Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    У меня все так как на картинке, уклон везде есть 100 пудово. Единственное у меня закрытая СО и под давлением, а на картинке атмосферная.
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Не понял про зло, это типа плохо? От котла подъем 40 трубы 20,5 метра, разгонная по хорошим углом почти 9 метров. Ну и дальше везде под уклоном до обратки в котёл. Правда есть один поворот не очень приятный где может тормозить Т-носитель и не большой подъем см40 не более
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это хорошо. То есть у вас вся подача под потолком? Тогда это просто отлично! Единственное что может тормозить циркуляцию это сам циркуляционник. Вы его на байпасе ставили или напрямую на магистрали?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    :super: Не суть важно атмосферная или закрытая в плане скорости циркуляции. Уклоны для ЕЦ не принципиальны и нужны только для развоздушивания СО и полного слива теплоносителя.
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Не понял про минимальное зло?
  6. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    И не вся от котла подъем, потом вдоль потолка разгон потом падает в низ первой батареи далее все идет низом на скозняк батарей в обратку к котлу. Насос стоит на байпасе, под ним на обратный клапан в народе "калатушка"
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сосед к вам в гости заходил, что он говорит ? И во всей истории меня уже смущает тот вопрос, что котел у вас Б/У, возможно его стенки в накипи или в чем-то подобном и температура из-за этого тоже плохо набирается.
  9. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Сосед не заходил еще, котел новый пробег неделя. Внутри все ОК, вчера глядел, нет смертельно нагара
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мне как-то не попадались 20-ые.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Korablev-2018, Для Вашего дома всего в 60 квадратов насос явно излишен, ЕЦ вполне достаточно...
  12. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Сейчас приехал с работы отключили насос, наблюдаю. Результат сообщу позже. Спасибо всем не равнодушным
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поиск яндексом говорит что они есть.)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну как там дела, где вести с полей? Мы переживать...
  15. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Доброго дня. Вести такие. Загрузил два ведра ореха, отключил насос, на регуляторе выставил 80 дальше все вроде было как по науке ЕЦ идет но пипец как медленно. Перед сном еще раз глянул все как по мануалу горит синим пламенем, цепочка провисла заслонка первички зарылась, винтом мм3 щелочку накрутил и пошел спать. Утром чувствую в хате свежо, пошел смотреть. Проблема в том что уголь слегка подвис, встряхнул его упал на угли и поперло дальше. Сейчас уехал на работу, что там и как опять остается только догадываться.
