1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Комплекс мангал-русская печь-казан (по стопам Stoodent-а)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем iwan2, 10.06.18.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    За прошедшие выходные комплекс был очищен, отдраен, выгреб пару кило глины из каналов казанной топки вот такой вот наскоро сваренной кочергой
    Ну и пропылесосил их обычным бытовым пылесосом...
    Далее покраска лаком в один слой
    (Почувствуй разницу, что называется)...
    Супруга покрасила чугунину...
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    И... Тадааам! :victory: можно сказать, что строительство завершено!
    Не отказали себе в удовольствии сварганить шашлыка уже затемно
    И обмыть все это 18-летним вискасом, подогнанным накануне!
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Для @Redston и всех интересующихся - мангальная зона не дымила внутрь беседки совершенно! Ни при растопке, ни в процессе приготовления, как с кирпичами, так и без них... При том, что ветерок гулял на улице довольно ощутимый... Специально нюхал около арки - запаха дыма не ощущалось...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На плиту кирпичи проложи и прокали хорошенько. Так напряжения снимутся. Иначе есть вероятность что треснет.
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Vital, по всей плоскости положить? Много?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vital, можно не калить, от прямого огня греются сильно только круги. Сама плита лежит на шамотном перекрытии топки печи, топка круглая, поэтому сама плита нагревается не сильно и лопаться ей не от чего.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно! Один слой, чтоб лучеое тепло отражалось обратно на чугун, и прогрев был равномерным при первых топках.
    Да ради бога! Если есть такая уверенность.
    При литье возникают напряжения в металле, и если первые сидьные нагревы будут неравномерными, то есть вероятность поехать за новой плитой.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vital, так в том-то и дело, что сильно не греется.
    Ну хотя конечно принцип: лучше перебздеть, чем недобздеть! Всегда актуален...:)
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да, действительно... Только сейчас вспомнил - замерял температуру во время первой протопки, на кругах было около 250, а на самой плите около 80... Правда топил аккуратно, примерно 2кг. дров сжёг в две загрузки...
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @iwan2, неоднократно готовил плов, а это не один час времени в разных режимах горения дров в печке, в итоге сама плита за 2.5 часа свыше 100 градусов конечно нагревается (но это не 250 и не 300 точно), а вот блины да...
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Недавно делалать пришлось бюджетный вариант: IMG_20180712_150635.jpg
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот на будущее, плита как должна лежать и уголок чтоб стянуть под камина или РП.​
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А это чтоб золу выгребать. Лежит на сухую
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vital, уголок на любителя и его применение именно в этом месте не столь и обязательное.
    А плита по проекту была утоплена:cool:, а @iwan2 подумывал сделать сверху отделку натуральным камнем:ogo:, но что-то у него не заладилось:faq: и плита так и осталась лежать на кирпиче без выемки.
    Решение с кирпичом для выгребания золы изящное! :super::hndshk:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Для первого раза у Ивана здорово получилось. Даже не спорю. Он молодец. Тем более мини РП. Я вообще фанат того что касается РП. Но сам еще не одной не построил. Есть конечно заказик на восстановление, но это на следующее лето, там печь сказка, но новоделы, а может просто не знали ничего, все испортили бездумно. Короче, пока Иван круче:)].
    А насчет уголка Вы не правы. Под РП разьежается за счет температурного расширения на раз два. Нужно чтоб кто-то его возвращал на место.
