Пруд на 12 соток для отдыха и рыбалки... повышенная щелочность
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Stirling, 08.06.18.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    К слову... ряску очень любят утки!...
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    ... и сеголетков карпа...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Здорового карпа уткам ещё поймать нужно!...:)] Да и уток кормить ряской можно не в пруду...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну я больше про диких уток... Эти шустрые - спасу нет. Домашние к этому времени жирные и нерасторопные.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ч про домашних, типа Пекинок...
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Так-так, мысль понял, спасибо!
    Проект домика для уточки даже искать не нужно...
    Вообще я все надеялся диких заманить - бывали у меня уже несколько раз, даже ночевали :)
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @11рыба, @ИгорьАлиев, ряску из пруда в итоге вытащили. Единственно с доской показалось не так продуктивно, потому пошел дальше.
    Мне отдали старую сеть рыбацкую, драную и запутанную. Как-то накроил из нее около 50 метров, так запутанным в воду и опустили вдоль берега, один подает, один тянет. Так вот аккуратно по урезу разложили и пошли в разные стороны. В общем-то собирается почти все, если не спешить. Иногда правда "переплывает" за гарницу.
    За 2 раза прошли собрали очень много... Пока только 5 тачек с горой этого добра отвез на компост, еще как минимум 2 раза по столько же осталось. Довольно тяжелое мероприятие, на самом деле...
    В октябре еще лист планирую по той же схеме собрать.
    Но все же какая-то беда видать с водой, раз ряски столько наросло.
    @11рыба, @Hedgehoginmist, что-то можно предпринять еще в этом году, чтоб в следующем не было ее так много?
    В белого амура верю, подрастет поди, начнет поедать,
    но такое количество, как выловил, кажется, не осилит
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Stirling, осилит. Нужно плотность достаточную сделать. А ряска - индикатор высоких биогенов (азота и фосфора), плюс любит органику в воде. Так что нужно смотреть на анализы.
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Hedgehoginmist, по плотности на мою лужицу в 12 соток какие рекомендации?
    по анализу в конце июня - да, и фосфора наоборот мало было, но вы это объясняли повышенной щелочностью. Видимо после того как она понизилась и фосфора активного стало больше
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    В этом году у нас октябрь на удивление теплый выдался... потому к зиме очень расслабленно готовимся. И все же пруд от ряски и листа целиком почищен, трава вокруг пруда убрана.
    Так же установил 2 аэратора Matala 225 по диагонально противоположным углам пруда. Так расположил, потому что прудик больше на квадрат похож + зимой на коньках катаемся. Аэраторы поставил на глубину 1,5 метра (в одной точке общая глубина почти 2 метра, во второй на 25 см меньше).
    Подключил к 25ой ПНД трубе. @asari предупреждал, что трубу нужно "грузить". Первая попытка была неудачной - конструкция всплыла... Посчитал плотности, оказалось на каждый метр трубы нужно почти 2 кг железных грузов, почти в 3 раза больше чем я резвесил в первый раз... В качестве гурзов использовал обрезки буровой трубы от забора. Через них продевал трубу, а положение (чтоб грузы в кучку не собирались до погружения) фиксировал толстой капроновой нитью. В общем со второго раза "утонуло".
    Перед компрессором поставил 2 регулировочных клапана на 1/2 от радиаторов (как раз заменил недавно на термоклапана). Первый пуск проводил уже в потемках. Hiblow HP-80 бурлит капитально... скорее всего на зиму оставлю один аэратор, а из второго крана буду чуть стравливать воздух. Несмотря на то, что трубы до аэраторов разной длины и сами аэраторы на различных глубинах, с помощью клапанов очень быстро подстроил производительность аэраторов, чтоб бурлили одинаково. Кстати, система довольно инертна, потому изменение "настроек" клапанами отражается на поверхности секунд через 10-15.
    Поглазел на все это чудо часок, и разобрал. Домик для зимовки компрессора еще не готов и электрику нужно б капительней проложить. Надеюсь все это успеть до середины ноября, обычно к этому времени начинает появляться ледок.
    А пока... трудится все тот же дренажник с эжектором :)
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    И еще одна новость... завелись у меня какие-то мальки.
    Первый раз недели 2 назад заметил что-то небольшое в форме вытянутой капельки, были сумерки, думал показалось, не обратил внимания и забыл. А сегодня днем вылавливая мусорину из воды прямо четко увидел точно такого же малька:
    - длина около 2-3 см, во всяком случае так кажется через воду
    - почти все тельце красно-желтого цвета с затемнением хвосту
    - плавники неразличимы
    - в районе "головы" 2 черные точечки напротив друг друга
    - в районе "хвоста" легкие колебания: первый раз, когда я достал мусорину - уплыл чуть глубже и завис. Второй раз намеренно тянулся к нему палкой (сантиметров на 20 под воду) - окончательно вспугнул
    кто бы это мог быть?
    напомню хронологию событий по пруду:
    - еще прошлой осенью пруд стоял без воды (после чистки),
    - за конец осени набрался 70-100 см максимум
    - весной - заполнился целиком
    - в начале лета начал этот топик, тк обнаружил завышенную щелочность
    - затем щелочность падала-падал, потом вода начали цвети и стала появляться ряска, которая разрослась к концу лета до состояния плотного ковра закрывающего почти всю поверхность
    07.10 первый раз запустил 10 примерно килограмовых толстолобиков и 3 карпов кои.
    14.08 запустил 3 примерно 1,5 килограмовых толстолобов, 10 амурчиков, примерно по граммов, и 5 амурчиков примерно по 200 граммов. Тогда же 12 небольших кои, вес не могу вспомнить, что-то в пределах 300-400 граммов.
    На этом успокоился.
    Стаек мальков я не видел. До запуска нереститься было некому (мне так кажется), после запуска, кажется, тоже некому.
    из наблюдений - Кои во 2ой половине лета сильно дурили и бултыхали воду. Пока ряской не затянуло. После очистки ряски примерно недели 4 назад несколько раз слышал бултыхание и все. Потом стало значительно холодней.
    Как определить, что это за мальки и каково происхождение?
    В мае-июне у меня гостили утки, может они чего занесли?
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Есть такое приспособление - малявочник. Покупайте мин. 1.2х1.2м. В будущем ещё много раз понадобится.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    спасибо, попробую хлебом прикормить и выловить хоть сколько-то особей... их правда совсем немного. замечал единично и все...
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Stirling, Пробуйте. По моим наблюдениям кои в 0.5 кг в многих случаях уже вполне половозрелые и могли естественным способом обзавестись потомством.
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Всем привет!
    ну вот и у нас со второй попытки установился лёд.
    причем прозрачный как стекло. Везде, кроме приснеженного угла, видно дно.
    Все ползал по нему, надеялся обитателей разглядеть, но так никого и не заметил.
    Сейчас аэрацию пруда перевел целиком на компрессор. 2 аэратора выдувают круги примерно по 6-7 метров (фото "было"). Один аэратор я планировал отключить, так и сделал уже.
    Но открытая область все равно оставалась большой
    Продавцы предупредили, что "зажимать" компрессор нельзя, поэтому отсоединил линию второго аэратора и в освободившийся регулировочный клапан потихоньку стравливаю воздух. Чтоб громко не свистело - приделал "глушитель" - кусок утеплителя для трубы.
    в итоге получилось зеркало порядка 5 метров в диаметра (фото "стало").
    вот не уверен, стоит ли его оставлять таким большим?
    Есть риск переохладить воду, когда даванет -30 (а может и еще ниже)
    Кстати, как и говорил @Димон38, компрессор довольно хорошо себя обогревает: при -15 на улице внутри короба из 50ого ЭППС уверенный плюс, все патрубки и коллекторы на ощупь чуть теплей температуры тела. Подозреваю что из аэратора воздух выходит тоже подогретый
