1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 105
Это Вы Можете
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Starleader, 12.06.18.
  1. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Зимой строить надо планы, копить/поправлять здоровье, финансы и знания, пить капучино возле камина...
  2. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Starleader,
    - проблема! "Я планов наших люблю громадье" -В.Маяковский, со школы осталось. Планов много-надо только притворить в жизнь. Читая Вашу тему понимаю, что можно.
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Это главная задача нашего повествования!
  4. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Погода ухудшилась, решили отменить работу...на работе, установить дымоход, чтобы начать топить, торопились - предстояло лезть на мокрую крышу, хотелось до темна. Доски сырые, строить высокие леса не вариант, поставили 2 метра высотой, дальше все с лестницы... На крышу вылезал через окно на 2 этаже: две 3м доски на ребро по ширине окна (1,5м внутри, 1,5 снаружи) на них поперек набил досок и...вперед. Верхний участок дымохода в 25см от кровли, поэтому постелил фольмахолст, а сверху кусок оцинковки. Длина кронштейна зависит от длины шпильки, последнюю промахнулся, поэтому труба чуть ушла от вертикали, переделаю уже весной. Кронштейны такие можно сделать самому. IMG_20181226_123640.jpg IMG_20181226_123648.jpg IMG_20181226_123702.jpg IMG_20181226_123659_1.jpg
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Дымоход собирал на жаростойкий герметик, от топки и до тройника на улице, дальше собирал без герметика (разговоров много нужен/не нужен, но я не верю, что при такой разнице температур - нагрелся/остыл герметик не раскрошится...), от топки до тройника на улице сборка "по дыму" (это когда детали дымохода одеваются друг на друга), после тройника "по конденсату" (это когда детали дымохода вставляются друг в друга). Сделали за полдня вдвоем с женой.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Starleader, приветствую!
    Прочитал на одном дыхании! Вы большой молодец и по-хорошему "упёртый". Да и крепкие тылы Вам помогают. Успехов Вам в окончании строительства, весёлого новоселья до холодов и успехов в бизнесе!
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Приветствую! Спасибо! Мы вселились сразу после наводнения (практически насильно), еще раз спасибо!
  8. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  9. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Торжественный момент.
  10. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Теперь дом оживет! Пусть вам будет в нем тепло во всех смыслах! С наступающим праздником и счастья вам!
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Да, живой огонь это магия какая то! Спасибо большое! Вас тоже с наступающим!
  12. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Производитель рекомендует первые протопки делать в щадящем режиме, поэтому топили потихоньку, несмотря на это температура поднялась до 14 градусов, теперь дело пойдет. Чтобы не работать с горячей топкой, было решено натопить с вечера, а утром приниматься за дело... С 22 до 00 часов температура поднялась с 11.9 до 18 градусов, следующим утром в 7 часов температура была 15 градусов.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    @Starleader, доброе утро!
    Точно такая же топка у друзей на даче. И постройка, в которую она вмурована, называется камином. Но между топкой и корпусом есть воздуховоды для отопления первого и второго этажа. Воздуховоды с заслонками. И на вытяжной магистрали две заслонки - на первом и на втором этаже (труба проходит внутри дома). Так вот, при закрывании заслонки на втором этаже, столб горячего воздуха греет и первый и второй. Проверено.
    По словам друзей, каналы для воздуха они рассчитывали для исключения неравномерности прогрева помещений.
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Доброе утро. У нас постройка, которая называется камином в процессе. Дымоход сделали снаружи по нескольким причинам: 1. Это самый пожароопасный элемент; 2. Обслуживание (запах, грязь при чистке, замена) 3. Простота монтажа, не надо дырявить крышу. 4. Цена наружнего дымохода ниже в разы...
    Воздуховоды на 2 этаж рассматриваем, но для принятия решения надо доутеплять дом и увидеть как будет работать камин.
  15. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Да, самое главное забыл - стоимость дымохода 15тыр. (это вместе с герметиком и шпильками).
