Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Вполне, ведь у Вас горячая вода готовится в отдельном теплообменнике за счет прохождения теплоносителя, если фильтр в СО забит-то и горячая вода будет чуть теплая из за недостаточности количества теплоносителя.
  2. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    если так, разве котёл не должен отключаться от перегрева?
  3. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Это зависит от степени засоренности фильтра, может и не перегреваться. Кстати, а как работает котел по системе отопления? Тактование котла как часто? Из Ваших сообщений пока трудно что то понять.
    "она и остывает и не нагревается когда я отключал отопление и включал только горячую воду".
    Вот эта фраза как мне кажется является ключевой, похоже у тебя точно не порядок с трехходовым клапаном, то что он крутится еще не означает что он работает, когда включаешь ГВС теплообменник ДОЛЖЕН нагреваться.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Александр 33,
    Сам себе голову морочишь... Забери плату управления на рабочий стол, обвяжи на стенде, подай сигналы протока от генератора (самой удобный вариант = меандр100 Гц). Дальше все увидишь сам...
  5. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Papay56, отопление работает отлично. теплообменник нагревается, не дотронутся.
    я думаю если бы 3-х-й был бы не исправен, наверное он бы перепускал часть горячей воды в отопление, этого не происходит. я снимал привод 3-х клапана и держал шток вручную, ничего не изменилось. на клапане все резиночки целы, грязи тоже не было.
    спасибо конечно, всё это может и хорошо, но я даже не понимаю о чём тут речь.
  6. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    По физике процесса-горячая вода получается путем передачи температуры теплоносителя к горячей (санитарной,расходной) воде, так?
    Нагрев зависит:
    1. от количества пропускаемой воды через теплообменник (как расходной так и теплоносителя)
    2 от чистоты теплообменника (чем меньше в нем накипи тем теплоотдача лучше)
    3 от количества вырабатываемого тепла горелкой (газу больше-тепла больше)
    4 от скорости циркуляции теплоносителя (нагревается аж рука не терпит, а циркулирует ли через теплообменник?)
    5 от количества приготовляемой воды (струйка с сигаретку-вода горячее)
    и т. д.,не знаю что еще не перечислил.
    Вот основные направления поиска горячей воды.
    Не знаю, понятно ли донес информацию. По большому счету чудес не бывает, я бы пошел искать по этому сценарию. Удачи однако.
    ps вот для чего Вэлли спрашивал о скорости протока через теплообменник.
  7. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Papay56, вроде всё пролазил. договорился ещё с одним фраером, объяснил ему проблему по телефону. говорит, что возможно завтра приедет. говорит возможно что, что то с пламенем.
    если завтра у него получится, обязательно отпишусь, что к чему.
    дело в том, что ничего не изменилось в настройках. например в давлении воды и в количестве. если ТО забивается (я так думаю) это наверное происходит постепенно, а вода перестала быть горячей в один день.
  8. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Хорошо, ждем результата.
  9. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Papay56, был бы результат...:(
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - несколько иной вопрос. Когда будешь понимать - постучись - подскажу.
    С дилетантами общаться = пустая трата времени, извините...:hello:
  11. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    я полностью согласен с вами. но электро-схемы и платы, для меня действительно тёмный лес.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Именно тот случай...когда надо обратиться к грамотному электронщику, со специалиазацией по данным котлам...:hello: Телемастера не подойдут...:no::hello:
  13. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    Papay56, приезжал сегодня мастер, сказал, что забит вторичный ТО. остальное всё работает.
    чем же его тогда промывать, если я солянкой мыл 2-а часа и не отмыл:faq:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Значит так мыли. А по какому контуру забит не сказал? :)
  15. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    ВэллИ, именно по нижнему. то есть там где проходит вода для душа. верхняя часть его как огонь. я нарисовал картинку на предыдущей странице. с первичного ТО что идёт вода проходит хорошо и греет отлично. но вот теплообмена не происходит.
    в чём же его по бултыхать, если солянка не отмыла за 2-а часа.
    что то мне не очень то в это верится. хотя он даже денег не взял за осмотр.
