Пруд на 12 соток для отдыха и рыбалки... повышенная щелочность
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Stirling, 08.06.18.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А какое отношение песок в воде из скважины, имеет к анализам этой самой воды? Или фильтр некачественно сделали, или повредили его при установке обсадной трубы.
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    ага, рабочую версию о том что труба повреждена я писал выше, но если бы было так, то анализы бы значительно ухудшились да и зеркало скважины выравнивалось бы со временем с зеркалом водоема. Ни то ни другое не подтвердилось... А песочек есть. Но это даже не песочек, это фракция скалы (у нас она характерно темная), в грязевик порой поднимает прям камушки, на фильтре тонкой очистки совсем мелочь копится.
    а вы о каком фильтре говорите?
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    О "забойном фильтре". Пластиковая или металлическая галунная сетка в самом низу обсадной трубы. Или на известняк, вам такой фильтр не устанавливали?
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    не устанавливали...
    не уверен что только сетка без обсыпки основания скважины спасла бы. сейчас через грязевик то ли на 50 то ли на 100 микрон, через него мелочевка пролетает. В принципе, сейчас ее немного, и фильтр тонкой очистки на 20" спасает :)
    я больше переживаю за систему полива, там расходы больше и обыкновенными BigBlue картриджами на 20",кажется, не спастись
    а вот я еще в тему по аэрации начал погружаться...
    если компрессор, в том числе на зиму, это же возникает необходимость монтажа в теплое помещение? А сами они еще и гудят (японцы, вон пишут, 36 децибел)...?
    а если не компрессор - то требования к размещению снижаются и остается только вопрос электроподключения, чтоб герметично на суше и кабель под воду чтоб не перемерзал
  5. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Это чтото лишнее, он сам себя обогреет
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @kapac, возможно обогреет, согласен, особенно если коробок утепленный сделать! а как же возможный конденсат в шланге? Как раз по мостику холода закапает в шланг, а там подмерзать начнет...
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Stirling, А на полив то зачем воду фильтровать?
    И плохо, в вашем случае, что фильтр забойный не поставили. Насос, очень вероятно, долго жить не будет.
    Всё с точностью до наоборот. При установке компрессора на улице или в неотапливаемой будке, конденсата намного меньше образуется.
  8. Stirling
    Stirling
    Stirling
    чтоб спринклеры не забивались. Там перед каждым спреем, конечно, стоит сетчатый фильтр, но если их начнет затягивать, это ж по всему участку бегать и откручивать/чистить. По крайней мере мне так кажется, систему полива еще не запустил...
    Отлично, тогда все сходится!
    Пока-что моих погружений в тему аэрации хватило на такие планы: сделать в одном из уголков водоема конструкцию с каскадом, чтоб летом через нее воду с глубины около 2 метров прогонять и обогащать. Под конструкцией небольшое помещение с защитой от осадков, в нем, если потребуется, можно установить доп фильтрацию/очистку. Там же на зимний период и компрессор разместить
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Воду на анализ только вот сегодня сдал, с нетерпением жду результатов!
    Аквариумный тест теперь показывает pH в районе 9 единиц (фотку, правда, забыл сделать)
    из видимых изменений: то ли вода, то ли камушки на дне на солнце дают слегка зеленоватый отлив, вода зачерпнутая в белое ведерко имеет желтовато-коричневый оттенок
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Пробовал известь из наличия в магазинах... вроде как негашеная или негашеная строительная, но в воде не бурлит ни целый комок, ни разбитый.
    Может есть какая-то хитрость как и какую выбирать?
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Собрал сегодня аэратор из дренажника по инструкции от @OlegS1,
    Насос, правда, 850 Вт, максимальный расход 12 кубов/час.
    Потому собирал все из 50-ой канализационной трубы.
    Как многие на этом форуме: в насос бочонок, на него стандартный штуцер, его в 50ый тройник (под 45 который). Штуцер заходит плотно как раз по самое основание. С другой стороны тройника муфта полипропилен на 40, подмотанная изолентой. Тест бочкой прошел.
    Пока-что не нашел раструба, решил вместо него воткнуть метровое колено.
    Чтоб установить в пруд пришлось открывать купальный сезон, из плав-средств пока только бублик для катания с горки зимой :)
    Первый блин комом: вся конструкция начала крутиться в разные стороны, нагибаться и периодами черпать воду вместо воздуха.
    Поплыл еще раз...
    заякорил получше в самом глубоком месте и колено - снял.
    Теперь бурлит и пузирит! По ощущениям можно смело метра на 1,5 опускать, а то и на 2.
    насос прям люто воздух засасывает. Но только когда лодкой обзаведусь, уж больно вода (кстати, после скважины) холодная
    А вообще, такая как бы пена по воде на фото - это о чем-то говорит?
    Из недостатков конструкции - очень уж шумно работает, птичек поотпугивало, вечерами обычно поют заливаются, а тут бац... и нет.
    Есть ли способы, как бороться с шумом?
    @OlegS1, подскажите, по вашему опыту насосы на 300-400 Вт насколько громко шумят?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для чего покупать два эл. двигателя, один для насоса под "каскад" второй для компрессора, когда можно обойтись одним погружным насосом?
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @11рыба, спасибо за наводки!
    я пока новичок и поделился мыслями, чтоб дров не наломать :)
    в целом, да, уже понимаю что и с дренажником можно справляться. Сейчас его и поставил попробовать, остался с прошлых лет. Кстати именно им в прошлом году пруд откачивал...
    В целом, если от дренажника будет эффект - его и оставить на период плюсовых температур.
    Меня пока только шум смущает, и не понимание как "увидеть" результат. То что нужно не видеть, а измерять кислород - тоже понимаю, но еще не разжился тестами :)
    Каскад - пока приберегу как идею на тот случай, если с шумом от эжектора не смогу побороть.
    Насос, как понял, можно тот же самый поставить. Пускай на каскад 8-12 кубов в час проливает.
    По отзывам из темы про аэрацию понял, что чем больше вода плещется и перетекает по каскаду, тем сильнее обогащается кислородом. Да и такой звук и уху и "прилетающей природе" приятней. То что по выработке на потраченный киловатт электричества это способ затратней тоже понимаю...
    Насчет компрессора
    Наверное сейчас полетят копья, но мы зимой по льду на коньках катаемся...
    как это для рыбы и вообще - пока-что не знаю. Когда лед укрыт снегом, вода меньше охлаждается. А у нас там и под -40 бывало. Правда этой зимой в основном в районе -15..-10 держалось.
    если продолжаем кататься (а доча уж больно полюбила в хоккей играть), то держать открытую полынью не вариант. Да и не очень правильно это в наши морозы: кажется что переохлаждение будет еще выше, чем если лед без снега держать.
    Вот и подумываю на зимний период компрессор поставить, причем без фанатизма, чтоб лед не размывал.
    Кстати, когда зимой уровень воды падал, лед прилично трескается.
    правильно ли подозреваю, что этого достаточно чтобы газы от продуктов распада выходили без дополнительно пробуренных лунок?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сделай "теплую" полынью... и пусть там "булькает" до умопомрачения! Её можно сделать в стороне от катка, а воду из глубины можно подтягивать...(за счет бульков;))
    А полынью, можно вморозив в лед колья, огородить.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А пополнять воду в пруду зимой нет возможности?
