Регулирование скорости вращения двигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MagnusG, 13.10.09.
  1. MagnusG
    MagnusG
    MagnusG
    Краснодар
    Вопрос к специалистам,
    исходные данные: есть принудительная вентиляция (короб) на конце которого установлен вентилятор (двигатель без щеток - не знаю как точно называется асинхронных или синхронный Когда его разобрал не увидел каких-либо кондесаторов и пр. ,производитель Vents). Проблема в том, что создаваемый им поток бывает слишком мощным, отсюда возникло следующее желание - сделать его управляемым. То есть - просто вентиляция - маленькие обороты, а когда необходима максимальная производительность - максимальные обороты. Я думал можно посадить его на обычный реостат, но в магазине мне сказали что так нельзя, но с предлжением альтернатив как-то было все запутанно. Поэтому вопрос: что нудно поставить в довесок, чтобы скорость работы вентиляторо можно было плавно менять. Схему подключения думаю следующей: обычный выключатель (который сейчас и стоит) - для включения или выключения девайся, а между выключателем и вентилятором - регулятор скорости. Получиться удобно - включаешь вентилятор и он начианет работать на выбранном ранее режиме. Еще одно требование - маленькиеразмеры этого регулятора, потому как хочу разместить его в стене, под выключателем.
    Что посоветуете?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Это асинхронный двигатель. Пусть меня поправят, но его без переделки обмотки регулировать не получится.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Обычные бытовые вентиляторы можно регулировать термисторными регуляторами. В вент магазинах они выглядят так:
    Можно использовать и обычный бытовой. Но у него сразу после включения обороты начинаются не с максимальных, а с минимальных. Двигателю будет сложно разогнаться. Поэтому надо сначало включать на максимум, а потом регулировать. Ну, и по мощности чтобы подходило с разумным запасом. :)
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Можно еще изменять частоту подаваемого тока, но при этом потребуется доп. устройство - преобразователь частоты. Овчинка выделки не стоит.
    Видимо речь идет о синхронных двигателях или же об асинхронных с фазным ротором (применение последних в вентиляторах маловероятно).
  5. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Реостат изменят величину тока или напряжения, а Вам нужно изменять частоту напряжения подаваемое на асинхронный двигатель двигатель.
    И еще раз двигатель.:)]
  6. Алексей В
    Алексей В
    Алексей В
    Харьков
    Обычный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. В бытовых вентиляторах применяются регуляторы напряжения, как писали выше, термисторные. Если не найдёте таковых, то можно заменить выключателем с плавной регулировкой (применяются для освещение, чтобы регулировать освещённость). Только нужно знать ток двигателя или мощность, а потом подобрать выключатель.
  7. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    По моему, самый дешевый и реальный вариант - замените вентилятора на другой - с синхронным двигателем, который можно регулировать имеющимися в продаже регуляторами, и будет вам счастье. :)
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Точно. Что то я тормознул, но мне это регулирование не понравилось на примере кухонной вытяжки.
    При минимальной частоте вращения и падении напряжения вентилятор остановился и сгорел. Точнее сгорел встроенный в него термопредохранитель.
    Схема с дополнительными выводами надежнее, хотя она и без плавного регулирования.
  9. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Присоединяюсь к вышесказанному, что с асинхронным двигателем, только преобразователь частоты.
  10. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Первый простой способ - купить "латр" и им регулировать т.к. только он даёт на выходе чистую синусриду что для асинхронника кретично. Второе, это последовательно двигателю подсоеденить , скажем, лампочку накаливания какой то мощности. кот. вас устроит. Это нужно подобрать опытным путём. Т.е вы получите двух режимный вариант. Если вас устроит так, то вперёд! Латр дорого. Если был бы колекторный двигатель, со щётками, то регулятор показаный выше подошёл бы.
  11. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Вс
    ем привет!
    Ни какими трансформаторами - ЛАТРами, термисторами-тиристорами обороты асинхронных двигателей не меняются или меняются незначительно из-за уменьшения крутящего момента на валу. Частотные преобразователи дороги и имеют небольшой диапазон изменения частоты вращения и требуют специальных двигателей. Самый дешевый способ подобрать
    двигатель с переменным количеством пар полюсов, тогда можно получать синхронное число оборотов (без учета коэффициента скольжения) 3000; 1500; 1000; 750 и т.д. Такие двигатели в дорогих импортный вытяжках стоят. Что еще: Какова мощность двигателя? Можно попытаться подобрать двигатель постоянного тока например от отопителя автомобиля, тогда + трансформатор, выпрямитель и пр байда - размеры, шум и прочее...
    А ещё поставить заслонку на воздуховод и регулировать ей производительность вентилятора. Как я понял вентилятор установлен гдето вне помещения и всасывает воздух из помещения?
