1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    При опрыскивании растений по листьям, побегам, используют 0,1% раствор, то бишь 1 грамм на литр воды. У вас 0.3 % состав ? Разведите в три раза - будет 0.1 % -так понимаю. Жидким не пользовалась, т. к. не целесообазно. Порошка хватает на весь сезон одного пакетика. :hndshk:
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Не использую капельный полив, в жару поливаю шлангом водой из бочки. Все гядки замульчированы сеном. Все равно поздно вечером появляется конденсат из-за разницы температур и дыхания растений. Капель на листьях никогда не видела. В проход иногда сливается небольшое количество воды - видимо кроты постарались. Но этого хватает для завязываемости, болезней- ттт...- нет пока, думаю и не будет. Сильные растения имеют хороший иммунитет.
    Все цветет и все вяжет.
    Если борная кому-то не помогает, просто Цирконом опрыскайте - 2-4 капли на 1 л-стимуляция цветения и завязи
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Какая у Вас там темпеатура воздуха и почвы?
    Практически все удобрения усваиваются томатами от 14 гр тепла.
    Один сорт у меня крутило - причем только в одном месте - на солнцепеке. Это кубинский черный перцевидный - опрыскала Циркон+Ферровит и он расправился. по восточному торцу один кустик растет этого же сорта- не крутит вообще.
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    У меня есть два куста Розового фламинго таких "кучерявых"
    Тоже выкручивается весь. Остальные все бодрые
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Температура положительная... :)
    Была ночью 5гр, а днем 12.
    Побрызгал, из любопытства, как все тут всем рекомендуют МФК... 1гр. На литр.
    Макушки и бутоны как были синие, так и остались... :hello:
    Я был прав, когда писал что фосфор через лист почти не усваивается...
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Синие они были не от того, что фосфор не усваивается при температуре 5°-12°, а потому, что им было просто холодно и кстати при пониженных температурах метаболизм тормозиться - так, что не много им этого фосфора в такой ситуации и нужно, а если вспомнить эксперименты форумчан по вивисекции - китайский и иные методы, когда растение остаётся вообще без корней и не получает вообще ничего кроме воды - что то никто не жаловался на посинение растений в процессе укоренения.
  7. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Вопрос с закручиванием листьев не так прост, он объясняется и реакцией листовых пластин на избыточное солнце, и реакцией растения на неравномерный полив и другими факторами. Во всяком случае, я встречал это явление в самых разных условиях. Однозначного объяснения пока нет, вероятно, не один фактор на это влияет.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Метаболизм не снижен... Так как макушка продолжает расти и цвести... Но при этом имеет синий цвет...
    Почему то на ум приходит только одно ЦВЕТНАСТРОЕНИЯСИНИЙ... :)]
    Я уже вчера и комплексом микро Аквамикс побрызгал на всякий случай... И погода вроде наладилась, но макушки цвет не меняют...
    Они вообще могут позеленеть, если посинели? Или ждать новый прирост?
  9. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    3 процентная, это 3 грамма на 100 мл воды, значит надо 100 мл развести на 3 л, но раствор то спиртовой или такое количество спирта не вызовет ожога? Сорри, что не ко мне обращались.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Цветнастроениясиний:aga:
    Розовый мед.
    Малахитовую шкатулку вроде стало отпускать... Начала зеленеть...
    Консервные сливки так почему-то не реагируют...
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Конечно позеленеют, не хватает тепла. Обработки при 12 гр - пустое занятие, поэтому и не помогают. Ждите потепления -сами восстановятся.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    При избыточном солнце и достаточной влажности воздуха листовые пластинки скручиваться не будут, хотя и это на плодоношение не влияет. В промышленных теплицах раньше использовали Аквамикс-гель, как-то и мне перепало по дружбе немножко. Эффект был - листики прямо мягкие становились, как бархатные. В рознице не встречала такого препарата, а хотелось бы иногда пройтись. Озарк-восход немного подкручивает лист, но не критично, а на солнце в теплице хороший градус, если на улице 25.
  13. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Например, у меня в теплице у большей части листья скручены, хотя влажность явно не низкая, явно не ниже 60-65% (гигрометром не измерял, однако теплица практически, увы, не проветривается, в междурядьях почва сырая из-за болота под участком). В пятницу вечером я приезжаю и захожу в теплицу, духота в ней невообразимая. На стенках и на потолке теплицы (пленка) капельная влага стабильно, к сожалению.
    Поэтому я и предполагаю, что есть какой-то еще фактор, либо скручивание реакция на один из множества неблагоприятных факторов.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Видимо в Вашем случае -это недостаточный воздухообмен. Если у Вас достаточно тепло, можно с торца теплицы, противоположного двери, снять ПК и затянуть укрывным.
  15. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Практически вся биохимия основана на работе ферментов, а скорость их работы напрямую зависит от температуры, хоть растения и продолжают расти и цвести при пониженных температурах но скорость существенно снижается. Верхушки могут синеть если растение с ночи выходит холодным и утром попадает под яркое солнце не успев разогреться.
    Макушки со временем позеленеют если будут нормальные условия.
