Z24 Ульяновск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем sebir, 14.06.18.
  1. sebir
    sebir
    sebir
    Z24 Ульяновск
    Дом по мотивам типового проекта Z24, с небольшими изменениями.
  2. sebir
    sebir
    sebir
    Было очень много хотелок: и комната родительская на фасадной стороне, и чтобы с детской не смежная была, и санузел второй рядом с родительской,
    и вообще третья комната про запас)
    В результате сначала остановились на проекте z91, а потом на z24gl с отделкой кирпичем. Но от GL (гаража) пришлось отказаться, слишком узкий участок. Получалось с одной стороны 3м, а с другой 2-2,5м...
    Гараж будет на заднем дворе под одной крышей с баней) Перед домом навес поставлю.
    Родительскую комнату хотелось побольше, поэтому урезали слегка верхнюю детскую. А там паровозиком и третью комнату, проход то нужно сделать...
    На картинке слева изменённый проект, справа исходный.
    Основные элементы которые понравились в доме: терраса, угловое окно, и вальмовую крышу решили сохранить без изменений.
    Крышу немного переделаем, хочу оставить там техническое помещение или комнату для дом. кинотеатра (много там не нужно, 10-14 квадратов), поэтому так же планируется лестница на второй этаж (тоже маленькая), напротив ванной комнаты.
    Топочная переносится из середины дома к кухне, котел будет настенный
    Решения по отоплению из проекта брать не стали, буду делать расчет теплого пола. Тем более фундамент тоже меняется, будет не на плитах ФБС, а МЗЛФ с полами по грунту.
    Фундамент заказывал у участника форума. Прораб выразил недовольство консолью, говорит недостаточное армирование. В принципе можно усилить, но это опять возможное перезаложение, расходы... Если есть кто шарящий подскажите позязя)
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А что за консоль-не видно.
  4. sebir
    sebir
    sebir
    под облицовку кирпичом
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Если дом кирпичный с облицовочным кирпичом, то прораб прав, ну вынеси из тела фундамента "выпуски" арматуры 8 или 12, сверху и снизу, с защитным слоем 25-30мм, Не уж то обрезок арматуры не будет
  6. romsya68
    romsya68
    romsya68
    Тамбов
    По перепланировке, мне кажется получилось шило на мыло. А туалет изначально должен быть гостевым, а так к Вам в ванную будут все ходить. Без обид ИМХО.
  7. sebir
    sebir
    sebir
    никаких обид. не хотелось увеличивать площадь дома, поэтому такие кастрированные решения) а то что гости в ванную будут ходить не так страшно для меня, чужих людей в доме не бывает (такие на улицу пусть идут)
  8. sebir
    sebir
    sebir
    Друзья, если есть у кого-то наработки по угловому окну - дайте накидку плиз.
    Когда строить начинали прораб говорил что угловое окно сделаем. Как дело подходит к кладке начинается му-хрю, давайте чертежи, проект облицовки, без него строить не будем.
    И если по г/б всё более-менее понятно, то на кирпичной кладке мы запнулись. Надо каким то образом организовать консоль (желательно без центральной стойки), с креплением к балке проходящей в г/б.
    88.jpg 2015626195631.jpg IMG_20161103_162707.jpg resize$915-915-1 (15).jpg resize$915-915-1 (36).jpg
    Есть готовые решения, но они довольно дороги.
    Хотелось бы если уж не дешево, то хотя-бы на основе обычных уголков (чтоб было под рукой).
    Я так примерно прикинул, масса кирпичной кладки над окном примерно 400-450кг, не так уж и много, к. м. к.
    Конструктор с моего города кинула вариант одного решения, которое я конечно использовать не буду, но чисто для вашей оценки я скину картинку.
    Мне думается зимой у такого окна будет не комфортно)
    задавал этот вопрос Глебу Грину:
    Здравствуйте, Глеб!
    Проект подразумевает облицовку штукатуркой, но облицовка будет из кирпича.
    Стеновые блоки г/б грас D350 B2.5 600*250*200. Кирпичная облицовка полуторным Магма Ваниль либо Терекс Солома.
    Город застройки Ульяновск.
    Основной вопрос по облицовке, по г/б стене вы мне подсказали в группе ВК:
    https://vk.com/glebgreenfeld?w=wall-135577966_419/all
    Глеб Гринфельд
    Если высота кладки над окном хотя бы 3-4 ряда, можно сделать балку в U-блоках над проемом, балку в U-блоках в верхнем ряду и связать балки стойками. Получится сопряжение двух консольных ферм. Фермы обладают достаточной жесткостью для перекрытия такого угла. Это один из вариантов.
    Глеб Гринфельд
    При этом: 1. Глубина опирания балок-ферм на кладку пусть равняется длине консольной части. 2. Кирпичные перемычки можно организовать по такому же принципу (кладку армировать в кладочных швах, а над проемом еще и скреплять по вертикали хомутами).
    Варианты труба d100 или кирпичная опора в полтора кирпича не рассматриваются.
    Выше фотографии готовых проектов просто в подтверждение возможности реализации.
    Глеб Гринфельд
    На той фотке, где дом из газобетона, видно, что над проемами идет ж/б балка, закрытая ЭППСом. Такая же балка под мауэрлатом.
    Это не изящное, но простое решение. Залейте балку шириной 200 и высотой 250 мм с армированием сверху и снизу по 4 шт. д. 14 мм, утеплите ее снизу ЭППС 100 мм и к ней же закрепите кронштейны для кирпича - для ваших целей хватит.
    Вот тут немного не понятно, балку над окном заливать на длину консоли (т.е. окно 1,5м и 1,5м заход на стену?), или по всему периметру дома? Холодный пояс получится.
    Конечно можно просто поставить уголок металлический, допустим 50*50 в угол кирпичной кладки, и после установки окон обыграть его. Но прораб даже в этом случае утверждает что держаться ничего не будет(
  9. romsya68
    romsya68
    romsya68
    Тамбов
    Тоже начал стойку по z24. С окном морочится не буду, сделаю два обычных.
  10. sebir
    sebir
    sebir
    ну я, как мне кажется, нашел решение. попытка не пытка) весь смак дома в этом окне и терассе, не хочу от него отказываться
  11. nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    День добрый. Тоже строю по мотивам Z24. Гляньте проект Z84,там в фотках есть мансарда. Сам на распутье-мансарда или нет.
  12. sebir
    sebir
    sebir
    мы уже сделали без мансардных окон. будет утепленное помещение 20-25м, под неутепленной кровлей. неутепленное помещение будет "чердаком" (сезонные вещи, различная утварь).
    поспрашивал у знакомых, у кого окна в кровле, через одно текут. денег на нормальное решение не было, решил делать без окон.
    помещение на втором этаже будет скорее всего "домашним кинотеатром", там дневной свет противопоказан. а уж на чердаке разорюсь на освещение=)
  13. nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    У нас сезон закончился на 2-х метрах стен. sebir, скажите, лестницу какую, сделали?
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый вечер.
    Тоже стою дом только проект z10. Но хочу тоже сделать угловое окно
    Читал вашу тему. Как вы сделали балку над угловым окном?
  15. sebir
    sebir
    sebir
    в бетонный недоармпояс (перемычку) надо окном была заложена арматура, на нее в дальнейшем наваривался уголок кирпичной кладки. но сейчас я бы так не делал (не использовал бы безмозглых азиатов), я бы после заливки перемычки на хим анкера крепил бы заранее приготовленные кронштейны.
