане) шкафы полноценно, а они вместе те же 1200, что и убранный центральный сегмент. Поверхность с мойкой можно расположить напротив друг друга. Так же при таком параллельном расположении кухни можно уменьшить расстояние между поверхностями с 1200 до 1000.
    На истину не претендую.
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Решил все-таки делать плоскую кровлю. Тем более что на основном доме тоже будет плоская.
    Последний вариант:
    Проект_10_0.jpg Проект_10_1.jpg Проект_10_2.jpg Проект_10_3.jpg Проект_10_4.jpg Проект_10_5.jpg
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Архикад в 3Д режиме неправильно показывает цвета, на визуализации ближе к реальным:
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Симпатично!
    Не хватает точек освещения (почти везде) и вентиляции парилки.
    А зачем окно над столом на улице?
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Точки освещения есть, если внимательно присмотреться.
    Т. к. окно веранды выходит на запад и весь день до вечера будет темно из-за крыши веранды, поэтому решили сделать окно.
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    В 6 часов вечера это будет примерно вот так:
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Моё имхо по свету.
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    В данный момент ищу проектировщика и исполнителя. Как будет готов проект - выложу здесь.
