РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Покупаю готовый таунхаус. Установлены окна из профиля Plafen 70мм. Почти все окна деформированы - боковые профили выперло по центру очень сильно. Застройщик кивает на своего подрядчика, а подрядчик предлагает как решение проблемы притянуть деформированные рамы анкерами к стенам. Я с этим не согласен, настаиваю на замене оконных блоков полностью. Пока апеллирую к ГОСТ 30674-99. Согласно ГОСТу: Фактически блоки выгнуло до 8-10мм. Подрядчик уверяет, что после анкеров все будет нормально. Я же считаю, что ГОСТ нормирует требования к окну, как к самостоятельному изделию, а не к уставленному окну. Т. е. если изделие кривое, то оно ГОСТу не соответствует, независимо от того, как его "выпрямят" при установке. Я ведь прав тут? Оконные блоки еще не пробовали демонтировать, но я думаю, что обратно профили уже сами собой не выпрямятся. Окна устанавливались полтора года назад, зимой. Скорее всего профиль уже окончательно искривился за это время. Или есть шанс, что профиль может стать прямолинейным после демонтажа? Плюс есть куча мелких недостатков почти по каждому окну: - неаккуратно сварена ламинация в углах - местами под ламинацией выпирают песчинки - царапины на стеклопакетах - царапины и ободранные места на ламинации - внутри некоторых стеклопакетов просматриваются мутные потеки какой-то маслянистой жидкости - на одном стеклопакете стекло имеет бугор по центру Что можете посоветовать? Какие еще аргументы можно использовать в диалоге с застройщиком?
Проблемы подрядчика должны волновать застройщика, он не должен их перекладывать на Вас. бодание с продавцом (застройщик он прямой или его представитель) - тема не для одной диссертации, лично мне видится два варианта - предложите заменить окна ему или требуйте скидку в соответствующем размере. а раз такие окна - копайте дальше, вполне возможны "подводные камни". сейчас в строительстве масса, мягко говоря, гуманитариев - особенно в малоэтажном, порой до 100 % доходит.
Самое главное - никаких "вы оплатите и мы исправим" ! после получения денег продавец о Вас забывает, как будто вы и не виделись в этой жизни.
Домик из чего? Бывают перекосы вследствие деформации несущих конструкций. Если причина в этом - от покупки стоит отказаться. П. с. Пардон, увидел.
Низкое качество изготовления и ну и профиль с армированием. пена даванула. от безисходности можно конечно мрс затянуть, но если установлены по наружке гб, то возможен скол его. если для себя, то я бы выкинул это, они грозят дальнейшими проблемами ввиду слабого металла.
Выкиньте эти окна и поставьте нормальные, Плафен это эконом сегмент, да еще и в темной ламинации, по с/п у Вас Брак производства, косяки по мелким сколам - устранимы, смысла менять конструкции на такие же нет, намучаетесь с ними в последствии, да вопросы к монтажу?
Менять такие окна однозначно! Только менять не на окна того же подрядчика т. к. налицо эконом производство для затыкания дырок в стенах которые окнами зовутся. 1. Ламинация некачественная. Об этом свидетельствует песок, ободранность и думаю еще найдутся косяки. 2. Стеклопакеты гаражные, герметик еще больше потечет со временем. 3. Шов на раме не проварен, лопнет такая рама по углу рано или поздно, дело времени. 4. Монтаж ужасен. И хотя вытянуть можно, но этого не стоит даже начинать делать т. к. это не поможет правильно функционировать ламинированным окнам с металлом 1.2мм в лучшем случае. 5. Если стекла помоете, то найдете в 10 раз больше царапин. Просчитайте хорошие окна у достойного производителя и требуйте скидку у продавца на эту сумму, а подрядчик пускай идет лесом с такими окнами. Строители тоже виноваты, что у них такой подрядчик. Они ведь сами экономят для привлечения клиента ценой, а потом героически решают возникающие проблемы...до тех пор пока Вы им деньги не отдадите
