Подключение к скважине: под землей или над землей
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Винчензо, 12.06.18.
  1. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Здравствуйте!
    Вопрос возник с подключением к самой скважине трубопровода. Сразу оговорюсь - водопровод для использования зимой не предполагается.
    Изначально хотел подключиться под землей (по варианту 1), на глубине примерно 0,5-0,7м через адаптер. Уже куплен сам адаптер, клапан слива, вырыта траншея. Но... грунты у нас суглинки и глины и по зиме-весне очень сильно проявляется морозное пучение, а также по весне очень высок УГВ, вплоть до дневной поверхности. И меня беспокоит:
    1) что из-за пучения и вертикальных подвижек обсадной колонны или грунта вокруг колонны (если колонна останется на месте) произойдёт разрушение подключения и соответственно, я не только не получу воду, но ещё и вся грунтовая вода пойдёт в скважину.
    2) герметичность в месте, где адаптер прорезает стенку колонны. Обеспечивается ли она на 100% без использования герметика, только прокладкой?
    3) вопрос - если трубопровод проложен без соблюдения уклона (где-то чуть выше, где-то чуть ниже), обеспечит ли клапан слива его полное опорожнение за счёт разряжения при сливе?
    По этим причинам стал рассматривать вариант 2 - подключение через верх. Из плюсов вижу:
    +сохранение цельности стенки обсадной колонны;
    +возможно придумать какой-то компенсатор на случай морозного пучения.
    +даже в случае какого-то повреждения стенка колонны останется целой и мне не придётся откапывать узел с адаптером.
    Из минусов - не слить воду через клапан.
    Итого вопросы к знатокам:
    по варианту 1:
    1) как боролись с морозным пучением и подвижками колонны?
    2) как обеспечивали герметичность места врезки адаптера?
    3) будет ли обеспечено опорожнение трубопровода без чёткого уклона к скважине?
    по варианту 2:
    4) имеет ли вообще он право на жизнь?
    5) как осуществить слив воды?
    6) конструкция компенсатора вертикальных перемещений?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Поставьте насос без обратного клапана, на скважине сделайте гусак для шланга и наслаждайтесь зимой и летом.
    Смысла закапывать деньги не вижу.
  3. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Этот вариант у меня сейчас. А хотелось бы с комфортом: открыл кран, вода потекла, без дополнительных манипуляций.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда протяните поверху. Для слива воды поставьте на магистраль кран, чтобы на разбирать систему.
    Для слива воды в вертикальной части поставьте либо сливной клапан G15, либо клапан Фокус от Джилекса.
  5. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Т. е. и уважаемый PromBurCom и usa поддерживая наземный вариант косвенно признают проблемы применения адаптера?
    А может воду и не сливать на зиму, труба же ПНД? Видел в садоводствах летние водопроводы из таких труб по грунту, врядли там кто-то заморачивается со сливом воды на зиму.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не так. У адаптера не прямых не косвенных проблем нет. Просто у Вас задача не стандартная. И предложенный вариант это наиболее оптимален в Вашем случае, не более того.
    Если делать вариант применения зимним и закапывать ниже глубины то применим адаптер либо кессон.
    Что касаемо трубы то да, такое есть, ПНД труба и фитинги более устойчивые к разрыву зимой. Но думаю если в Вас будет такая система на поверхности то на затруднит открутить один фитинг и слить воду, либо открыть кран. Либо уже поэкспериментировать.
    У поселковых труб, если это от Ду63 и выше то там и толщина соотвестсвующая.
  7. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Почему нестандартная? Тут почти у каждого второго, если не чаще, верхние слои грунта суглинки и глины. Неужели морозное пучение ни у кого не действует? Я просто боюсь, что обсадную зимой потащит вверх и срежет полипропилен или латунный фитинг треснет.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    5 лет зимой и летом работает скважина через адаптер. Ничего не рвет. Воду не сливаю.
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Адаптер ниже промерзания у Вас? И утепляли ли скважину?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Про сдавленную ю трубу верхними слоями не слышал и не встречал. Если адаптер ставить то ставить как положено, ниже глубины промерзания. Глина, суглинок, почти у каждого. Все нормально стоит и работает.
  11. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    я имел ввиду, что её не сдавит, а выпрет наверх. (У меня дом на фундаментной плите по грунту, на поверхности, так его поднимает каждую весну, что под край фундамента кирпич можно засунуть).
    Либо же вся конструкция будет обмерзать и подниматься одновременно и ничего не произойдёт?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У плиты площадь совсем другая.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Примерно метр. Ничего не утеплял, холмик вокруг трубы насыпал.
