Теплица 8,8*6,3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ejen Ejenov, 07.06.18.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не зря я описывал, что именно лед образуется на пк. Снег на крыше медленно тает, образуя лед и очень медленно сползает из-за малого угла наклона. Лед с легкостью снимает эти профиля. С другим углом может иначе. На теплице у меня снимает весной по 1 профилю из 3х, но там угол наклона крыши больше. И даже в те пк, где профиль сохранился, грязь набивается легко ввиду негерметичности соединения. Опять же приведу другой свой пример: у меня был пк под таким углом на террасе, пристроенной к дому. Убран по указанной причине, т. к. скат был видим.
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вот он, пк на крыше с углом наклона в 5 гр. во всей своей красе.
  3. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    @Stiven58, да уж, неприятненько. не замечал раньше такого на теплицах. будем иметь ввиду, спасибо, или у вас пыльные бури частят?) шучу.)
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Пыльная дорога достаточно близко, 80 метров. Считаю, что большое значение имеет и маленький угол наклона. При нем вода, смешанная с пылью, с удовольствием затекает в воздушные каналы. И это не теплица, это крыша над кирпичным мангалом. У теплицы, кстати, все 3 профиля снес снег и грязь примерно на 2-3 см. Меньше полоса грязи потому что угол у крыши теплицы больше.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вроде, если делать правильно, то воздушные каналы закрываются специальными лентами (в крайнем случае хотя бы скотчем). Тогда такой картины не будет наблюдаться в сотах СПК.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ну так научите нас неразумных. Покажите как вы заклеили лентами или скотчем несколько лет назад пк и в каком он состоянии. Или вы больше по теоретическо-предположительной части ?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня не Ваш случай. Обычные тоннельные теплицы, торцы СПК вертикально вниз, там такой проблемы не бывает.
    Сейчас понял, что раньше у Вас все таки были закрыты торцы и понятно почему они не держатся. Чтож я в такой ситуации не был, но сходу могу предложить вариант слегка подрезать нижнюю часть кромки СПК и немного модернизировать стандартные профили, чтобы они не выходили за верхнюю часть кромки СПК, но при этом все таки закрывали соты листа. Нарисовать рисунок, чтобы стало понятнее?
  8. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    @Stiven58,
    Начал обращать внимание на свесы - и нашел в городе подобную же картину
    только поликарбонат не сотовый, монолитный.)
    грязь - да скапливается на краю. увы.
  9. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Промежуточный итог. позволил высадить всю ботву.
    про красоту я молчу. ;) не в той теме же.
  10. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Продолжение следует.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Изменили конструкцию и убрали мезонин?
  12. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    @Stiven58, ничего подобного.)
    единственное, что пока не по плану - форточки в торцах.., а не по всей длине "бельведера" :))
    площадь одной такой фрамуги - 1,3х0,65 - 0,85м2
    всего будет 4 створки - 3,5 м2
    и на днях соберу все таки систему контроля температуры и влажности.
    будет что посмотреть в динамике по времени суток.)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Температура грунта будет отслеживаться?
  14. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветствую!
    вложены обещанные графики
    второй - с датчиком освещенности.
    эффективность форточек - у меня под сомнением.
    температура внутри - переваливает за +35 по любому.
    это на уровне растений. а под потолком и того выше.
    на след. год - буду наверно ставить вентиляторы.
    полив - пытался привязывать к средней температуре перед поливом. и к освещенности
    забил на это.
    сейчас просто задаю по времени 15 минут - 1 или 2 полива в день
    жарких дней у нас уже не будет.
    за 15 минут - через 1 капельницу вытекает до 1 литра воды.
    капельниц около ста штук.
    двух баков по 240 литров на неделю не хватает никак.
    в сарае установил еще две емкости - общим объемом 1,8м3
    и с спокойной душой сваливаю в отпуск.
    огурцы, помидоры, перцы, арбузы - прут. :)
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Температуры Т1 и Т2 это на одной высоте и в разных частях теплицы? Высота датчиков ~1,5м?
    Система контроля температуры и освещенности на каком контроллере сделана?
    Проект теплицы сделан в SketchUp? Интересуют все размеры, если есть возможность, то можно 3Д-модель в формате программы на которой сделан проект.
