1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Комплекс мангал-русская печь-казан (по стопам Stoodent-а)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем iwan2, 10.06.18.
  1. Anne
    Anne
    Anne
    Честно сказать, я думала, что на глино-песчаную смесь кладется только "горячая" часть печи, а внешний контур - на цемент. Он же с улицей контактирует. А как надо?
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Горячих частей на внешнем контуре тоже хватает... В моем случае на цемент выложена только труба от среза крыши и выше...
    Ответить на Ваш вопрос 'как надо' я не смогу, т. к. не профессионал в печном деле... Но и они (печники) Вам вряд ли что-то конкретное скажут с таким минимальным набором вводных (непонятно что за печь Вы хотите, конструкция, месторасположение, частота использования и пр. и пр. и пр.).
    А про хотя бы минимальный навес все же подумайте... Что значит - 'не вариант'?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Anne, Можно сделать конечно, но затраты будут больше.
    Не знаю какие у Вас хотелки по составу комплекса, но в общих чертах могу сказать что к чему.
    И так поехали:
    1) Внешнюю кладку можно выполнить пустотелым облицовочным кирпичом с хорошей морозостойкостью и устойчивостью к осадкам.
    2) При этом её (внешнюю кладку) надо отделить от контакта с дымом и огнём, т. е. футеровать (обкладывать специальным шамотным кирпичом).
    3) Футеруются топки и дымовые каналы.
    4) Так же, вся внутренняя конструкция печи (которая из шамота) т. н. шамотное ядро, должно быть выполнено с отступом от внешней кладки на 5 и более мм, т. е. оставить зазоры.
    5) В любом случае необходимо будет закрыть от воздействия осадков горизонтальные и наклонные участки комплекса.
    6) Надо решить проблему с основанием, если грунты пученистые, то нужно обязательно отводить воду из района расположения комплекса...
    И всё же беседку можно и не делать, но навес над печью и зоной, где Вы будете стоять и готовить вполне можно уместить, раз уж решились на комплекс.
  4. Anne
    Anne
    Anne
    Большое спасибо за подробный ответ! Так и поняла, почитав здесь темы на форуме, что горнило изолируется со всех сторон, снизу газобетонными блоками, сверху - каолиновой и минеральной ватой. Фундамент скорее всего будем заливать как отдельную плиту. Все больше склоняюсь к тому, чтобы просто сложить одну маленькую русскую печь, из соображений экономии. А вместо плоской перекрыши скосить постепенно кладку и накрыть двускатной крышей из металлочерепицы. Единственное, что пока не совсем ясно, это конструкция дымосборника и проблема внешней облицовки - какой кирпич/плитка/песчаник может подойти.
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В таком случае могу порекомендовать рассмотреть вариант помпейской печи... По функционалу она - та же русская в принципе... И, по-моему, здесь на форуме есть несколько вариантов ее исполнения под открытым небом... Посмотрите темы про помпейки - может выберете себе что-то подходящее...
  6. Anne
    Anne
    Anne
    Так её ведь тоже придется строить из кирпича, а значит и облицовывать сверху чем-то.
    Вот думаю, если ноги печи оклеить песчаником, а столешницу и фасад - керамогранитом? Будет держаться? А на заднюю часть печи крышу домиком из двух железок.
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Если правильный клей подберёте - будет конечно...
  8. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Наружная часть купола помпейки делается из цемента...а уже по цементу чем угодно. Хотя, даже в этом случае...лучше делать укрытие от осадков. Помпейка.jpg
  9. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    @iwan2, приветствую...Как пользуется печька?
    Свою, пока, не запускал...Погода скачет. Как-то заходил проведать, так под крышей увидел иней на стенке. Буду ждать когда потеплеет.
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Либерзон45, вот и я об чем... :hndshk: помпейку все же проще в случае @Anne сделать...
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Либерзон45 :hello:
    За эту зиму попользовали только дважды (приболел немного в новый год, и планы исковеркались сильно), и оба раза в 'мангальном' режиме...
    IMG_20190202_175313_HDR.jpg IMG_20190202_180815_HDR.jpg IMG_20190202_175536_HDR.jpg
    В целом все хорошо... Появились в некоторых местах трещинки по швам до 1 мм, которые пропадают после остывания... Думаю уже летом расшить их и забить раствором 'на теплую'... Проявили себя щели между трубой и крышей - намело немного снежку через них (тоже доведу до ума 'потом' :aga:)
    А в общем - комплекс фунциклирует, тяга отличная, шашлык - вкуснейший :super:!
  12. Ivan_Demidov
    Ivan_Demidov
    Ivan_Demidov
    Могли бы скинуть раскладку печи?
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Могли бы почитать тему? (Хотя бы 2-3 последние страницы)
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну и немного вкусностей в тему с прошедших майских праздников...
    Все готовилось с одной закладки дров, которая на удивление быстро (обычно их пару было) раскочегарила печь до температуры 500+ (пирометр больше не показывает)...
    Итак, в порядке очередности...
    Наггетсы из куриного филе в панировке из картофельных чипсов...
    До
    В процессе
    Готово!
    Далее пирожки
    Ну а на ночь отправились молочко, суп и жаркое...
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    К обеду следующего дня суп был ещё горячий :)
    Гороховый, на копчёных свиных ребрышках...
    Объедение!
