Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите в вашем котле, либо датчик расхода, либо реле протока ГВС. Проверьте вращается ли насос в котле при работе на ГВС, если нет в меню котла ищите пункт, отвечающий за его работу, или пункт типа котла битермик или вторичный ТО.
  2. Andrey_Voronezh
    Andrey_Voronezh
    Andrey_Voronezh
    Датчик расхода и реле протока ГВС, насколько понимаю, работают нормально. Котёл переходит в ГВС даже при совсем небольшом расходе. А вот на насос есть подозрение, что в период зависания он не работает. Проверить пока не знаю как.
    В меню котла пункт 823 показывает скорость работы насоса. В режиме dXX скорость 2, а в режиме HXX скорость 1. Во время зависания скорость также 1.
    Подозрение на насос появилось, так как рукой ощущаю высокую температуру трубок возле основного теплообменника. Эти же трубки возле вторичного теплообменника имеют заметно более низкую температуру. Этого не должно быть при работающем насосе.
    Поэтому теперь пытаюсь понять, во время зависания напряжение подаётся, но насос не крутит или плата не выдаёт напряжение.
    Опять же к насосу нет претензий в режиме отопления.
    По поводу пункта меню, о котором вы написали - не совсем понял. Но за последние год или более в меню ничего не менял.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Неоднократно на форуме описывались случаи самопроизвольного переключения режимов в меню. На ГВС желательна максимальная скорость для лучшего теплосъёма.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поддерживаю, какие-то подозрения - сначала сервисное меню, распечатать и держать под рукой (как и коды ошибок) попадалось неоднократно.
  5. Andrey_Voronezh
    Andrey_Voronezh
    Andrey_Voronezh
    Заменил пусковой конденсатор на насосе, который на 2 мкФ. Сейчас ГВС работает нормально, зависание больше не наблюдается.
    Так я же написал, что в режиме ГВС dXX скорость 2 (высокая). Скорость 1 (низкая) включается в режиме перегрева HXX. Может подскажете где в меню поменять скорость насоса в режиме перегрева ГВС?
    Конечно такая распечатка есть
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По меню аристонов не силён, но в общем случае для любых котлов надо ставить максимальную скорость на ГВС всегда и на отопление тоже желательно. Шансов перегрева на максималке много ниже.
