Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь измерьте температуру холодной воды на входе, прибавьте 25 градусов, и сравните с температурой горячей воды на выходе из котла. Заодно гляньте в паспорт котла, сколько горячей воды он должен производить на разницу нагрева в 25 градусов. ;)
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Большой проток...производитель на такой не расчитывал:)...модель котла точнее
    CLAS ?...EGIS?...?
  3. WyAmW
    WyAmW
    WyAmW
    model - CLAS
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Есть в паспорте цифры (о чём вам выше Велли\Владимир написал).
    При 15\1 дельта 25 гр..тобишь холодная вода 10 приходит+25 и получаем 35градусов...всё согласно паспорта.
    Постарайтесь добится протока 9-10 литров (кран, не на полную открывайте\перед котлом прижать).
  5. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Купил данный котел, но много вопросов с ним. Можно ли использовать только контур отопления без ГВС?(т.е. подвода холодной воды не будет вообще (пока что)
    Как заливать воду в систему - через какой клапан? Вообще как запустить его с 0 до отопления?
    Читал инструкцию - там скудная инфа. Вот на форум и обратился.
    За раннее благодарен.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Без ГВС можно, залить систему как угодно, но сам котёл лучше заполнять штатно, хотя и не критично, просто може воздух будет дольше покидать полости котла.
    Для заполнения можно использовать любой бытовой центробежный или даже вибрационный насос. Подключите его к котлу в том месте, где должна быть холодная вода, штуцер с "горячей" водой заглушите, иначе насос просто прокачает котёл насквозь и всё выльется мимо. Включайте насос и открывайте штатный кран подпитки.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Согласен полностью с vamh встречаются. особенно в маленьких магазинах. и битермики и раздельные ТО -работают годами
  8. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    То есть Вы предлагаете заливать в контур ГВС воду на подачу и перекрывать в этом контуре обратку?
    Но контура раздельные то? Может, я не правильно понял? Заливать через обратку в контур ЦО, а подачу закрыть? Но как тогда отсоединять насос для закачки воды? Вода же выльется. Хотя можно будет через кран. Кстати, какие краны ставить на подач-обратку - шаровые? Можно ли американки под пайку?
    В инструкции написано так:
    -Откройте воздушные клапаны на радиаторах
    -поднимите колпачок автовоздухоотводчика цирк. насоса
    -постепенно открывайте кран подпитки котла и постепенно перекрывайте клапаны на радиаторах до появления воды
    -когда давление будет 0,1-0,15 бар перекройте кран подпитки котла
    Что за колпачок автоматического воздухоотводчика насоса?
    Как быть с заземлением? В доме его нет?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Откройте котёл и внимательно всмотритесь в его внутренности, там всё видно по трубкам какая куда.
    На насосе есть воздухоотводчик а на нём колпачёк.
    Ну нет заземления и ляд с ним, самому лучше не делать его, а то может выйти только опаснее чем без него.
  10. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Ещё вопрос: в котле есть расширительный бак на 8 л, до какого уровня его заполнять? Или до какого давления? Сверху бака есть краник. Его нужно открывать при заполнении системы?
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Хм, а как у вас с сервисом? Судя по вопросам его нет;). РБ не трогайте, давление смотрите по манометру, у меня стоит 1.5.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Ваших вопросах есть сам ответ. Что в инструкции про РБ? Ничего. Ни какой самодеятельности.
  13. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Абсолютно ничего(
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот это и делаем! Т. е. ничего.
  15. SimonyanY
    SimonyanY
    SimonyanY
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйта, у меня котел Аристон Class 24 CF. При включении ГВС температура воды не соответствует выставленной на экране температуре. Сначала не обращал на это внимание, но последнее время уж очень сильно расходятся показания, высталяю 45, а течет, примерно 38. Как исправить?
