Трещины в кирпичной стене - недостаток фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tabula rasa, 12.10.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    2 года назад купил участок с готовым фундаментом, который простоял к тому времени уже около 10 лет. Фундамент 10х11 из блоков 400х600х2400, на глубине 1,2 м. Год назад вывел стены и перекрыл крышу. Стены: пенобетон - 300, пенопласт -50, силикатный пустотелый кирпич - 120 соединены сеткой через каждые 60 см. Перекрытия - плиты. Кровля - металлочерепица.
    Гидроизоляции фундамента нет. После фундаментных блоков армопояса нет. Армопояс сделан только перед плитами перекрытия между первым этажом и мансардой.
    Еще до завершения кладки первого этажа появились небольшие трещины только на внешней стороне кладки под окнами. Сейчас, когда дом простоял год, трещины немного увеличились и толщиной сейчас в среднем от 0,5 до 2 мм. Трешины только под окнами, с трех сторон, на четвертой стороне окон нет, нет и трешин. Под одним из окон появились трещины и с внутренней стороны, т.е. на бенобетоне.
    Я так понимаю, что проблема в фундаменте. Подскажите пожалуйста, нужно ли что-нибудь с фундаментом делать? Насколько это опасно? Трещины, наверное, в любом случае нельзя так оставлять.
  2. Kenshin
    Kenshin
    Kenshin
    Таганрог
    Я не профессионал, но свое мнение скажу.
    Вариант 1. То что Ваш фундамент простоял 10 лет ничего (ну может кроме того что он мог начать разрушаться) ему не дало. А вот когда вы его нагрузили, то соответственно началась усадка дома, и равномерность ее зависит в основном из-за качества исполнения фундамента.
    На мой взгляд неравномерная усадка началась
    Во-первых, из-за недостаточной толщины и глубины фундамента, а также из-за свойств грунта на котором он стоит. Кстати, на каком грунте? Какой УГВ?
    Во-вторых, (как следствие 1го) из-за того что нет стяжки, а следовательно монолитная стена давит на фундамент больше чем кусок стены у окна и получается что под окном усадка слабее. Трещины в фундаменте наблюдаются?
    Да, забыл, возможно усадка может прекратиться, так что для полной уверенности, что все плохо, поставьте маячки на трещины.
  3. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    И, до холодов совсем немного времени осталось, сделайте отмостку, - её не наблюдаю!
  4. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Ничего страшного! Просто нагрузили фундамент, дом дает усадку! Просто проемы самое слабое место, поэтому здесь и треснуло, обычно под проемами делают дополнительное армирование, считается, что этого достаточно!
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Грунт суглинок. УГВ достаточно низкий
    действительно отмостки до сих пор нет. Просто планировал привезти грунта и поднять уровень дома, т.к. участок чуть ниже дороги. Но пока совсем нет финансовой возможности. Сейчас хочу сделать временную отмостку. Подойдет ли для этого рубероид и шифер? Водосток с крыши есть. Дренажа нет, и никто из соседей в нашей местности его не делает
    В фундаменте трещин вроде не наблюдается
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Главную ошибку я тут вижу - отсутствие армпоясов между ФБС. Ну, и ессно, между верхним слоем ФБС и кладкой. А подвижность ФБС- нормальное явление, но зато их можно класть быстро и зимой:)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что посоветуете делать с фундаментом? Нужно ли что-то предпринимать сейчас? На сколько это вообще опасно?
  9. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Ничего страшного, но тут рекомендуют отмостку сделать, сделайте, правильное решение!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А куда вода льётся из водостока?
    Чтобы сломался блок его очень сильно должно перекосить.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Воду постарался как можно дальше от фундамента отвести. Пока нормальной отмостки нет, положил лист шифера под наклоном под каждый сток
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Сие влияние незначительно.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Хочу точно определить увеличиваются ли трещины. Как правильно поставить маячки на трещины?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно ли заделывать сами трещины, чтобы вода, например не попала и не замерзла потом?
  15. ElenaO
    ElenaO
    ElenaO
    Санкт-Петербург, Павловск
    Я бы пока ничего не делал, последите за трещинами 1-2 года если они раскроются больше чем на 3-4мм, тогда принимайте меры. самое дешевое что я вижу если все таки трещины будут развиваться это стянуть фундамент стальными тяжами с преднапряжением. А пока следите за развитием событий для этого установите на трещины маяки из ц.п. р-ра или плиточого клея, они должны быть поставлены на очищенную поверхность стены и иметь форму косточки с сужением в месте трещины и расширением на опоре, тогда они треснут там где надо. Если появились трещины в\на маяках волосные -это скорее всего от температурных деформаций конструкций и паниковать не надо. Можно сделать маяки стальные : две стальные полоски из жести прикрепляете по берегам трещины дюбелями, так чтобы одна полоска находила на другую и наносите зубилом отметину одновременно на обоих полосках, потом следите за расхождением отметин на полосках. Заведите журнал наблюдайте 1 р в 2 месяца. Если трещины не развиваются просто зачеканьте их раствором.
    Маяки надо ставить в месте наибольшего раскрыти трещины и в ее устье, тогда вы сможете проследить продожает она расти в длину или нет.
  16. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прошло 4 года...
    Сделал отмостку 1,5 м. Трещины с внешней стороны вроде не увеличились. (Каюсь, но маяков так и не сделал). С внутренней стороны по пенобетону появились трещины под окнами.
    Вопрос, как мне правильней теперь штукатурить? Сетка, стеклохолст и т. д? Планируются флезилиновые обои под покраску. Нужно ли чем-то дополнительно заделывать трещины? Мне сказали, что через них может продувать. Пирог стены: силикатный кирпич 120 мм, минплита П-75 50 мм, пенобетон 300 мм.
