Использование геотекстиля вместо ветрозащитной пленки (мембраны)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mikh 76, 14.06.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    RS, если не ошибаюсь, это пароизоляция для бани, фольгированная. Будет избыточна. Для помещений достаточно D-шки
  2. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    нет.
    фольгированная это FS и RF.
    RS из полипропилена и полиэтилена, плюс армированная, жесткая и прочная
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Ну если деньги на нее есть, отчего бы да и нет. Да фольгированная дороже чем В. Зато к ней любой металлизированный скотч липнет и не отваливается, так что будет экономия на Дельте или Ситке.
    P. S. но RS это пленка трехслойка с армированием
  4. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Я выбрал RS потому что жесткая и прочная. При монтаже не будет волн и складок. Вообщем, монтировать очень удобно. И в качестве удержания утеплителя на потолках (можно разбег между досками увеличить).
    Фотка RS ниже
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    складки будут. В углах 100%.
    Можно посмотреть на пленку шириной в 3м, армированную. Тоже самое, но можно найти дешевле, или не найти. Плюс широкого полотна - меньше швов. Минусы - одному сложнее с ней работать.
  6. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    В фольгу жилые помещения не хочу. Просто душа не лежит...)
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну это фломастеры. Фольга это 100% паробарьер. С чистой фольгой работать сложно, рвется легко. С фольгой на основе уже приятнее, но есть минус - шуршит под отделкой иногда при открывании двери например.
    Фольгированная на основе лавсана - норм. вдруг кто в подарок отдаст :)
  8. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    У нас RS продается шириной 1,6м 70квадратов рулон по цене 4100р. Вроде и так дешево
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А вот изучаю утеплитель. Сначала хотел "технониколь роклайт", потому что он дешевый. А вот буквально вчера наткнулся на "Кнауф норд" - теперь загорелся им)
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    а еще посмотрите на Изовер теплый дом плитный. Мне он норм зашел. ИМХО мне вообще больше с длинноволокнистыми работать понравилось больше, чем с короткорубленными базальтами.
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Я вообще ниразу не утеплял ничего)... Но смотрю много видео монтажей утепления, различных материалов. Так сказать оцениваю, сравниваю)... И вот тоже согласен с вами, длинноволокнистый удобней во многом. Самое первое - он не ломается, пружинистый, не сыпется...
  12. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Толщину утепления стен и потолка мансардной комнаты планирую делать 250 мм
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан RS — трехслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, армированных сеткой для достижения высокой прочности. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая.
    Не фольгированый. Им работать удобнее, чем Dшкой.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Изоспан, подскажите, пожалуйста, негорючая мембрана ИЗОСПАН АF+ (что на основе стеклоткани) имеет УФ стойкость или допустима к использованию только с защитой от УФ воздействия
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ВСЕ плёнки и мембраны нужно защищать от УФ-излучения. Даже на основе стеклоткани. И чем скорее, тем лучше.
