Топка Austroflamm 75х57
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dd125, 13.06.18.
  1. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Приобретена топка Austroflamm 75х57 с боковым открыванием дверцы.
    Встал вопрос изготовления теплоемкого конвекционного короба.
    Короб хочу выложить из кирпича. Под камин запроектирован и выложен кирпичный фундамент
    прямо из цокольного этажа.
    Первые вопросы: какой кирпич использовать? Полнотелый керамический или обязательно огнеупорный? (будет вентиляционный зазор между топкой и стенкой короба 60-70 мм)
    Как лучше класть в полкирпича или на ребро? Если на ребро, то не будут ли стенки слишком горячие?
    Камин будет использоваться для частичного отопления дома, так как газа пока нет и отопление
    будет от электричества.
  2. dd125
    dd125
    dd125
    Под дымоход запроектирована шахта в капитальной кирпичной стене, ее видно на фото за топкой.
    Приобретен дымоход Вулкан диам. 180 мм. По дому дымоход планируется вести одно стенной трубой
    0.8 мм, изолировав от стенок кирпичной шахты керамическим одеялом. Начиная с не отапливаемого чердака - сендвич трубой.
    Снизу под топку подведена гофрированная труба 125 мм из нержавейки для подачи воздуха из цокольного этажа (есть возможность воздуховод вывести на улицу)
  3. dd125
    dd125
    dd125
    Фундамент под камин в цокольном этаже и вход воздуховода через него
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Шамотный кирпич на ребро, толщиной 40 мм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О какой марке речь?
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Чем шамотный лучше обычного керамического? Быстрее тепло передает?
    Вопрос: надо ли короб из кирпича "перевязывать" с задней кирпичной стеной? Капитальная кирпичная стена, расположенная за каминной топкой, будет теплоизолироваться от топки суперизолом - 30 мм воздушный зазор + 30 мм суперизол
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы найдете керамический кирпич толщиной 4 см...
  8. dd125
    dd125
    dd125
    Выложу чтобы хотелось получить.
    2.stuv_21125_0.jpg 3341583_orig.jpg 5a8db4a8857f7.jpg sovremennye_kaminy_3.jpg
  9. dd125
    dd125
    dd125
    Если короб конвекционный, то толщина стенки влияет только на теплонакопление. То есть, короб в полкирпича будет больше накапливать тепла. А быстрота нагрева помещения за счет конвекции. Так?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Будет больше накапливать, будете больше топить. На коробе еще отделка будет.
  11. dd125
    dd125
    dd125
    Еще вопрос: надо ли полностью отсекать короб камина от капитальной стены суперизолом?
    Какой вариант правильный 1 или 2?
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  13. dd125
    dd125
    dd125
    Спасибо. Так и сделаю.
  14. dd125
    dd125
    dd125
    Еще вопрос, если можно). Короб камина надо перевязывать с капитальной стеной? Выглядит это так: в капитальной стене бурится отверстие, туда вбивается арматура, другой стороной эта арматура укладывается в кладку.
    Короб нагревается, присутствуют линейные расширения, поэтому не совсем понятно надо ли так делать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если короб из суперизола, то любой подойдет.
    Герметичней соединение у первого.
