Въезд в гараж, что положить на стыке плитки?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Hedger, 15.06.18.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем добрый день, вопрос в том что положить на фундамент гаража, в месте въезда, в гараже керамогоанит8мм,к фундаменту сейчас подойдёт трот плитка, есть варианты что положить сверху примерно 35см поверхность. Заранее спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это почти по колено. Если заезжать планируется, надо какой то мостик, въезд делать.
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Что по колено, брусчатка подойдёт вплотную к фундаменту, далее будет 35см перемычка по ширине а высота до чист пола гаража примерно 1.5—2см
  4. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Как вариант положить такую вот резиновую плитку из крошки
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    А зачем что-то класть? Мы сделали просто, внутри гаража на бетон плитка, заканчивается до стыка вопрос и пола, в стык залит бетон с небольшим желобом наверх, чтобы нижний уплотнитель плотно закрывал и не оставлял щели, далее сразу идет брусчатка.
    В вашем случае надо срезать часть бетона до полотна ворот и на цемент хорошей марки положить брусчатку, которая плавно перейдет в плитку или пол гаража. Вечером сделаю фото если еще актуально.
  6. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Актуально, если не затруднит-буду благодарен! Снимать конечно бетон не хотелось бы, но подумаем
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Hedger, Фото чуть позже выложу, но если не хотите снимать часть бетона (что на самом деле не сложно, болгаркой режете полосы нужной глубины, шириной 3-4 между резами, бьете кувалдой, все само отлетает), то второй вариант - кладете до полотна изнутри гаража плитку или заливаете полимер (не знаю, что у вас внутри), под самим полотном также из цемента делаете желоб, а снаружи перед полотном кладете на усиленный клей керамогранит, после гранита необходимо все таки залить немного бетона и положить брусчатку в уровень с ним, далее можно на подушку текстиль/щебень/песок/сухая смесь класть брусчатку.
    Обратите внимание, что лучше всего торец клеевого шва под плиткой промазать любым веществом, которое не пускает воду (есть специальные составы, недорогие ну и или жидкое стекло).
    Для чего все это делается? Зимой и в межсезонье перепад температур и влажности приведет к тому, что плитка, которая будет единым целым в гараже/под полотном/на улице будет в шоке от разного коэффициента расширения на ее поверхности - просто отойдет от пола, а если разделить все на зоны, то проблем не будет.
    Вообще, имея опыт проживания, я не пожалел, что у гаража залил все 200м заводским бетоном встык с бетоном гаража и положил брусчатку на такое основание. Там, где я этого не сделал, хотя все было по технологии, через несколько лет образовались колеи на брусчатке и ямки, где мыл машину.
  8. Hedger
    Hedger
    Hedger
    @Tocon, У меня уже в гараже лежит керамогранит на полу 30х30, заходит ровно под край полотна. Соотвественно нужно снаружи сделать что-то в стык, вот и подумал что можно положить резиновую крошку (плитку) как раз чтобы убрать перепад температур, этаких температурный мостик. Плитка клеится на полимерный клей прямо к бетону. Но это как я придумал из воздуха что называется. Вам спасибо за советы в любом случае,-будем думать!
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Hedger, ну тогда изначальное предложение будет лучшим решением.
    Желоб из бетона, ну или у производителей ворот есть нижняя ответная часть, тоже выпуклая, как раз зеркально отражает выемку в нижнем резиновом уплотнителе, но если не ошибаюсь, ценник у нее какой-то совсем не детский и со временем точно протрется, зато перепады температур будут полностью изолированы.
    Что касается плитки, которая на фото, я так понимаю - это аналог спортивных покрытий - они истираются и проминаются со временем.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Как и обещал, выкладываю фото. Обратный желоб - неровный и сточеный (рабочие изначально сделали его высоким, потом болгаркой лишнее убирали)
  11. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
    Подскажите, где правильно делать стык уличной троутарной плитки и гаражного керамогранита в теплом гараже чтобы гранит не отслаивался потом из за морозов и тд? Можно сделать прям по линии ворот но может есть какие то тонкости? Например выпустить плитку из гаража на улицу или наоборот зайти троутарной внутрь?
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Genix, на моем фото выше, я сделал на стыке, но сам стык залит смесью (цемент плюс добавка), тем самым решен вопрос перепадов. За 4 года эксплуатации всего одна плитка (керамогранит) начала бухать (появилась полость внутри), но не отпала. Хотя скорее всего это произошло по причине, что на нее строители уронили что-то и в трещину постоянно начала попадать вода. Кстати, на первом фото как раз видно эту трещину.
    Выпускать теплую плитку на улицу, мне кажется хуже, тут как раз будет проблема из-за разности температур и расширения. Есть опыт такого решения в другом гараже, он был даже не отапливаемый, но внутри было намного теплее, плюс солнце днем зимой попадало на улице на плитку. В итоге вообще вся плитка отвалилась, да еще и внутри с собой соседние забрала. Напомню, это был даже не отапливаемый гараж.
  13. Jogladik
    Jogladik
    Jogladik
    Воронеж
    Я сделал под резинкой подъёмных ворот щель шириной 3 см по всему периметры стыковки, а том сисле и под термофреймом в углах перпендикулярго воротам к внутренней стене, такая буква п или такса.
    в этой щели глубиной 70 мм сделал перпендикулярно ей (иначе вдоль линии вьезда) связку между двумя областями, холодной и тёплой пола внутри гаража и пола в проёме, снаружи от ворот. глубина заложения стекловолокнистой арматуры диаметром 6 мм - 35 мм, частота - через 10см. также в бетон с обоих сторон уложил по 7 штук такой же арматуры вдоль ворот шириной 2.25 м. затем щель залил советской эпоксидкой, отвердителя брал 15 %. после того, как эпоксидка хорошо затвердела (не менее 15 дней, было зимой, в гараже было 10-15 градусов, и его утепляла со стороны улицы только перегородка в пол кирпича, оставшаяся от бывшей стены), и эпоксидный шов втянулся до 2...3 мм, я сверху заделал его итальянской эпоксидной затиркой такого же цвета, что и между керамогранитными плитками снаружи и внутри на полу (керамогранит эстима, окрашенный в объёме толщиной 10.7 мм на слое немецкого цементного клея в 4-5 мм).
    для того, чтобы залить с двух сторон щель с арматурой, сделал опалубку в виде доски с отверстиями в 6 мм пол арматуру. после укладки арматуры и бетонирования (м500, керамзит 10 мм... 5 мм, чистый песок в соотношении 13 кг цемента, 36 л керамзита, 15 л песка меньше 0.5 мм, 6.5 л воды, 70 мл суперпластификатора для тёплого пола) высверлил фрезой по дереву отверстия между арматурой в доске и стамеской удалил остальные остатки. та ещё работа, ушло три фрезы диаметром 30 мм, делал три дня...
    сейчас хочу на месте под перегородкой удалённой либо положить решётки чугунные длиной по 0.5 м и шириной 132 мм или керамогранит такой же, как и в других местах на полу гаража.
    проблема в стыкрвке с тротуарной плиткой тозиной 10см (виброплиткой снаружи за фундаментом дома). либо положить керамогранит дальше и залить шов с виброплиткоц всепогодным герметиком за 500рэ за 1кг, либо положить чугунные решётки 500*132 мм вдоль надо 5 шт.
    ещё проблема в том, что снаружи на 3 см ниже виброплитки (уровни пола и её одинаковы, тротуар со стоком 1-2 см на метр на улицу) имеется стяжка стальным прутком для дома диам. 20 мм. она должна ходить в песке. предполагаю поставить прямоугольный п профиль на неё сверху из алюминия или пластика канализации полукруг диам. 30 мм.
    и залить бетоном под решётку или плитку.
    вариант с эпоксидкой не сампридумал, гашёл в интернете, но арматура - моя идея.
    пока всё стоит, не шелохнётся.
