РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, приветствую всех. Нужна консультация. Проект газификации пока не разработан, но будет. Заявленный расход газа 8,3м3. Доступа к проектировщикам пока нет. НО отделывать стену в топочной уже надо... Хочу сразу заложить гильзы под газовую трубу, приток воздуха и спланировать размещение счетчика. Набросал размещение. Посмотрите пожалуйста. Вопросы: 1. Возможен ли такой вариант прокладки газовой трубы, нет ли принципиальных нарушений? 2. Гильзу какого диаметра закладывать под газовую трубу (ввод, вывод)? 3. Какого сечения отверстия для притока должны быть? Котел Протерм Медведь КЛОМ 40. Маленькое окно - санузел над топочной, большое окно - кухня.
Вам нужен форум проектировщиков, либо сами изучите соответствующие нормативы. Самый простой вариант, если будете делать проект обратитесь сразу к проектировщикам с этими вопросами.
Доступа к проектировщикам ПОКА нет, но трубы нужно закладывать уже в эти выходные. По приточке буду делать две трубы ф125, а вот по диаметру газа вообще в ступоре. Помимо проектировщиков ведь есть же еще и люди с личным опытом, вот на них и надеюсь... А если подходить с позиции "сам изучай или обращайся к профессионалу" так тут в каждой теме можно понасоветовать и позакрывать все... Ничего личного, ни в коем разе не хотел обидеть.
Это единственно правильные варианты в данном случае а потом будете переделывать за свой счет и обижаться на кого-то ...
Если вы хотите сами делать без проекта вы осилите ГРО. Если будет проект то что там Вам на проектируют будет зависеть от ТЗад. Требования -диаметр гильз СП42-1012003 (справочное) ГРО считает обязательным, Приток для отмосферника 6см2 на каждый кВт мощности. Что касается первого вопроса СП6213302011 смотрите расстояние от окон (если у окна будет запорное устройство расстояние увеличится) .
Проект будет но чуть позже и в проект хочу заложить ту трассу которую я запланировал. Главное что бы не было противоречий нормам
