Что выбрать и как крепить для создния мокрого фасада?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Krepostnoj, 14.06.18.
  1. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Добрый день,
    Имеется вот такой фасад дома и ту часть, где сейчас OSB (верхняя часть дома) пытаемся тоже отштукатурить и утеплить. Так как OSB на солнце и на морозе немного повело за год (1-2 см) на всей площади в 15м2. То строители рекомендуют ставить вместо мин. ваты, которую мы использовали внизу дома, использовать пенопласт, так как он позволит лучше выдержать плоскость.
    Отсюда вопросы...
    1. Обычный пенопласт или экструдированный?
    2. Как правильно его закрепить на ОСБ.
    3. Как подготовить пенопласт к штукатурке.
    На финише будет декоративная штукатурка, она же короед. Все ответившим заранее большое спасибо.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    1. Обычный, экструзия только на цоколь
    2. Клей пена
    3. Наклеить ровно, зачеканить швы пеной, армировать окно, армировать углы, потом нанести клей, втопить сетку, потом перетяжка, грунтовка, декоративка. Все. По капельнику ХЗ нужен или нет, пусть профи скажут.
  3. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    По всей длине дома это не капельник это поставили стартовый профиль 100 мм. Для установки пенопласта или ваты. Но так или иначе огромное спасибо за ответ.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я про стык фронта и фасада
  5. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Да, да на стыке как раз профиль стартовый, за него не думайте.
    Вопрос как и какую утеплитель лучше здесь использовать.
  6. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Для начала снять и выбросить стартовый профиль, он кроме вреда больше ничего вам не принесёт.
    А дальше нужно больше информации чтоб мы все вместе смогли дать вам больше полезных и верных советов.
    Нижняя часть дома уже утеплена? Из чего построен дом? В каком регионе? Чем и как утеплён? Как выполнено верхнее примыкание к ОСП?
  7. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Нижняя часть дома уже утеплена, дом построен из газоблока (его нижняя часть) 375мм D300. И в нашем регионе (Латвия) уже не требует утепления, а вот верх пока еще не жилой и если будет утепляться, то будет утепляться изнутри, сейчас пытаемся поймать одну плоскость и сделать декаративную штукатурку на фасад.
    Дом уже 1 год жилой
  8. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Снимаете стартовый профиль, выводите сетку из-под системы, клеите ППС-16Ф 50мм и дальше всё по технологии мокрого фасада.
