Топка Austroflamm 75х57
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dd125, 13.06.18.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Перевязывать со стеной не надо
  2. dd125
    dd125
    dd125
    Короб из кирпича будет
  3. dd125
    dd125
    dd125
    Спасибо.
  4. dd125
    dd125
    dd125
    Такой кирпич у нас продается. ШБ 6 230х114х40
    Какую кладочную смесь применить? Кладочная сетка используется для перевязки кладки?
  5. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Собрал топку. Вопрос по внутренней футеровке. Между плитами керамота довольно большие щели. Так и должно быть?
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Сбоку на топке болты для подвешивания теплоемких плит. Крючков не нашел в комплекте. Где их (крючки) купить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если плиты установлены верно, то это нормально.
    У них должна остаться возможность расширяться и садиться.
    Возможно при установке пластин сместили крайние или под плиту попал мусор.
    Думаю щель можно уменьшить, но полностью она и не должна отсутствовать.
    У поставщиков продукции этого бренда можно как крючок отдельно приобрести, так и в комплекте с тепло аккумулирующими элементами.
    (планирую выпустить на своем канале видео, с выставки прошедшей 20-21 октября в Ленэкспо...
    Там Аустрофлам будет обязательно.)
    :hello:
  8. dd125
    dd125
    dd125
    Спасибо.
    Еще вопрос. Каким теплоемким материалом заполнить корзину сверху топки?
  9. dd125
    dd125
    dd125
    Как вариант пиленым шамотным кирпичом?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю что это правильный вариант создания тепловой аккумуляции...
    Попробуйте шамотом.
    Просто, если он будет зажимать трубу - жди беды.
    Нагрев не очень сильный, а значит и накопление тепла не большое.
    Вес и нагрузка чрезмерная и не распределенная.
    Пыль будет поступать в воздух.
    В общем 17 раз отмерь!
  11. nik767
    nik767
    nik767
    Гатчина
    Вы не могли бы посмотреть номер верхней плиты, которая последней сверху ставится, а то такое чувство, что у меня она не от моей топки
  12. dd125
    dd125
    dd125
    Завтра гляну. Не забыть бы)
  13. nik767
    nik767
    nik767
    Гатчина
    @dd125,
    Здравствуйте, сделайте, плиз, фотку как этот верхний камень лежит на боковых стенках и на чем держится.
  14. dd125
    dd125
    dd125
    Пока не получилось сфоткать. Сам на объекте не нахожусь (идет стройка), приезжаю, камин уже топят рабочие (на улице похолодало). Как только застану холодный камин сделаю все фото.
  15. dd125
    dd125
    dd125
    Кронштейны (скобы) для крепления верхней плиты прикручены винтами к транспортировочному уголку
