Выбор окон в дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Pashaa, 15.06.18.
  1. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Выбор окон в дом
    Добрый день!
    Выбираю окна ПВХ в строящийся дом, прошу специалистов проконсультировать по моим окнам, прилагаю ТЗ которое разослал по различным фирмам.
    Объект находится в пригороде Екатеринбурга. Стены из газоблока сибит д500 400 мм. В ТЗ указаны размеры проёмов.
    Что лучше выбрать учитывая конструкции и размеры окон и витража, окна ламинированные с двух сторон, на открывающихся створках многоступенчатое микропроветривание, витраж раздвижной.
    1. Какому профилю отдать предпочтение?
    Rehau delight (говорят, что не ставят раздвижную систему)
    Veka softline
    KBE expert
    2. Фурнитура
    Roto (NT+patio)
    Siegenia (titan+PSK plus)
    3. Толщина армирования, какая? Должны ли быть какие то особенные требования.
    4. Стеклопакет предлагают
    4м1-14пл-4м1-14пл-4mf
    СП2-41 мм TopN
    Какие внести изменения?
    Нужно ли ставить снаружи мультифункциональное стекло - не знаю.
    5. Ваши рекомендации и советы.
    6. Если можно в ЛС фирму в Екатеринбурге которую можете порекомендовать в качестве изготовителя и монтажника конструкций.
    Спасибо!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Pashaa, Здесь разжевано не один раз, остаётся только прочитать. Размеры нормальные.
    Выбирайте из Veka softline или KBE expert, остальное из предложенного Вам без разницы.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С такими размерами и ламинацией с двух сторон, Рехау Делайт выкинуть.
    Пластиковые рамки в стеклопакете, выкинуть.
    МФ стекло я бы тоже выкинул.
    Армирование 2 мм.
    Стеклопакет с И-стеклом с алюминиевыми дистанционным рамками.
    Портал на дверной раме с усиленными импостами.
    Века "крепше" КБЕ. Но важна и разница в стоимости.
  4. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    понятно!
    Пока за веку насчитали 332 тр, с монтажом, москитными сетками и профилем в цвет ламинации.
    КВЕ считают.
    Не могу найти расшифровку стекла СП2-41 мм TopN, это что означает?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Двухкамерный СП 41 мм, внутренне стекло энергосберегающее
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы не сказали что у вас с отоплением и как.
    Из этого тоже бы веку предпочел, обе фурнитуры достойные. Мф от солнца в первую очередь, страдаете - надо. нормально и с одним топ н. Но от него эффективна только наружная солнцезащита, перед стеклом. Окна цветные и довольно большие, армирование 2мм.
    Если есть силы сейчас, вложиться в рольставни с окнами сразу. И зимой помощь окну и отоплению, и летом от солнца, меньше гнуть будет и реже кондей включать.
  7. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Отопление планируется комбинированное, батареи работают в низкотемпературном режиме, только когда совсем холодно буду их греть выше 50 гр.
    Сейчас живу в доме только с ТП, когда на улице ниже -20 на окнах снизу появляется конденсат, если закрывать шторами конденсата больше. И зимой при нахождении вблизи окна от окон идёт холод, не продувает, а излучением. Для исключения этих эффектов буду ставить батареи. Да и потолок в чистовую будет примерно 3200 мм, не хочется пол перегревать.
    От рольставней откажусь, даже не думал про них. Ради редких уральских солнечных дней их ставить не вижу смысла. Вот сегодня с утра +4 град, и котёл включается каждые сутки, с зимы простоя не было, лето 2018 просто уникальное у нас).
    Спасибо! По веке только одно предложение, цена в целом как я и предполагал в предварительных расчётах, фирма крупная, работает давно. Видимо к ним и буду обращаться.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Неужели так климат на Урале за 30 лет поменялся, ведь зима была зимой, и лето летом. Пару лет назад был в родных краях, в Каме искупался шикарно:)
    Однозначно вам мф стекло не нужно.
    Если стена без утнпления, хотя нужнО, монтировать блоки в центр. Вы самы про конденсат отметили, поэтому окна занавешивают снаружи, а не изнутри. Закрытая рольставня увеличивает теплосопротивление окна на 30 процентов, т. е. R блока с 0.84 поднимается на 1.13, тем самым снижая стекающую от стекла холодную конвекцию. Большие окна - большие теплопотери. Загляните немного в будущее, цены на энергоносители, пенсионный возраст, поговаривают о снижении налогов на ээ недвижимость. Да и просто удобно и комфортно.
  9. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Пару лет назад Вы как раз попали наверное под жаркое лето, да и от Камы до Екб минимум километров 300.
    Не понял, что имеете ввиду.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Н Тагил тоже бывал.
    в центр стены.
  11. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Остановился пока на профиле века софтлайн 70 мм, и появился вопрос по поводу цены на В-1, одна из фирм предлагает фурнитуру roto patio стоимость витража 108 т. р., другая siegenia psk 59 т. р. при прочих равных условиях. Честно не понятна откуда такая разница в 2 раза, или это только жадность продавцов? Специалисты, подскажите на вскидку стоимость изделия В-1, дешёво и не качественно не хочется, но и 108 т. р. за витраж я не готов.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    59 мало, 108 много. Надо полные артикулы фурнитур. Потому что есть как облегченные, так и полный фарш, и цены разные. Может быть дело и не в фурнитуре, створки и рамы например дверные, нажимной гарнитур, или ручка не оконная, а портальная.
  13. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Предлагают профиль Funke Helios 70 мм, с замкнутым в раме армированием 1,4 мм, директор фирмы в открытую говорит, что 1,5 мм у них нет и не бывает, а крупные компании скорее всего врут говоря, что сделаем 1,5 мм.
    Данный профиль можно использовать для моих конструкций? Он лучше или хуже тех же кве эксперт, либо века софтлайн?
    В данном случае меня привлекает то, что фирма изготовитель окон не большая, но работает долго, мне её посоветовали как хороших исполнителей и грамотного директора, и при запросе КП директор сам позвонил, задал вопросы и дал свои рекомендации.
  14. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Неужели такой редкий профиль? Или плохой?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормальный, как и кбе эксперт.
