РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Вопрос по двери из ПВХ, хоть раздел про окна из ПВХ. Для дверей из ПВХ не нашёл более подходящего раздела. В какую сторону лучше делать наклон двери для проветривания: наружу или внутрь помещения? Поясняю контекст вопроса. Есть терраса. Между помещением и террасой проём в стене для окнно-дверного блока. Нужно сделать выход на террасу через дверь. Ширина блока большая, 2,84 метра и он разделён на 4 секции: 1 секция - наклонно-поворотная дверь и 3 секции - остекление без открывающихся створок. По планировке лучше делать открывание наружу. Но так как дверь должна быть именно наклонно-поворотная, оконщики говорят, что при наклоне двери наружу, если дверь заклинит или попадёт мусор в щель, то это будет большой проблемой, так как с ней почти ничего нельзя сделать. А при наклоне внутрь дверь можно подтолкнуть, убрать мусор - больше шансов самостоятельно решить проблему двери. Честно говоря, я не очень понимаю эти доводы, может ли кто-нибудь здесь объяснить как лучше с точки зрения эксплуатационной безопасности? Это важно, так это единственный выход на террасу. Сделать отдельное окно в другой секции невозможно по планировке - к ним нет доступа, так как весь блок возле лестничного проёма и полноценный доступ только возле двери. Поэтому эта дверь должна быть дверью с возможностью проветривания с наклонным открыванием. По жизни, действительно, никогда не видел чтобы наклонная дверь открывалась наружу. У меня дома, у друзей и везде где я видел действительно наклонные двери открываюсь внутрь. Единственное в жизни наклонное открывание, которое я видел - это были окна (именно окна с высотой 80см. от пола) и у них подвес был не снизу как обычно, а сверху. Проясните, как лучше и безопаснее по эксплуатации, наружу наклон двери или внутрь?
не нашёл возможности редактирования. Хотел сказать "Единственное в жизни наклонное открывание НАРУЖУ"
Балконная дверь, это тоже самое окно, только больших размеров. Окна при использовании Т образной створки, наружнее открывание. Так что сделать не проблема. Но проблема будет в другом, поворотнооткидные двери это Зло! Поломки часты. В Вашем случае можно сделать нормальную входную дверь из ПВХ, а не балконную дверь, открывание наружу. А уж в дверную створку в верхнюю часть установить оконную створку.
а в чем причина поломок? недостаточная прочность механизма или надо какой то спец механизм для такого плана двери?
Балконная дверь это по сути окно, только очень высокое. Разница в том что дверь балконная чаще работает в поворотном режиме чем окно. Не любит оконная фурнитура такую высоту.
это ясно, так же ясно то, что дверь раза в два тяжелее окна (примерно) я поэтому и спрашиваю, может быть есть для такого типа дверей свои механизмы, усиленные или что то в этом роде? если они есть, то какие зарекомендовали себя с хорошей стороны. а то что там используется механика оконная, может она рассчитана на нагрузку двери, предположительно. может быть это зависит от производителя этих механизмов. может быть фирмы по сборке окон экономят на этом. т. е. как говорится "дьявол кроется в деталях" поэтому и спрашиваю про механизмы для конкретно таких дверей
хорошо. пусть она так называется. какие конструктивные особенности у этой фурнитуры, по сравнению с оконной? какие фирмы производители этой фурнитуры считаются наиболее надёжными?
Вы не понимаете, это обычная оконная оконная фурнитура, работающая только на поворот, без откидывания.
я всё понял, просто уточняю. ок. получается и оконная и дверная, это одинаковая фурнитура. тогда вопрос по фурнитуре, если на дверь ставится оконная фурнитура, тогда какая самая надёжная для поворотно - откидной двери, чтоб проблем не возникло?
