Подогрев бассейна газовым котлом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ruslandr, 14.06.18.
  1. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Друзья, подскажите. Есть уличный каркасный бассейн на 20 кубов, вкопан на половину высоты.
    Имеется газовый двухконтурный котел Baxi Luna 31квт. Контур ГВС не задействован, подогрев воды сейчас идет через бойлер косвенного нагрева.
    Идея - от бассейна до котла протянуть 2 трубы, поставить циркуляционник и гонять воду из бассеина по кругу через контур ГВС.
    Конечная цель не купаться зимой, а иметь возможность поднять в летний период температуру в бассейне на 3-4 градуса.
    Какие негативные последствия и риски в этой системе?
    Может что-то потерял из виду?
  2. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Если грубо, без учета остывания, то подогреть мои 20кубов воды на 4 градуса - это 0,08 гигакаллорий или 10кубометров газа или 55 рублей. Для Эстонцев - 80 евроцентов)
    Думаю, позволительная роскошь даже не для родственников Миллера
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если будет фильтрация воды, что не убьёте моментально теплообменник ГВС, особых препон не вижу, не считая уже выше сказанного.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для нас это надо умножить на два...а то и на три...:(:close:
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Люди так догревают и вполне довольны. Покрывало на бассейн очень помогает. Ну и утеплить бы чашу не помешало
  6. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Чаша ниже уровня земли утеплена, покрывало - хорошая идея на ночь накрывать.
    А еще вопрос, ламерский, котлу на контуре ГВС минимальное давление не нужно, ему только проток важен?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @ruslandr, двухконтурный газ. котёл несколько по иному устроен в отличии от газ. колонки, где давление воды приводит к срабатыванию газ. клапана. При включении ГВС срабатывает трёхходовой, переключая циркуляцию контура отопления основного теплообменника на подогрев теплообменника ГВС, датчики NTC стоят на подаче и обратке циркуляции основного теплообменника, плата управления видит значение Т* заданное для ГВС, сравнивает со значениями NTC и даёт команду на включение горелки основного теплообменника.
  8. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    А еще не подскажете, какой циркуляционник взять и какой диаметр трубы выбрать, с учетом что перепад высоты 2 метра между бассейном и котлом и расстояние между ними около 20 метров, при этом прокачивать хочу 15л в минуту где-то.
    Думаю над этой моделью Grundfos UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    расход =900 литров, сопротивление 20 метров трубы + 0.2 м. водяного столба, неизвестно гидравлическое сопротивление теплообменника ГВС. Считаем и прикидываем на графике насоса, получится или нет нужный расход.
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    В предверии сезона можно узнать чем решилась задача по подогреву бассейна через второй контур газового котла...?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скорей всего нагревом бассейна)
  12. Sibirjk
    Sibirjk
    Sibirjk
    Ну что как успехи в оконцовки все у вас получилось?
    Собираюсь сделать отопление по ваши параметрам один в один.
    Есть пару вопросов
    1, как вы утепляли трубы в земле.
    2, какие минусы и чтобы вы переделали в вашей системе.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    У меня по данной теме нет ни практики ни теории, но подсознательно чувствую что нужно использовать теплообменник, чтобы разделить воду бассейна и воду СО, путешествующую через котел.
    Может даже какой БКН для этого применить, заодно раз насос гоняет по кругу воду, то фильтры на входе поставить.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это видно невооруженным взглядом.
    Вы первое сообщение прочитали?
    Вы поняли о чем разговор?
    ЗЫ. Для информации. Вода в бассейне постоянно фильтруется через песчаный фильтр (понять что это такое поможет ГУГЛ).
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    В 20 метрах от дома планируется баня и бассейн.
    В баню хочу протянуть только холодную воду (32мм ПНД), т. к. из-за не частых посещений держать постоянно плюсовую температуру будет накладно.
    Бассейн 3х4, будет открытый, для летнего использования, но лето у нас короткое, и хотелось бы подогревать его от газа. Оборудование бассейна будет размещено в доме. До бассейна, от фильтра, планирую тянуть две трубы 50мм ПНД в утеплителе.
    Получается толщина одной трубы 72мм или 144мм для двух (утеплитель 54мм со стенкой 9мм).
    Варианты трасс рассчитал следующие:
    1) Наружная канализационная труба SN4 160мм
    Внутренний диаметр - 150.2мм (вроде хватает для двух труб, запас 6.2мм конечно мал, но и длины труб небольшие - 3м)
    Цена - 14000р за 25м
    2) Гофрированная двустенная 110мм
    Внутренний диаметр 92.3мм (хватит для одной трубы, запас 20.3мм)
    Цена - 10000р за 50м
    Второй вариант мне кажется более удачным, и запас в трубе есть, и можно ввести подачу и обратку в разные стороны бассейна.
    Не ошибся ли я с расчетом?
