1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Комплекс мангал-русская печь-казан (по стопам Stoodent-а)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем iwan2, 10.06.18.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Понятно! Оцинкованная перфолента подойдет, заанкеренная в под? И куда ее лучше - на кирпич сразу или после баз. картона?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не надо никуда, у вас арка которая не падает.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Фотоотчёт за прошедшие выходные...
    Долго примерял, ровнял, выпиливал кружало и клиновый кирпич на арку... В итоге вышло куда ровнее, чем свод...
    На следующий день снял кружало, вроде не обвалилось ничего :)
    И самое главное - через арку с минимальными зазорами пролез имеющийся 'антикварный' котелок :)
    В целом видок конечно не сильно презентабельный у конструкции... Но потом все ототрется, отмоется и, думаю будет симпотишненько!
    Супруга между делом украшательством занялась...
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну и пару рядов красного успел выложить... Очень много пилить пришлось, и практически с каждого кирпича фаски снимать, поскольку большинство идёт лицевые...
    IMG_20180624_201328_HDR.jpg IMG_20180624_201346_HDR.jpg IMG_20180624_201352_HDR.jpg
  5. Реклама
    Реклама
    _
    Торопись! До окончания конкурса "Мангал своими руками"осталось 3 дня! Расскажи о своем проекте и поделись идеями обустройства зоны барбекю. Размести тему с конкурсной работой здесь https://www.forumhouse.ru/forums/1080/
    Авторы лучших работ получат призы.
  6. Redston
    Redston
    Redston
    В Вашем случае уже всё...поздняк метаться)
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Redston Почему в моем случае поздняк? :( Как надо было? Расскажите - другим полезно будет!
  8. Redston
    Redston
    Redston
    Бандажить нужно всё ядро "по кругу", вместе с подом. Обычно подовые камни укладывают в жёсткую металлическую раму, а уже к этой раме крепят бандажи свода. Металл нужно крепить в металл. Никакие анкера не удержат.
  9. Redston
    Redston
    Redston
    Там важна не столько СИЛА, сколько постоянное радиальное упругое воздействие. Мы пробовали однажды просто несколько дверных пружин использовать. Прекрасно получилось. Заложили их внутрь ваты. Фото если найду - выложу. Хотя Минчанин всё равно его удалит...)
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Redston, ну что ж, коль поздняк, тогда и голову забивать не буду... Хош не хош, а придется следовать совету...
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Redston, если делать производственную печь для постоянной работы (домашняя пекарня, как бизнес проект) с постоянной топкой, большими температурами, необходимым выходом продукции, тогда бондаж будет оправдан и необходим. Для периодического использования на даче по выходным дням преимущественно в летний период да с мизерными объёмами выхода продукта- это не нужная трата времени и сил. :hello:
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @StooDent, в русских печах люди готовят каждый день и ничего у них не разъезжается, а у редстон надо смету увеличить...
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Минчанин, домашнее использование не сравнить с производством той же мини пекарни. Поэтому и говорю, что смысла всё это городить нет. А смета это да, святое! :aga:
  14. Redston
    Redston
    Redston
    Только всё с точностью "до наоборот". Там где печь постоянно разогрета - проблем как раз и нет. Там проблемы другого рода, износ (истрание) пода, например. Проблемы с разбежкой клиновых камней возникают там, где печь периодически гоняют туда-сюда.
  15. Redston
    Redston
    Redston
    Температура приготовления блюд или выпечки хлебобулочных изделий абсолютно одинакова что для промышленной, что для бытовой печи. Если хлеб печётся на 180-250 градусах, никто до 400 печь не греет. В профессиональных вариантах больше внимания уделяют теплоёмкости, теплоизоляции и системе дымоудаления, газоочистки и т. п. Здесь этого ничего не нужно. А что касается "Святого бюджета" то как раз в "копеешном" домашнем варианте это всё гораздо обиднее. Тем более, что на данном этапе строительства практически ничего не стоит просто переделать как положено. День работы и мешок мертеля потратить...Рама обойдется в 2 т. р, бандаж в 300 руб.
