Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Sacreden
    Sacreden
    Sacreden
    Пару лет назад как раз приходил газовик, сказал что мощный котел для 90 квадратов и начал там в настройках что-то менять, возможно так после него начал работать, сейчас уже не вспомню когда началось, но примерно пару лет назад. Надо изучить самому параметры похоже
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если расход 3 литра в минуту то котел будет работать вкл выкл.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это по отоплению, но мыть позвоночник, стоит нормальной температурой.
    14 литров в минуту, это уже взрослый душ...
  4. Alrutkov
    Alrutkov
    Alrutkov
    ДНР, г. Снежное
    Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, в один прекрасный вечер упало до нуля давление в СО, проверка показало, что травит кран для слива теплоносителя с котла, подтяжка ничего не дала, выкрутил перевернул уплотнение результат тотже, купил кран фирмы button, заменил, результат тот же, спускает примерно 100-150 мл воды в сутки. Теперь не могу понять это что то в котле лопнуло или это качество запчастей такое и что с этим делать? Или это болячка такая у этих котлов. Визуально каких либо повреждений в месте установки крана обнаружить не удалось (хотя там особо и нет доступа, может и не увидел) Котёл Ariston Clas 24ff 2013 года
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резьба на нем какая?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Заглушку вкрутите на фиксатор резьбы (от руки - иначе лопнет). С автомагазина. Дайте схватиться. Часов 12.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не делают.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тогда меняйте правой гидроблок. Это затратная и высокооплачиваемая работа.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Потому что он течет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так нужно установить причину.
  12. Alrutkov
    Alrutkov
    Alrutkov
    ДНР, г. Снежное
    В итоге нашëл, резинку от какого то вентиля, 13мм в диаметре и 4мм толщиной, заменил стандартную, второй день полёт нормальный. По ощущениям, видно со временем деформируется пластик и родной прокладки не хватает чтобы компенсировать деформацию
  13. Alrutkov
    Alrutkov
    Alrutkov
    ДНР, г. Снежное
    3/8 вроде бы
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимается колечко, подматывается два оборота ФУМ, и ставится кольцо обратно.
  15. Andrey_Voronezh
    Andrey_Voronezh
    Andrey_Voronezh
    Добрый день!
    Перечитал эту ветку, но ответа по моей проблеме не нашёл.
    Котёл Class 24 CF в режиме ГВС dXX отключает нагрев, переходит в HXX, а вот из HXX назад в dXX не возвращается. Как будто зависает. При этом горячая вода сначала как и положено течёт нагретой, а затем становится холодной, так как нагрев не возобновляется. Это началось меньше недели назад. Сначала при малом разборе воды, а сейчас при любом разборе.
    В режиме отопления работает нормально. Датчика температуры ГВС нет.
    Может кто подсказать что не так с котлом?
