Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Lanca
    Lanca
    Lanca
    Киев
    И снова здравствуйте! Позволю себе продолжить свою тему, так как снова возникают проблемы с ГВС. Дело в том, что при открытии крана горячей воды котёл включается, на табло высвечивается d38, а через 2-3 сек появляется 5Р3 и сразу снова d38, через 2-3 сек снова 5Р3 и сразу же снова d38. И так на табло информация меняется на протяжении первых 20-25 сек обогрева воды. Далее вода греется без проблем и на экране постоянно горит d38. Это началось после того, перестали отапливать дом, то есть котёл работает только на обогрев воды. Это первый вопрос. И второй: После закрытия крана горячей воды на табло загорается ошибка 104. Котёл запускается только после нажатия RESET. В чем может быть причина этих проблем? Спасибо.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Lanca,
    Если в декабре был мастер, то что мешает к нему же постучаться? :faq:
    Между прочим в Киеве имеется официальное представительство MTS-GROOP.
    Что-то мне подсказывает, что Вы намерены все делать самостоятельно. А это получается далеко не у каждого, извините. :hello:
    Стучитесь в сервис..
  3. Lanca
    Lanca
    Lanca
    Киев
    Разумеется, первое что сделал, это "постучался" мастеру. Никто не бежит чинить котлы в праздники. Ваш форум дает ответы на многие вопросы. И мне хотелось хотя бы предварительно понять в чём problem. Но видимо прийдётся ждать и разговаривать с мастером. А на счёт самостоятельности...не лечусь в интернете, не ремонтирую котлы, а просто черпаю или получаю инфу, как и множество нормальных людей. Sorry за беспокойство.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скачайте учебное пособие по Вашему котлу.многое о своем котле узнаете.
    104 Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя:
    Градиент Tпод > 20°C/сек или Градиент Trit > 20°C/сек
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Это в каком учебном пособии описано? или точнее к какой модели котла?
    :faq:
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Речь о котлах ARISTON семействаCLAS...так в этом пособии и вычитал.
    Модель ARISTON CLAS 24 CF там тоже рассматривается.
    Ссылку могу скинуть...думаете есть расхождения с паспортом?
  7. Skorik45
    Skorik45
    Skorik45
    Курган
    Была такая же проблема. Решилось промывкой вторичного теплообменника ГВС. Но промывать приходится каждые полгода. Симптомы были один в один те же. Еще. Есть специальный аппарат для промывки, подключается к вводу/выводу контура ГВС. Если им пользоваться каждые полгода, то достаточно такой промывки. Если теплообменник загрязнен сильно отложениями, то необходимо снимать теплообменник, и "замачивать" в растворе с лимонной кислотой (уксусом). Прочищает хорошо такая мера.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поэтому на форуме так часто и говорят о тех обслуживании...чтоб рабочий этап\момент (засорение теплообменника это неизбежно...только вопрос времени... качества воды..порядок пользования) не становился проблемой!.
  9. shelden
    shelden
    shelden
    Новомосковск
    У меня тоже самое подскажите пожалуйста.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Сдохла реле на плате. Проблемка действительно пустяковая, только именно таких реле в продаже нет.
  11. shelden
    shelden
    shelden
    Новомосковск
    А какие есть? Подскажите пожалуйста.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не совсем так, однако. Плохо ты искал, уважаемый..
  13. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Alex 7907.Далеко находишся от Украины.В Киеве есть такая контора как
    IMRAD.Я заказывал там JS-24-K-LF как раз то что надо.
    Попытай счастья! Хотя и у вас такое-же есть. :hello:
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я решил проблему давно и другим способом . До Украины мне не далеко примерно тысяч 5 верст будет. Lavrishin, а искал я с год назад и хорошо.Обращался и в местные и крупные Московские конторы. Предлагал и предоплату и партию в 100 шт,бесполезно.
