Использование геотекстиля вместо ветрозащитной пленки (мембраны)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mikh 76, 14.06.18.
  1. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Доброго всем дня, форумчане! Очень нужен ваш совет. Имеется одноэтажный дом из бруса (200*200). На следующий год планирую утеплять дом эковатой сухим способом. По каркасу все понятно: вертикальные стойки 40*100, вентзазор, обшивка сайдингом или подобными материалами. Вопрос: возможно ли вместо пленки ветрозащитной использовать геотекстиль? Пристреливаю его к вертикальным стойкам, потом прижимаю вертикальными контррейками. Боюсь использовать пленку, вдруг где зацепят строители при облицовке дома, посыпится эковата. Или со временем пленка потеряет прочность. Есть ли какие веские причины не использовать геотекстиль?
  2. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Спасибо всем за «ответы-советы». Был глупый или сложный вопрос?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mikh 76, Лично я противопоказаний не вижу, возьмите только с большей плотностью. Но на мой взгляд их цена сопоставима
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет смысла. Правильный будет по цене ветрозащиты.
  5. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Поясните, пожалуйста. Смысл Вашей фразы не совсем понятен...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плотный геотекстиль, чтоб не продувался будет стоить как ветрозащита
  7. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Спасибо, не дороже ведь, зато крепче и долговечнее... я так думаю. Спасибо за совет. Вроде как договорился с ребятами из Екатеринбурга, готовы будут выехать и утеплить фасад эковатой влажным способом. Тогда не придётся городить каркас-бандаж под сухую эковатой. В Сургуте никто не берётся наносить влажным способом. Недостатки провинциальных городов...
  8. zavon
    zavon
    zavon
    Моё имхо, ветрозащита которую предлагает рынок, против той же толщине геотекстиля будет в ощутимой разнице. Если вникнуть в работу материала, то задача материала в защите от выветривания и не препятствовать выходу влаги. С толщинами интересней, когда береш брендовую ветрозащиту, где чем толще материал цена интересней и по той же цене за квадрат щупаеш геотекстиль, то начинаеш четко понимать, маркетинг с много плюсами, а по сути), кто ближе к природе и не доверяет обоим материалам, возьмите рулонную мешковину, те же свойства, только не говорите что сгниет, все эти пленки с мембранами в пыль превращаются на порядок раньше.
  9. kompart
    kompart
    kompart
    А можно ли поступить наоборот?) После стройки остался почти целый рулон изоспана А. Можно ли его постелить на землю под песчаную подушку при укладке тротуарной плитки?
    По идее, воду он через себя пропускает, а песок должен удерживать
  10. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Ну как постелили Изоспан? Просто мне вот также есть два рулона по 70кв. Думаю под заезд авто ее раскатать и присыпать щебнем.
  11. kompart
    kompart
    kompart
    Постелил, нормально себя ведёт. Главное, чтобы не торчал наружу, иначе от УФ разлагатеся
  12. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте!
    А можно ли плотный геотекстиль монтировать вместо пароизоляции на потолок жилых комнат (гостинная, коридор, тамбур, спальня)? Где нет обильного пароварения, саунованных процедур, стирки, мойки... В брусовом доме.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Скажите пожалуйста, а пароизоляция вообще ничего не пропускает? или все-таки дышит?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
