Ремонт цоколя. Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем naBeJL, 11.06.18.
  1. naBeJL
    naBeJL
    naBeJL
    Здравствуйте! Имеется Г-образный цоколь (см картинку). Для его укрепления собираюсь прокопать участками вдоль цоколя на полметра в глубину и сантиметров на 10 наружу от его края, залив раствором со щебнем и выставив вертикально арматуру. В существующий цоколь засверлить еще арматуру и связать с той, которую выставил вертикально. И так связать по всей длине. Потом поставить опалубку и залить раствором со щебнем.
    Есть еще вариант вместо арматуры использовать уже готовую арматурную сетку. Крепить ее к цоколю с помощью дюбеля "грибок". Так лучше якобы потому, что засверленная арматура не будет держаться в старом цоколе и связи она никакой не сделает (если, например, "новый" цоколь начнет заваливаться наружу). Посоветуйте как лучше поступить.
    Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    10см пролить нормально сложно, а учитывая что перед этим его надо и очистить то результат кажется будет плохим.
  3. naBeJL
    naBeJL
    naBeJL
    Значит сделаем пошире. Суть вопроса в укреплении. Как лучше сделать?
  4. naBeJL
    naBeJL
    naBeJL
    Цоколь в таком состоянии.
  5. naBeJL
    naBeJL
    naBeJL
    Цоколь в таком состоянии (2)
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    А что даст вертикальная арматура? Пусть даже засверленная в существующий цоколь. Ваш цоколь из газобетонных блоков?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1 к вопросу..или пенобетон?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Иногда выгоднее защитить конструктив, а то и демонтировать - от внешних условий это зависит и от состояния констуктива.
    Прилитие ботона может и не помочь, а армирование/засверливание ослабит и так трухлявый блок - как бы хуже не получилось: конструкция будет по прежнему опираться на то на что опиралась раньше, только уже на ослабленную версию (прилитие не даст того эффекта, который Вы ожидаете).
    Т. е. какое то время это поживет, но надежнее убирать причины проблемы а не следствие.
    Или силикатный блок?
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    А зачем огород городить? Цоколь под деревянной пристройкой. Вывешиваем пристройку, разбираем старый цоколь, складываем или отливаем новый.
