1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Комплекс мангал-русская печь-казан (по стопам Stoodent-а)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем iwan2, 10.06.18.
  1. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Такие же мысли возникли. Труба 51*51см, значит внутреннее сечение примерно 25х25см, что должно хватать. Значит скорее всего не хватает высоты над коньком. Там менее 50см вроде как...
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    25 х 25 с избытком.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Фотография печи внутри помещения не обрезанная по трубе есть?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И дымосборника из нутри.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А еше варик, что топка маленькая, а труба в два раза (минимум) больше, вот и падает тяга, так как зимой холоднее и больше конденсата, чем летом, по этому зимой выскочила проблема.
  7. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Вот фотка печи и вид дымохода снаружи (сейчас там еще и колпак), фото изнутри дымосборника пока нет под рукой.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Ndrew219, если у вас дымосборник сведен гладко вот таким образом к задвижке 25х25,то дело не в дымосборнике, одну причину исключили.
  9. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Да, так как Вы нарисовали.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Труба достаточной высоты, если она над коньком. И эту причину отклоним. Следующая причина, одновременная работа шведки и русской. Еще одна причина, падение тяги при незакрытой задвижке печи с плитой и открытыми дверками. Как на фото:). Следующая причина, отсутствие в помещении окон и дверей. Пока на этом и остановимся. Там еще есть за что зацепиться
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А вот с этой стороны? Если проекцию делать? Есть фото процесса?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пятерика бы хватило.
  13. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Окна и двери уже установлены, возможно не хватает притока воздуха, как вариант.
    Топка под казан не зажжена, дверки и боковая задвижка обычно закрыты. Верхняя задвижка конечно открыта.
    Дополнительных фото не нашел(
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну так попробуйте с притоком (приоткрытой форточкой) протопить. Может действительно притока не хватает.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хороший вариант, следует потопить приоткрыв окно.
