Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Продолжение, начало тут - https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-200#post-21859939
  2. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Что то тихо стало здесь...
    Народ готов сани летом, а телегу зимой.
    Подскажите кто как заменил шамотную перегородку на будерусе 16 кв.
    мне надо готовиться сейчас чтобы зимой проблем не было.
  3. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Где то в теме попадалось что заменяли её на 2-2.5см чугунную плиту.
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Да вот тоже сижу ищу.
    Зима близко
  5. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Вот купил огнеупорный кирпич ШБ-9 и вырезал по размеру. Теперь думаю должны хватить на несколько сезонов, т. к. Этот кирпич тяжелее и более плотнее чем оригинал
  6. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Главное чтобы не сидели в направляющих сильно плотно. Нужно чтобы были тепловые зазоры. Чтобы им было куда расширяться при нагрева. А то опять полопаются.
  7. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    а у меня они плотно сидят. Надо значит зазоры по бокам сделать? и по высоте плотно стоят. их тоже укорачивать?
  8. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Ну по высоте если жесткого упора нет то наверное можно не укорачивать, а вот по бокам желательно иначе при расширении от нагрева они могут полопаться так как некуда им будет расширяться.
  9. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    На сантиметр будет наверно достаточно
  10. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Вполне, даже многовато наверное. Хотя пойдёт лишнее сажей зас...ся;)
  11. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Доброго дня форумчане. Установили логано S111-2 система закрытая, площадь отопления порядка 60 м2, дымоход кирпич пока 4,5 метра. Проблема в том, что не можем разогнать котел, уголь не горит, более похоже на то что шаит, темпер более 60 не поднимает. В чем проблема? Предполагаю коротковата труба?
  12. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Дымоход однозначно удлинять надо. 4.5 м короткий. Поэтому и тяги нет. В паспорте к котлу указаны минимальные требования к дымоходу.
  13. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У вас дымоход короткий. и еще у вас в котле есть колодцы, и в среднем колодце есть дыра для удаления сажи, возможно она не плотно закрыта. Еще может быть Вы не настроили датчик температуры правильно. и она больше 60 не разгораеться
  14. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Дымоход поднял, сейчас 5,30 от выхода котла. Регулятор настроен правильно, лючок для прочистки, тот что в третьем колодце закрыт. Вроде по горению угля котел разгоняется, а вот температуру теплоносителя выше 60 поднять не могу.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Растопочную заслонку после запуска котла переводите в рабочее состояние?
