Строю супергрунд. Отчет (по мере стройки)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Rifey, 10.06.18.
  1. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Подвели в подушке. Канализационная труба 110. Снаружи типа вентиляционного грибка. Уклон наружу.
  2. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Спасибо :) Но раскатывать так бухту гараздо проще. А на нее еще было нахлобучена бухта 100м кабеля :)
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    При том, что в супергрунде ребро рассматривается как МЗФЛ. Вообще супергрунд это по-сути полы по грунту.
    Под пластилином ты ЭППС имеешь ввиду? А ЭППС что не продавливается? А прогнозной просадки фундамента нет?
    Какая разница. Если у тебя дом из ГБ, для него и 5 мм критичный перепад.
    Может таки усилить углы пока не поздно? По Сажину совсем не дорого. :close::victory:
  4. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
  5. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Макс, нет. под пластилином я имею в виду бетон М350. Если вдруг начинает давление по краям ребра, то арматура пытается сдерживать давление вверх. Блин. Я патыюсь объяснить на "пальцах". "верхний" бетон работает в это случае на сжатие (но не арматура), нижняя часть на разрыв (вот тут работает арматура).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :aga::super: И 188-му
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ты не путаешь УШП и супергрунд? :faq:
    В супергрунде ребро жесткости отделено от самой плиты, поэтому оно (ребро) рассматривается, как МЗФЛ. В этом случае Сажин;)
    Ты показываешь картинки УШП, где плита соединена с ребрами:victory: Это не супергрунд. Задумайся:hndshk:
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В УШП ребро от 450 мм. если используется 12 арматура то этого растояния (ширины ребра в углу) хватает для анкеровки арматуры.
    В СуперГраунд ширина ребра гораздо меньше от 190 мм, если память не изменяет, и этой ширины может не хватить для анкеровки.
    Тоже из ФАКа
    https://www.forumhouse.ru/threads/122401/page-3#post-4777413
    Так что советую определить величину анкеровки вашей арматуры и сравнить с шириной ребра, тогда сразу станет ясно нужно усиливать или нет
  9. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Спасибо товарищам @Semendey и @MaxG2012 :)
    Буду делать усиление П-образными углами. Вообще высота ребра 580, ширина 330.
    И обязательно ли делать вертикальные поперечные хомуты?
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    При такой высоте хомуты я думаю обязательны и еще надо посмотреть может и арматура продольная нужена в середине
  11. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    03.08-06.08
    Разложены трубы ТП. Была бухта 600м.
    82 метра ушло на ГВС-ХВС.
    Раскладывал контуры ТП на глаз. Вдоль наружних стен шаг 150мм. - 6 труб, далее внутри шаг 200мм.
    Вот что получилось:
    Спальни 1,2 - 75,79м.
    В гостинной три контура 68,59,54м.
    Кухонная зона 56м.
    Прихожая (+ котельная только обраткой от прихожей) 60м.
    Ванная 34м.
    Вы не поверите, но остался обрезок от бухты всего 8 метров! :cool:
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Фундамент супергрунт, лежит на эппс + непучинистое основание, морозное пучение исключено, те давление на фундамент в одном направлении (вниз).
    2. Дом у Вас правильной формы с равномерными нагрузками.
    3. Дом из блоков. Кладка так же перераспределяет равномерно нагрузку.
    4. Ну и наверно под крышу зальется армопояс...
    Резюмирую.
    Делать усиление в углах, нет необходимости, а вот хомуты можно использовать, но чисто для фиксации арматуры в проектном положении для избежания ее смещения при заливке.
  13. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Спасибо! Я тоже так считаю. Но решил таки просто сделать загибы в углах.
    Соорудил из г...на и палок гнульщика арматуры :)
    Нарезал СП арматуры по 80см и связав пол с ребрами. В итоге вот что получилось:
    Сделал выпуски арматуры 12ф под колонны на террасе. Колонны будут из бетона, т. к. на них будет опираться крыша дома.
    Опрессован коллектор теплого пола. 4 бара. Давление не падает. А вот с контурами я при покупке коллектора психанул что-то :( Уж не знаю откуда у меня в голове 10 контуров образовалось.
    Используется только 8.
    Начал искать бригаду для заливки бетона. В итоге, в нашем городе все работают только по маякам. По нивелиру только с челябинска. Ценник около 40 т. р. за площадь 120кв. Те которые по маякам из города - 20 т. р. Но они ставят маяки на пенопласт, и по моему мнению они могут начать гулять при заливке бетона. Хочу попробовать как-то приспособить под это дело СП арматуру. На худой конец стальную.
    Ушел курить форум про маяки :)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это что у вас такая опалубка? Вы представляете какая это мощь бетона? Разорвёт все к е6е№ям.
  15. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Так ведь она усилена доской 150х40.
    Или разорвет? Сам боюсь!
