Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Спасибо большое. Вот приеду домой надо заняться стабилизатором.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Тот что я показывал 4 300 рублей, есть разные варианты
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
  5. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно на "глаз", можно самодельный тягомер сделать, главное чтоб в ветреную погоду шел подсос воздуха.
    Гофрой удалите от основного дымохода и ставьте пластмассу.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Расскажите как "тягомер" сделать.
    У меня подсос не только в ветренную погоду открывается, но и при запуске котла, когда растопочная открыта и в морозы.
    Тут зависит от трубы, а не от ветра.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так при разгоне котла он тоже будет открывать, его задача и не давать котлу бесконтрольно разгоняться. Поищите в интернете как сделать жидкостный тягомер, я себе готовый тягонапоромер ТНМП 52 на 80 Па(+- 0,080 кПа) купил за 1500 рублей и поставил.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Замучаетесь. Лучше так.
    P. S. У разных котлов мин. разряжение в паспорте указано для разных точек. Или в топке, или за котлом.
    Имейте это ввиду. Сопротивление газового тракта у разных котлов разное.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть информации для какой точки указано для будерус 111 ?
  11. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, многое зависит от угля, топился саганнурским - в 10 вечера загружал полный бункер (будерус 20) до 10 утра ещё горело и котел держал выставленную температуру +65 при температуре -15-20, новопавловский уголь загружаю в бункер в 11 вечера, подлаживать надо уже в 7 утра, иначе к 8 все прогорит. Так же при саганнурском угле отложений практически нет можно сажу внутри почистить щеткой раз в 2недели, на Новопавловка приходится орудовать скребком счищая деготь раз в 5 дней, новопавловский бурый, саганнурский каменный.
    Я так и не понял, есть ли смысл в отверстиях по бокам котла? Когда котел вошёл в режим поддержки (горит потихоньку при практически закрытой заслонки) держать отверстия закрытыми или приоткрытыми? В доме раньше регулировал температуру батареями (насос был постоянно включен на 1 скорости), сейчас поставил на насос термостат на первом этаже, стало более комфортно.
  12. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Самодельная растопочная заслонка оказалась очень тяжелая, ни как не хочет фиксироваться. Решил я найти родную, а нашел не оригинал за 1080руб.
  13. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Доброго дня всем! четвёртый день у нас морозная погода до-33.А уголёк немного с пылью и мелочью, забивает колосники без потрясывания. Быстренько доделал автошуровку, заготовки давно лежали всё руки не доходили. Теперь спокойно уезжаю на работу не боясь что котёл притухнет без моего вмешательства. Может быть кому интересно будет!
  14. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    как на застрявшую, в колосниках, породу реагирует?
    пысы: чистота, как будто котельная на газу)
  15. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @energorus, породу стараюсь при загрузки в котёл отделять. а если и попадёт срабатывают пружины по сторонам редуктора и он просто отклоняется без вреда для колосников. 20181011_201932.jpg 20181011_202131.jpg
